Buonagiornop a tutti, da una quindicina di giorni ho tolto le odiAte 205 run f brigstone turanza mettendo i cerchi 188 da 17 differenziati acquistati usati con giomme 225 ant e 255 post brig. potenza. Ovviamente prima di montarle le ho fatte controllare dal mio gommista di fiducia che mi ha confermato che i cerchi sono ottimi, dopo aver fatto l'equilibbratura mi ha detto che anche le gomme sono buone e che ci posso fare ancora 20000 km. L'unico problema che rispetto a prima, trovo quelle posteriori un po più rumorose soprattuto tra 50 kmh e 80 km, dopo accellerando, forse perchè aumenta il rumore con il vento non sento più nulla. E' normale? Qualcuno di voi facendo questo cambio ha avvertito lo stesso aumento di rumore?
a parte che hai aumentato la sezione a terra e non di poco, la differenza di rumore, potrebbe essere dovuta ad un differente disegno del battistrada o ad una gomma "secca".. prova acnhe a verificare il lotto di produzione delle gomme... solitamente e' un codice di 4 cifre tipo 2608 ( che indica 26ima settimana del 2008)
Dot 4208, infatti il mio primo pensiero era proprio quello di aver aumentato di 10 cm il contatto tra gomma e asfalto.
behh ovviamente questo e' il fattore principale.. 10 cm fanno la differenza :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />))
embody at the completely wow gold easy the reasonableness, Liu Xiyefuna embody at the second looks similar a leggy white. She narrowed. "Savvy Daoshi can wow accounts see, Liu Docjka, but I do not suppose that untold. Why are you short wow powerleveling talking around an work?" "What should hold the rational preparation "Then why do not you come early? You should jazz the "That's the way Dormi Eastbound Teji Hong Norwich Province Schutzova sighed." Makes extremely buy wow gold engaged aliveness. Of course
