Differenze Tecnico/motoristiche motore N20 su modello Z4 SDRIVE 2.0 rispetto a 2.8
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Vanni1, 13 Aprile 2012.
  1. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Boh.. Il mio era un esempio pratico e una domanda ... Sinceramente non ho mai usato cetraline aggiutive.
  2. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Differenze Tecnico/motoristiche motore N20 su modello Z4 SDRIVE 2.0 rispetto ...
    Il funzionamento delle centraline aggiuntive è molto semplice, provo a schematizzartelo.
    In pratica la centralina legge i valori provenienti dai vari sensori, e in base a tali valori agisce sul comportamento di alcuni componenti che determinano il funzionamento del motore.
    Le centraline aggiuntive si frappongono tra i sensori e la centralina dell'auto, modificando i valori che arrivano da tali sensori e costringendo così la centralina a modificare i suoi segnali di uscita, alterando quindi il funzionamento del motore.
    Il modulo non fa altro che imbrogliare la centralina facendogli credere di lavorare in condizioni non reali per forzarne il comportamento.
    Giusto per fare un esempio, se il sensore di pressione da un valore ipotetico pari a 5, la centralina sa che in base a quel valore deve comandare in un centro modo la pressione del turbo.
    Il modulo aggiuntivo invece fa si che alla centralina gli arrivi un valore pari a 2 e la costringe a far aumentare la pressione della turbina per tornare ad avere in ingresso un valore pari a 5
    Il problema è che appunto, se non si sa come programmare questi moduli aggiuntivi (che ovviamente fanno qualcosa di più complesso che una semplice sottrazione) puoi far in modo che la centralina costringa alcuni componenti a lavorare fuori specifica e , visto che si sta agendo proprio sui sensori, non si ha modo di accorgersene fino a quando non si rompe qualcosa, visto che appunto, per i segnali che arrivano alla centralina, tutto gli SEMBRA funzionare correttamente.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2013
  3. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Ah sisi come i limitatori delle biciclette elettriche!
    La bicicletta può andare max a 28km/h, mentre con la centralina aggiuntiva crede di andare a 5km/h .. Cosi permette di arrivare a 54km/h.
  4. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Esattamente!!!
    Però metti caso che la catena non possa sopportare una velocità di 54km/h potresti arrivare a romperla, perché per la centralina tu stai andando a soli 28km/h
    Proprio come nelle auto, se ad esempio la turbina non fosse in grado di sopportare alcune pressioni potresti arrivare a romperla perché per la centralina lei sta andando a pressioni ottimali.
    Per questo solitamente non mi fido di moduli aggiuntivi o mappature, ma in questo caso, sapendo che i componenti sono gli stessi del 28i, si possono raggiungere determinate prestazioni restando in sicurezza.
  5. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    ...bisogna vedere se lo credono anche le proprie ginocchia quando baciano l'asfalto dopo aver preso una buca a quella velocità :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Si ... In effetti ci avevo pensato anch'io .. Assai poco piacevole! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D
    Fortunatamente son ancor patito della 'fatica' e quindi son ancora per la bicicletta tradizionale, anzi ho da poco terminato la mia amata Fixed col mio collega. Libidine per gli occhi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    A posto siamo, pure le biciclette elaborano adesso :lol::mrgreen:
  8. DREXEL
    DREXEL Secondo Pilota
    632
    14 Marzo 2013
    bmw 320xi touring
    riapro la discussione dopo 11 mesi... qualcuno ha novità in merito? pare che le centraline delle serie F ormai siano state sbloccate e entro brevissimo tempo tutti i preparatori più o meno noti rimapperanno i motori... ne ho contattato uno e senza approfondire mi ha parlato del 20i come un 28i semplicemente depotenziato e quindi con grandissimi margini di miglioramento mantenendo l'affidabilità... altri per contro continuano a dire che i motori hanno molta componentistica (scarico e pistoni fondamentalmente) differente...
  9. Ale_72
    58.230
    23.399
    Su quali altri motori invece lo stesso mappatore ti ha sconsigliato di fare il lavoro?
  10. labrie_it
    62.206
    25.628
  11. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Possibile che nessuno in questo sito sappia con CERTEZZA le differenze tra i 2 motori??:-k
  12. DREXEL
    632
    14 Marzo 2013
    bmw 320xi touring
    su nessuno, gli ho solo chiesto del mio
  13. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    La certezza solo un progettatore bmw può averla!!!
  14. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Beh, non credo, secondo me basterebbe un umile meccanico che ci ha lavorato su e li conosce bene;).
  15. Ale_72
    58.230
    23.399
    Personalmente dubito che in BMW abbiano un umile meccanico che sia in grado di smontare e rimontare da cima a fondo il/i motore/i in oggetto.
    Piu' facile che abbiano un pomposo meccanico in grado di ordinare rapidamente a Monaco un nuovo motore da sostituire.
    E' piu' efficiente cosi. C'e' poco da fare. E non solo in BMW.
  16. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Puo' darsi, ma ci sara' in Italia qualcuno che abbia smontato questi motori ? :-k E poi i meccanici dei centri assistenza BMW fanno continui corsi d' aggiornamento, anche se la procedura fosse come affermi tu, mi sembra impossibile che non sappiano come sono fatti i loro motori, a parte che in BMW Italia a S.Donato (MI) ci saranno sicuramente dei dirigenti tecnici che non possono non sapere...[-X
  17. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Ai meccanici insegnano come smontare questo è come smontare quello, ma non le differenze tecniche tra questo e quello...e figurati se a occhio capiscono la differenza tra un pistone e l'altro o tra una valvola o una biella e l'altra...
    In officina tra l'altro ormai si va sempre a codici, se devono sostituire un componente x di un motore ordinano tale componente da catalogo e lo montano senza saperne le caratteristiche tecniche
    Parlando di codici io stesso mi sono spulciato nell'etk tutti i codici delle due motorizzazioni non trovandone di diversi e, solitamente, a codice uguale corrisponde componente uguale!!!
    Tra l'altro sono motori nuovi, nessuno ha ancora avuto il tempo di farsi bene esperienza pratica, magari trovi un meccanico che ha smontato un componente e un'altro che ne ha smontato un'altro, ma è difficile trovarne uno a cui sono passati sotto mano TUTTI i componenti di entrambe le motorizzazioni!
    In bmw Italia non ci sono altro che uffici amministrativi, di certo nulla di specificamente tecnico!!
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2014
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Non posso che confermare...conosco diverse persone che ci lavorano e non c'e nessun tecnico in BMW Italia san donato
    Quelli casomai si trovano nei concessionari/service
    E se un motore va aperto completamente, te lo fanno arrivare nuovo(o ricondizionato che sia) da monaco, come dice [MENTION=21818]ALE72[/MENTION]
  19. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Non so, forse la BMW utilizza diverse procedure, nel periodo in cui ho lavorato presso una concessionaria VW-Audi, i tecnici andavano spesso a Verona per corsi d' aggiornamento presso l' allora Autogerma, poi divenuta VW Group Italia e di motori smontati ne ho visti...:-k
  20. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    cosa ti insegnavano a questi corsi??
    non credo che ti facevano vedere le differenze tecniche dei componenti tra una motorizzazione e l'altra, solitamente ti dicono appunto dove sono i problemi più comuni e come metterci le mani...
    inoltre ripeto, con alcuni componenti (pistoni, bielle, valvole, camme ecc) spesso nemmeno mettendone due diverse una a fianco all'altra riesci a vedere le differenze a occhio nudo, basta un niente per far variare le prestazioni ad un motore
