Non capisco cosa intendi con 2 diverse lse? comunque se non ho capito male non è come l'hai intesa tu. Nel senso che ora tutte,sia lse che normali,indipendentemente dal modello del cerchio da 18,montano 205ant e 225 post. A libretto sono pero' disponibili anche 215ant e 245post,che pero' non sono previste di serie su nessun modello. Penso sia possibile averle chiedendo in conce e non so se questa gommaturà sarà introdotta in listino in modo da poterla ordinare da subito
ciao alex... ti riporto lamia esperienza... ordinata a inizio agosto lse 3 porte 130i... arriva a meta settembre con gomme 205 davanti e 225 dietro.. cerchi da 18 lse... l'opzione 215 245 è indicata sul libretto ma devi andare tu poi dal gommista e cambiarle...
Sei sicuro? Come fai a dirlo? Sul listino BMW datato 28/06/2007 (consultabile presso qualsiasi concessionario, è l'ultimo disponibile a quanto mi risulta) è chiaramente indicato nelle note che il pack LSE comprende gomme 215/40 R18 anteriori e 245/35 R18 posteriori. E' segnato in neretto, che significa che si tratta di una novità rispetto al precedente listino che sostituisce. Idem per tutti i cerchi da 18. Potresti avere una gradita sorpresa alla consegna :wink:
Aggiungo: se poi ti arriva davvero con i 205, significa solo una cosa, che era in giacenza presso BMW Italia, e non è stata costruita a Monaco in seguito al tuo ordine :wink:
Le ho elecate prima le principali. E' segnata come novità anche la dotazione di bulloni antifurto sui cerchi in lega, anche se mi sembra strano che prima non li montassero. Poi altre cose minori, legate al paccheto business, nulla di rilevante
Scusate, non mi ricordavo che ci sono altre novità molto importanti. E' introdotto il nuovo 1.6 da 122 cv, con iniezione diretta e consumi finalmente potabili. Ma, udite udite, dopo solo pochi mesi, hanno già messo mano ai motori 118d e 120d. La coppia massima è la stessa in valore assoluto, ma viene raggiunta già da un regime più basso, e ciò ha comportato un abbassamento ulteriore dei consumi dichiarati, soprattutto sul 118d. Probabilmente hanno modificato solo la mappatura elettronica, ma i dati dichiarati sono cambiati. Non sono cambiate le prestazioni invece.
Che rosicata però! io ho 205 - 225! vabbe...è lo scotto di aver ritirato la macchina un giorno prima della presentazione della 3p! al prossimo cambio gomme si passa alle 215 245 sicuro però, anche perchè le 205 da 18 sono introvabili e molto costose quindi!
Il problema è che le gomme runflat sono rigide e hanno meno tolleranza delle gomme normali rispetto alle larghezze di cerchio. Se monti i 245/35 R18 sui tuoi cerchi non lavorano al 100%, le nuove montano cerchi posteriori più larghi PS: le 215/40 da 18 sono ancora più introvabili, pensa che in versione run flat le fanno apposta per questa vettura, quindi costeranno ancora di più :wink:
Cioè hanno cambiato proprio il cerchio? ma cavolo ce l'ho da 3 mesi...vabbe mi accontento di questi! Mi paicciono troppo non li cambierei con nessun'altro!
quindi fammi capire... quando dovrò cambiar ele gomme devo cambiar eper forza anche i cerchi perchè non si trovano?
