differenza tra M3 e46 e M3 e46 CSL | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da MBlack, 4 Febbraio 2009.
  1. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    in attesa di una BMW
    sapete dirmi di preciso le differenze di meccanica tra l'M3 normale e la csl?
    La csl monta airbox in carbonio... poi?
    ho scoperto che la centralina della M3 standard è la siemens MSS 54, mentre quella del csl è la MSS 54 HP, non so se "HP" sta per il software differente oppure è una centralina diversa.
    Mi piacerebbe sapere se il debimetro è diverso rispetto alle normali M3:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2009
  2. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    ne abbiamo parlato già diverse volte.
    cmq in linea di massima:
    - alleggerimento generale (tetto in carbonio, parafango ant in carbonio, baule VTR, sedili sportivi leggere, panchetta sportiva leggera, interni portiere in carbonio, etc)
    - terminale di scarico in acciaio inox, quindi alleggerito
    - airobox carbonio
    - sul debimetro ci sono diverse correnti di pensiero, il mio meccanico che possiede il CSL giura che sia presente mentre qualcun'altro sostiene che sia un semplice sensore aria ma non il filo a caldo..boh..
    - centralina diversa (anche le cambiate sono diverse, es. doppietta sempre)
    - cerchi BBS alleggeriti
    - altre piccoli dettagli (tipo il BC segna il livello olio mentre le M3 no).
    - prestigio..
    - ci sarà sicramente dell'altro ma non mi viene in mente.
  3. andreae85
    andreae85 Kartista
    137
    27 Marzo 2008
    Alfa 147
    dischi freni maggiorato, alberi a cammes con profili diversi, valvole in titanio, coperchio punterie in carbonio, bracci sospensioni alleggeriti, scatola dello sterzo con demoltiplicazione diversa, elettronica dei controlli che è completamente un altra, piu tutto cio che è gia stato elencato
  4. dema80
    dema80 Secondo Pilota
    684
    29 Dicembre 2008
    118d 5p
    Aggiungerei assetto (molle e ammortizzatori) diverse
  5. zioAlex
    zioAlex Primo Pilota
    1.390
    32
    1 Aprile 2005
    M3 e92,130i
    L'assetto è TUTTO diverso.E non solo molle ammo che sono molto più duri della standard ma anche le barre antirollio di diametro molto maggiore(praticamente come le H&R) e soprattutto i bracci posteriori e relativi giunti(ho il retrotreno csl oltre ad assetto ecc sulla mia ed è una lama..)
  6. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    coperchio punterie quali intendi? quello con la scritta ///M dove c'è il tappo dell'olio?
  7. manomanino m
    manomanino m Collaudatore
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    ma i 22 cavalli in piu che ha sono dovuto solo a una questione di centralina?
  8. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    no!
    come hai potuto leggere, cammes,valvole,airbox.
    (sempre se realmente fossero 20..).
  9. andreae85
    andreae85 Kartista
    137
    27 Marzo 2008
    Alfa 147
    infatti, valvole airbox cammes e lo scarico in inox che è un po piu aperto, il coperchio si è quello con il tappo olio che lo ha in carbonio se ricordo bene
    sinceramente dubito che abbia 330 cv veri...
  10. gokuh
    gokuh Aspirante Pilota
    39
    27 Marzo 2006
    paraurti posteriore e anteriore in carbonio.
    le pinze purche esattamente identiche sono di materiale diverso e pesano la meta'...
    lunotto posteriore piu sottile indi meno pesante,
    anche le stesse sport cup pesano meno di 10 kg l'una.
    barra duomi leggerissima..
    ... poi ci penso ancora un po e vediamo se mi viene in mente altro...
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2009
  11. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    no allora il coperchi opunterie è in plastica come tutte, per certo.
    mentre il paraurti posteriore è in VTR e non in carbonio, cosi' come il baule (lo è solo lo spoiler tra gli scarichi).
  12. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    riporto da latro sito:
    What is the E46 M3 CSL?
    The E46 M3 CSL is a special variation of the standard E46 M3 coupe that features numerous lightweight components, as well as a myriad of drivetrain, chassis and cosmetic enhancements. The "CSL" moniker denotes "Coupe Sport Lightweight" and was first used on the 3.0 CSL homologation special in 1971. A total of 1,358 E46 M3 CSLs were produced to European specification between June and December of 2003 in both left-hand drive (823 built) and right-hand drive (535 built) configuration. (This figure excludes an additional series of at least a dozen pre-production M3 CSL prototypes built between September of 2002 and February of 2003.
    The E46 M3 CSL is most notably distinguished from the standard E46 M3 by its various lightweight components. The largest of these is the carbon fiber-reinforced plastic (GFP) roof panel, which weighs over 13 pounds less than its conventional steel counterpart. The front bumper support is also constructed of GFP, as is the uniquely-shaped front airdam with its single intake on the left-hand side. At the rear, the lower rear valance panel is made of GFP, while the reshaped trunk lid is made of SMC (sheet molding compound). Fiberglass-reinforced plastic is used for the rear bumper supports and this material is also "sandwiched" with thermoplastics and foam to create the trunk floor and rear bulkhead. As a final weight-saving measure, the rear window glass is extra thin. BMW claimed that the M3 CSL weighed 3,054 pounds, or roughly 10 percent less than the normal model.
