Differenziale auto-bloccante elettronico...PRO e CONTRO
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Maxstein, 5 Aprile 2016.
  1. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Dovendo sostituire una gomma danneggiata con una nuova mi troverò una differenza di battistrada di 2mm e cercando in rete per capire se possa creare problemi al differenziale ho scoperto che é elettronico e quindi agisce sui freni.
    Se non sbaglio quindi al più avrò un consumo eccessivo dei freni...o sbaglio?
    Detto questo volevo chiedere a chi è più esperto i PRO e CONTRO e che differenza c'è in termini di guidabilita, quando interviene si sente come intervenisse l abs oppure è impercettibile? Guidando al limite si usurano più i freni? Agendo sui freni ad esempio in uscita di curva non diminuisce la potenza alle ruote?
    Insomma a parte il costo (PRO per la bmw) ci sono altri Vantaggi rispetto al non averlo e rispetto al meccanico?
  2. Gabo
    5.641
    vantaggi: aiuta a curvare meglio che non averlo
    svantaggi: mangia le pastiglie
    rispetto un autobloccante meccanico c'è un abisso
  3. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Quando interviene si avverte qualcosa? Comunque leggevo che frena la ruota che slitta per dare più coppia all altra quindi in teoria non taglia potenza... Pasticche a parte non dovrebbe essere troppo diverso da un meccanico.
  4. Gabo
    5.641
    avendo provato entrambi ti assicuro che quello "finto" è sensibilmente meno preciso ed efficace
    peró sempre meglio del diff. libero senza nulla
  5. Verna
    Verna Kartista
    228
    4 Maggio 2015
    BMW Serie 1 116i
    Come dicono tutti, giornalisti di spicco inclusi, quello elettronico fa il suo lavoro.
    Naturalmente utilizza algoritmi e sensori tarati su slittamenti, sensazioni dei tester e via dicendo...l'autobloccante meccanico si regola di conseguenza alle curve istantaneamente; quello elettronico deve capire cosa fare e cercare di farlo al meglio.
    Capisci che di differenza ce n'è; anche guadando il prezzo.
    C'è da dire anche che se non sei tutti i giorni in montagna tra 200 curve con un elevato rapporto peso potenza con un autobloccante meccanico te ne fai poco.
    Almeno questo è quello che ho capito nel tempo.
  6. Valeriano
    Valeriano Kartista
    136
    23 Giugno 2016
    Serie 1 M 120d
    Indica con una spia il funzionamento?
  7. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Rispolvero questo post per capire de l autobloccante elettronico è sempre inserito in tutte le modalità comfort, sport , sport+ o solo in quest ultima... o addirittura solo in DSC OFF. Nelle derapate controllate ho notato una certa differenza tra sport+ e le altre... come se durante la derapata intervenga di colpo qualcosa a dare trazione riducendo il pattinamento... inoltre solo in sport+ dopo alcune curve in tiro sento puzza sulle pastiglie posteriori
  8. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    In sport+ attivi il DTC che rende meno invasivo l'ASC (Controllo automatico della stabilità) ma non attiva l'ADB (Simulazione di differenziale autobloccante mediante i freni)
    L'ADB si attiva solo in DSC OFF
  9. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Quindi ADB interviene praticamente mai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ma in sport+ comunque si accende la spia di dsc off mi pare....
    in DSC OFF è tutto OFF nel senso che puoi fare testa coda oppure qualche controllo rimane?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2016
  10. EvoDave
    EvoDave Kartista
    110
    9 Febbraio 2016
    BMW 125D
    Da quel che ho provato sulla mia il diff elettronico (e-diff mi pare sia la sigla) si attiva solo in DSC-OFF
    In tutte le altre modalità c'e' il dtc attivato, più o meno invasivo ma c'è, tanto che se si prova a farla scodare bene anche in sport+ comunque si sente tagliare potenza appena si super un certo grado di derapata, mentre in dsc-off non ci sono tagli percettibili e ci si può girare completamente (successo già un po' di volte).
    Quello che non capisco è perchè ogni tanto in dsc-off sento la ruota posteriore interna sgommare senza che intervenga l'e-diff per dare coppia dall'altro lato, sbaglio io ad aspettarmi questa cosa, è un limite del differenziale elettronico che ogni tanto non legge correttamente?
  11. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    No non sbagli, dovrebbe evitarlo ma comunque prima che intervenga passano qualche frazione di secondo quindi dipende da quanto la senti slittare...
  12. EvoDave
    EvoDave Kartista
    110
    9 Febbraio 2016
    BMW 125D
    Eh direi abbastanza da far partire a lavorare l'e-diff...
    L'unica cosa che mi viene in mente è che i freni posteriori non erano tanto messi bene e l'e-diff magari stava pinzando con pessimi risultati.
    Dovrei riprovare con i freni nuovi
  13. Gabo
    5.641
    è un pezzo non ti leggevo sul forum, ben tornato allora
  14. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Grazie Gabo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Ogni tanto leggo e se riesco rispondo ma sono stato veramente preso in questo periodo.
  15. Valeriano
    Valeriano Kartista
    136
    23 Giugno 2016
    Serie 1 M 120d
    ..di conseguenza per usare il e-diff bisogna avere l'auto senza controlli? Non la vedo una scelta saggia..
    Allora perche quando premo Traction o Sport + esce una dicitura che mi fa intendere che sia attivo?
    (Non mi ricordo la frase esatta )
    Inviato dal mio SM-T550 utilizzando Tapatalk
  16. Anachin
    Anachin Kartista
    84
    6 Febbraio 2017
    BMW 120d xdrive
    Ciao a tutti, ho il mezzo da solo due settimane e quindi nn so ancora tutto!
    Quindi la mia 120 d xdrive ha il diff autobloccante?
  17. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Si ma onestamente non saprei dire quando è realmente attivo ed interviene
  18. Anachin
    Anachin Kartista
    84
    6 Febbraio 2017
    BMW 120d xdrive
    Be pista nn ne faccio, però è un plus che nn sapevo di avere, o meglio ci speravo ma nn ho chiesto!!!!
  19. Gabo
    5.641
    il diff. elettronico autobloccante diciamo "finto" dovrebbe presente solo sulle versioni più spinte tipi i biturbo benzina e diesel
    [MENTION=2164]beckervdo[/MENTION] che dici?
    @namespace url(http://www.w3.org/1999/xhtml);
  20. beckervdo
    4.460
    Kia Sportage HEV 2023
    Se non ricordo male, sì. Solo sulle motorizzazioni più potenti
