Differenze tra pompa di mandata e pompa di premandata
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by GSXK4, May 16, 2009.
  1. GSXK4
    GSXK4 Aspirante Pilota
    525 TDS TOURING
    Ciao a tutti... avrei bisogno di un'informazione!!
    Ho un 525 TDS Touring.
    Anche io ho il famoso problema dei 15 litri.
    Se non erro è la pompa di premandata che da origine a questo problema.
    Quindi mi chiedevo se la pompa di premandata è quella contrassegnata con il codice 16141183178 oppure quella con il codice 16146753982.
    Suppongo che sia la 16146753982 ma il termine mandata/premandata mi ha fatto sorgere parecchi dubbi anche perchè leggendo alcuni post viene spesso citata come la pompa sotto il sedile... ma entrambe le pompe non sono collocate sotto il sedile????
    Grazie anticipatanete a tutti coloro che mi aiuteranno.
  2. tony.flower81
    tony.flower81 Kartista
    192
    serie 5
    Se non sbaglio tu dovresti averne solo una perchè quella sotto al sedile è presente solo sui diesel common rail mentre la tua è un tds da quanto scrivi....
    quindi dovresti avere 2 pompe una nel serbatoio quindi pre-mandata e una nel motore rotativa...
    Kiedo conferma ai piu esperti!!!
  3. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    esatto il 525 tds ha la soo pompa sul serbatoio ,sotto il sedile si trova il filtro ES:
    [​IMG][​IMG]
  4. GSXK4
    525 TDS TOURING
    Allora da che cosa dipende che quando scendo sotto i 15 litri la macchina si spegne??
    Ho dato un'occhiata alla tavola e il pezzo N° 7 è una POMPA ASPIR.SIN.CON PEZZO DI DISTACCO...così cita l'ETK.
  5. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    Jul 9, 2007
    bmw e39 525tds
    allora se si spegne al di sotto dei 15 litri il pezzo da cambiare è quello contrassegnato dal numero 1 fidati.
  6. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    puo essere che al di sotto dei 15 litri non ci sia piu la pressione giusta di gasolio,ti consiglio di andare in conce e fatti controllare la pressione di mandata..
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,814
    1,447
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto, hanno lo strumentino che si collega direttamente al terminale DIS
  8. GSXK4
    525 TDS TOURING
    Grassssie ragazzi!!=D>
    Vado in conce in settimana... vediamo sta benedetta pressione come è messa!
  9. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Kia Sportage HEV 2023
    di solito è appunto la pre-mandata che da rogne sul tds: 120€ e passa la paura.
    Passa naturalmente per il controllo in conce.
