BMW Serie 3 E36 - Differenziale autobloccante | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E36 Differenziale autobloccante
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da the_claw, 30 Agosto 2009.
  1. the_claw
    the_claw Collaudatore
    477
    7 Luglio 2009
    Evo X killer & 328E36 racing
    Salve a tutti, dato che con il prossimo anno cambierò auto, al momento è nata la malsana idea di trasformare la mia 320 in un auto da drift, o comunque da pista, dato che è ancora molto bella, e con tutti i soldi spesi sopra non ci ricaverei un granchè...l'ideale sarebbe trovare un m3 incidentata e trapiantarci la meccanica...ma ora come ora rischia di essere un lavoro mooolto lungo e doloroso, perciò al momento vorrei provare a svuotarla, metterci 2 gomme del cavolo e soprattutto, cosa fondamentale...un differenziale autobloccante, altrimenti non si va da nessuna parte...il problema è che non ho la minima idea di dove cercarlo, sarebbe interessante sapere se quello dell m3 è compatibile con l'albero di trasmissione e i braccetti del 320, o se ne esistono di aftermarket senza spendere una follia...qualcuno mi ha anche suggerito di saldarlo:mrgreen:, ma così diventerebbe autobloccante al 100%(come un go-kart praticamente), ma non so quanto sia il caso, inoltre il rischio che si spacchi non è escluso.....qualcuno può illuminarmi?
  2. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    esisteva opzionale per tutte lee e36, vai su ebay.de e trovi il tuo, ti consiglio, se lo trovi, uno un pelo più corto per migliorare lo spunto.
  3. the_claw
    477
    7 Luglio 2009
    non lo sapevo, prnsavo fosse di serie solo sull m3, grazie mille per l'informazione!
  4. the_claw
    477
    7 Luglio 2009
  5. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
  6. Sandman
    Sandman Collaudatore
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Ciao, io ne ho appena messo su uno per il 320 trovato con una bella botta di sedere ad uno sfascio per poco piu' di 100 euro ed è li' che ti consiglio di cercarlo perchè su ebay (spesso lo trovi dai tedeschi) è difficile che tu riesca a prendertelo con meno di 350 euro spedito..
    tieni conto che il plug 'n play lo hai solo con quelli del 316 318 318is e 320 berlina o coupè (differenziali type 168, al limite c'è da sostituire solo la flangia di innesto all'albero motore) mentre se vuoi mettere quelli dal 323 fino al 3.0 c'è da cambiare un sacco di roba tra cui semiassi, albero di trasmissione e forse anche culla e ponte posteriore senza contare la coppia conica piu' lunga...
  7. Adiz
    Adiz Kartista
    170
    20 Luglio 2008
    525---320cabrio
    ragazzi è possibile vedere una foto di come sarebbe poi sotto la macchina? giusto per sapere magari cosa cercare...:rolleyes: naturalmente se è visibile guardando dal soto la macchina....:wink: grazie...
  8. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    e ti conviene montarlo su un motore che è un polmone?
  9. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Una domanda se vado allo sfascio e lui ha due o tre auto a terra io come lo riconosco l'auto bloccante,senza poter far girare le ruote?
  10. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :wink:Conviene sì!se ne trovo uno per la mia E34,a buon prezzo,glielo monto anch'io,così,anche quando nevica,si va!:wink:
  11. Sandman
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    La scatola del diff. è identica tra autobloccante e non, ed è fatta cosi' [​IMG]
    per riconoscerlo visivamente se guardi sotto dovrebbe esserci una "S" dipinta in bianco sulla scatola del differenziale come in stà foto .. [​IMG]
    hanno anche una targhetta metallica dove se vedi sempre una S incisa all'inizio prima del valore della coppia conica indica che è un autobloccante..
  12. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    ma il 2 litri della tua 5er è diverso dal 2 litri della 3er ;) Anche io ho l'autobloccante sul mio piccolo motoruzzo e mi diverto quando derapo di potenza, ma è eccessivo sul mio 1.8 ;) Non oso immaginare sul 316 XD Posso vederlo molto bene su motorizzazioni che vanno dal 325 in su
  13. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Il motore della 3er e della 5er è lo stesso!è sempre un M50 b20!sempre 2000cc,6 cilindri,24 valvole!al max lui ha il Vanos mentre io no,ma il motore è quello!:wink:
  14. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    oltre alle indicazioni date, alzi l'auto dietro su tutte e 2 le ruote, metti folle, molli il freno a mano, e ruoti una ruota, se quella dall'altra parte ruota nello stesso senso è autobloccante, se ruota in senso inverso o ruota l'albero di trasmissione e basta è un differenziale aperto, fai le prove col tuo in carrozzeria.:wink:
  15. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :razz:Ottimo consiglio,grazie!:wink:
  16. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Tuttavia uno spreco di denaro se lo si vuol montare su un 316/318/320
  17. Sandman
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Beh 150 cv sono pochi, comunque col peso non stratosferico delle e36 e regolando gli angoli in modo opprtuno puo' intanto essere utile per esercitarsi in qualcosa che sia un po' di piu' di una scodata..
  18. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    anche io in passato avrei voluto montarlo,ma con i gommoni posteriori da 245 e' inutil. se avessi delle gomme da 205 allora il discorso sarebbe diverso,e anche coi cavalli della 320 ci si potrebbe divertire un pochino:wink:saluti
  19. Adiz
    Adiz Kartista
    170
    20 Luglio 2008
    525---320cabrio
    non mi sembra che 150cv siano pochi...e per fare un po di traversi bastano...!!!
    eh sarebbe bello trovarne uno...magari in qualche sfascio... ma il montaggio sarebbe abbastanza facile o bisogna sostituire qualcosa...(parlo se per esempio lo si trova da un 320 e lo si monta a un 320)
  20. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    stacchi semiassi e albero di trasmissione, e poi con pochi bulloni lo csambi, 2/3 ore al max, in box e senza ponte.
