BMW X1 U11 Differenze Drive Assistant Pro vs Plus
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Zeatles, 26 Settembre 2022.
  1. Doni.manzo62
    Doni.manzo62 Kartista
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Buongiorno a tutti, ho attivato i tre mesi di prova gratuita del D. A. Plus ed ho viaggiato sin sulle dolomiti e ritorno. Devo dire che il sistema è molto comodo ed efficiente per chi viaggia sovente in autostrada o vie di scorrimento molto trafficate, specialmente per la propria attività lavorativa, ma posso dire che è un optional di cui io posso fare tranquillamente a meno.
    Ho notato che lauto non rallentava in prossimità di curve o svincoli (come avevo letto in un post), ma probabilmente ci sarà qualcosa da impostare.
    Non mi è piaciuto assolutamente il fatto che l’auto rallenti di brutto quando un veicolo ti sorpassa e rientra subito, davanti, nonostante avessi impostato “pericolo di collisione frontale” su ritardato.
  2. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    858
    581
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Si, c'è un'impostazione per il rallentamento in curva, mentre per lo svincolo funziona quando hai il navigatore attivato, altrimenti non sa che devi uscire.
    Non dipende dall'anticollisione, ma dal mantenimento della distanza: rallenta per ripristinare la distanza che hai configurato (che anche al minimo e abbastanza elevata)
    A peter_rei76 e Doni.manzo62 piace questo messaggio.
  3. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Grazie, il navigatore era attivo ma per l’uscita prevista il sistema non è intervenuto e ho dovuto intervenire manualmente.
    Grazie per l’info, allora proverò a regolare le impostazioni della distanza dal veicolo che precede.
  4. Riversilk
    Riversilk Kartista
    195
    120
    19 Novembre 2023
    Abruzzo
    BMW U11 X1 sDrive18d xLine
    Ci fai sapere se migliora cambiando l'impostazione? Io sono ancora indeciso se attivarlo (e successivamente acquistarlo) o meno
    A Doni.manzo62 piace questo elemento.
  5. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Sicuramente, se trovo dove si regola la distanza :). Comunque la versione di prova è gratuita, quindi ti consiglierei di trattarla personalmente
  6. Mario69
    858
    581
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Regolazione della distanza:
    Impostazioni DA Plus:
  7. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Fantastico. Grazie mille. Su ID9 il menù è leggermente diverso, ma dovrei aver regolato il tutto. Quando la proverò farò sapere. Grazie ancora della collaborazione
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 29 Gennaio 2024
  8. msarrizzu
    msarrizzu Aspirante Pilota
    18
    17
    24 Ottobre 2023
    Italia
    BMW X1 (U11) XLine 18i
    Ma il rallentamento in prossimità di curve o svincoli non dovrebbe essere parte del professional e non del plus? Forse ricordo male?
  9. Riversilk
    Riversilk Kartista
    195
    120
    19 Novembre 2023
    Abruzzo
    Credo faccia parte dell'Active Cruise Control che è sia col Plus che con il Pro
    A msarrizzu piace questo elemento.
  10. zauriel
    zauriel Secondo Pilota
    517
    467
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Confermo, c’è anche sul plus.
    A Paalco e msarrizzu piace questo messaggio.
  11. Riversilk
    Riversilk Kartista
    195
    120
    19 Novembre 2023
    Abruzzo
    La differenza è che sul Plus è limitato a 30-180 Km/h mentre sul Pro è 0-210 Km/h
    Rimetto la tabellina che male non fa:
    A Paalco, LeonardoB e Fili92 piace questo elemento.
  12. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.403
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Ho un dubbio sull'Active Cruise Control. Io ho il Plus (5AT) ma da che ricordo funziona tranquillamente anche in coda con stop&go. Ricordo di averlo provato in una situazione di cantiere in autostrada e faceva il suo lavoro, tranne che era un po' lento nel riprendere la marcia e mi capitava in continuazione che qualcuno approfittava per tagliare dentro in modo un po' garibaldino, per cui alla fine l'ho usato poco.
  13. Mario69
    858
    581
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Si, funziona anche in coda, solo che dopo un po' che sei fermo per ripartire bisogna dare un colpetto di acceleratore
    A Alligator piace questo elemento.
  14. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Ah quindi il plus funziona anche in coda, nonostante sia scritto 30-180 km/h? Beh ottimo!
    Avrei messo il Pro solo per avere l'indicatore dell'angolo cieco, ma non mi sembra il caso di spendere quei soldi in più solo per quella funzione (che attualmente sulla mia non ho).
  15. Mario69
    858
    581
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    P
    Per avere l'angolo cieco puoi aggiungere il DA 'base', senza passare al Pro
  16. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Posso fare base + plus?
  17. LeonardoB
    LeonardoB Aspirante Pilota
    28
    10 Dicembre 2023
    Rosà
    BMW X1
    Ciao, io l'ho fatto.
  18. Mario69
    858
    581
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Certamente, il base va acquistato assieme all'auto, il plus può essere acquistato anche in un secondo momento a patto di avere la predisposizione
  19. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Ah non lo sapevo!
    Avevo preso solo il plus in fase di ordine.
    Adesso sento il venditore se sono ancora in tempo ad aggiungere anche il base.
    Grazie mille a tutti e due :)
  20. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Il vantaggio di prenderlo con l’auto (cosa che io non ho fatto) è che costa meno ed in più benefici dello sconto che, nel mio caso è stato 11%
    A Fili92 piace questo elemento.