    The E46 M3 CSL is powered by a modified version of the usual 3,246-cc S54 inline-six that lacks a conventional mass airflow meter. Instead, the air draw is determined directly by the DME for quicker calculations. There is also a more efficient air intake system made largely of GFP and routed through larger manifolds to the circular opening in the front airdam. Further changes include modified camshafts and exhaust valves, plus a lightweight exhaust system constructed of thinner steel. The CSL-spec engine is rated at 360 hp (DIN) at 7,900 rpm and 273 lb-ft of torque at 4,300 rpm.
    The M3 CSL is equipped exclusively with the SMG II transmission featuring a special launch control mode that automatically shifts at the optimum point for maximum acceleration. This is mated to the standard E46 M3 final drive and M Differential Lock. Finally, the DSC system of the M3 CSL can be switched to M Track Mode via the steering wheel-mounted button. This raises the threshold at which the system intervenes to allow for some degree of wheelspin.
    The suspension of the M3 CSL is based closely upon that of the standard E46 M3, though the front coil springs are shorter by one winding. In addition, different spring and shock rates (for both rebound and compression) are used on all four corners. Finally, aluminum front control arms (shared with the standard E46 M3) are joined by aluminum rear suspension links with stiffer ball bushings. Rounding out the chassis upgrades are a quicker steering rack (overall ratio: 14.5:1) and larger 13.7-inch cross-drilled front brake rotors. Finally, the M3 CSL rides on lightweight cross-spoke alloy wheels measuring 8.5x19-inches in front (0.5 inches wider than the normal M3) and 9.5x19-inches in the rear. These are shod with special Michelin Pilot Sport Cup tires sized 235/35ZR19 (front) and 265/30ZR19 (rear). (Conventional tires mounted to the 19-inch forged M Double Spoke II wheels from the standard E46 M3 were also offered as a no-cost alternative.)
    In addition to the aforementioned lightweight body components and unique wheels, the exterior of the E46 M3 CSL is further distinguished by a special "CSL" insert in place of the usual "M3" model designation within the decorative intake grilles on either fender. In addition, there is an "M3 CSL" badge on the trunk lid. Exterior colors were limited to Silver Grey metallic (A08) and Black Sapphire metallic (475).
    Though the interior of the M3 CSL retains the standard E46 M3 dashboard (with Titan Shadow trim), instruments and general controls, it differs significantly in most other areas. The minimal door panels are constructed of lightweight GFP and lack the usual side airbags. Likewise, the center console surrounding the parking brake is also made of GFP and contains the power mirror switch that normally resides on the driver-side door. The deeply-bolstered front seats (similar to those found in the M3 GTR) have GFP backings and are upholstered in a combination of Anthracite "Reflex" cloth and Amaretta (synthetic suede). The two special individually-shaped rear seats are also covered in the same materials. The Alcantara-wrapped M three-spoke steering wheel contains only the M Track Mode switch in place of the usual audio and cruise control buttons. The parking brake handle is similarly fashioned from Alcantara and both door sills contain unique trim plates.
    In keeping with the lightweight, driver-focused manner of the M3 CSL, the interior could be specified without climate control or a radio, though both could be added at no additional cost. Cost options for the M3 CSL included bi-Xenon headlights, headlight washers, Park Distance Control, rain sensor, alarm, floor mats and various cassette/CD/mini-disc audio systems.
  13. gokuh
    39
    27 Marzo 2006
    esatto il paraurti vero e proprio, ciò che sta sotto lo spoiler anteriore e posteriore(fatto appunto di materiale composito) è in carbonio...
  14. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    e costa uno sproposito :D
    anche lo sterzo è più diretto se non sbaglio ;)
  15. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Le valvole non sono in titanio
  16. manfis
    manfis Direttore Corse
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    salve riapro qst post......
    ma le pinze csl perke son differenti da quelle m3 standard?, sia ant ke post..
    i mozzi sono uguali o diversi??
  17. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    la pinza in sè non è differente , anzi sono identiche , cambia solo la staffa di supporto che allontana il corpo frenante perchè il disco è di 345 anzichè 325
  18. manfis
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    no su bmw fans anke le pinze son diverse sia ant che post... come mai...
  19. M3 Driver
    M3 Driver Direttore Corse
    1.971
    65
    29 Febbraio 2008
    Z4M coupè
    I cv dichiarati sono 360...quindi sono 17 in piu' rispetto alla M3 e46 "standard" per la quale ne dichiarano 343 :cool:
  20. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    il perchè non lo so, forse è semplicemente marketing nell'uso dei codici prodotto :rolleyes:, ma di certo c'è una cosa... che fan cacare tanto quanto quelle NON Csl :lol:
