Salve ragazzi, questo è il mio primo post e spero di non aver sbagliato forum o altro vista la mia scarsa esperienza. Volevo montare un differenziale autobloccante e una coppia conica ridotta sul mio 320i Touring E91. Qualcuno sa consigliarmi su dove rivolgermi vivendo in zona Modena, che tipo di rapporto mi conviene montare per aumentare l'accelerazione ma senza trovarmi troppo impiccato in autostrada, che tipo o marca di differenziale montare e se per caso qualche altro modello monta gia qualcosa di compatibile che fa al caso mio? Un grosso saluto e un ringraziamento a tutti
Con le ultime 7 cifre del telaio puoi risalire, su RealOEM, a quale conica monti ora. Per l'autobloccante, il Quaife ha manutenzione zero, gli altri ogni tot km vanno aperti per manutentarli. Oramai che smonti tutto approfittante per cambiare anche tutti i vari supporti.
Grazie mille, molto utile. un'ultima domanda, dovendo scegliere un rapporto al ponte diverso x aumentare l'accelerazione a discapito della velocità. C'è un modo per sapere prima il possibile risultato finale? Esempio, eliminando più o meno 30/40 km/h quale sarebbe la ripercussione sull'accelerazione? In pratica sarebbe un risultato che mi giustifica la spesa o vado a cambiare poco niente?
Inserisci i valori facendo attenzione alle unità di misura: http://www.bokchoys.com/differential/e46_gear_ratio_calculator.htm Tieni presente che sono ovviamente velocità massime teoriche. Inoltre qui trovi i rapporti OEM, ma non sono affidabili al 100% sempre, siccome capita che vi siano differenze tra le versioni USA ed UE, dunque verifica sempre su RealOEM con le ultime 7 cifre del telaio, che è affidabile: http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
