differenze tra 177 e 184 cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da sandrom3, 28 Luglio 2013.
  1. sandrom3
    sandrom3 Collaudatore
    339
    22 Aprile 2009
    sicuramente la discussione già esiste ma non ho trovato una definizione semplice
    tra ieri e oggi sono stato a vedere una e91 futura 184cv fine 2010 (la darebbero con la premium 24 mesi) a 18000 passaggio incluso, e una e91 futura 177 cv 06/2009 a 12500+ passaggio. stesso chilometraggio propenderei per la 177.
    ma vorrei sapere se ci sono importanti differenze tra le due, parlo soprattutto dell'affidabilità?
    devo dare una risposta entro domani...
    mi date una mano?
  2. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Entrambi i motori soffrono dei soliti difetti però ho letto quì sul forum che il 184 cv, oltre a consumare meno, ha bisogno di cambiare meno parti nel caso si manifestassero questi problemi.
    Se hai intenzione di tenerla a lungo io piuttosto farei un sacrificio (4.500 euro di differenza togliendo il trapasso) e prenderei la 184 visto che sarebbe più nuova di un anno e mezzo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi bisognerebbe vedere anche tutti gli optionalos cmq, sono uguali in tutto e per tutto le 2 auto?
  3. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    la 177 ha i sensori anche davanti, però la 184cv ha gli specchietti richiudibili elettricamente. La 184cv ha la garanzia bmw premium che peenso sia un bel valore aggiunto.
    però vorrei capire effettivamente se conviene una rispetto all'altra. Per esempio tra il 231cv e il 245cv preferisco molto quest'ultimo, tra i 2000 non ho grandi preferenze perchè non li conosco
  4. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Dai un'occhiata quì per qualche info sull'184 cv ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io cmq andrei con la più nuova.
  5. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    se la differenza fosse bassa ci andrei pure io, ma ci sono 5000 eur di differenza... per questo sono indeciso
  6. PuccioE39
    64.328
    8.087
    qui trovate le differenze fra i due motori.
    in pratica hanno cambiato molte cose TRANNE la distribuzione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?211130-N47-vs-N47N/page2
    Modifiche rispetto al n47
    Meccanica del motore • Basamento ottimizzato
    • Testata cilindri modificata
    • Bielle e pistoni nuovi
    Trasmissione a cinghia • Nuovo supporto per gruppi con fissaggio assiale dei
    gruppi
    Alimentazione di olio • Nuovo modulo filtro olio con scambiatore di calore olio
    cambio-refrigerante integrato
    Collettore dell'aria di aspirazione
    • Adattametno del silenziatore d'aspirazione alla geometria
    variata e integrazione della valvola neve e della tubazione
    di scarico per l'acqua
    Sistema dei gas di scarico • Ricircolo dei gas di scarico revisionato (completamente elettrico )
    Preparazione della carburazione
    • Pompa alta pressione revisionata, aggiornamento tecnico
    CP4.1
    • Nuovo impianto d'iniezione con pressione carburante fino
    a 1800 bar
    Impianto elettrico del motore • Nuovi sensori e centraline modificate
  7. PuccioE39
    64.328
    8.087
    tieni conto che quella del 2010 è ancora in garanzia best4..a 18mila è un ottimo affare.
  8. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    puccio pensa che sono passato da questo conc bmw per caso dopo aver visto il 750i.... che non stava messo molto bene.
    comunque mi serve la macchina perchè sabato prossimo devo partire... quindi devo stringere
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2013
  9. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    riguardo il problema della catena ho letto che se si fa presente in bmw la sostituiscono, non so se è così facile
  10. PuccioE39
    64.328
    8.087
    finché sei in garanzia non c'è da preoccuparsi, per questo fra le due ti consiglio il 184cv!
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sicuramente perché non hai utilizzato la funzione "cerca" coma ha fatto Puccio! :wink:
  12. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    184cv..........
