Differenza frizione dual mass e non | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da dyurnozz, 6 Maggio 2010.
  1. dyurnozz
    dyurnozz Secondo Pilota
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Maggio 2010
  2. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    è il volano a doppia massa non la frizione, un invenzione infernale degli anni 90 per diminuire gli strappie le vibrazioni...
    sui motori da corsa è la prima cosa che si toglie..
  3. Andy S2K
    Andy S2K Primo Pilota
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    ed e' quello che fa fare il mitico tac tac alla pressione veloce della frazione....
    Il piatto avendo delle molle che sono compresse, a basse velocita' e quindi quando c'e piu' sforzo, alla pressione della frizione fa tornare indietro di pochi gradi il piatto e tac...
    Se si preme piano e si fa scivolare nessun rumore...
  4. D4d1
    D4d1 Aspirante Pilota
    18
    2 Marzo 2010
    Bmw E36 M
    Io dovrei cambiare la frizione sulla E36 e ho il problema del volano bimassa. Con cosa posso sostituirlo? In tal caso che modifiche devo fare?
  5. Andy S2K
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    che problema hai?
  6. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    e quindi è migliore dual mass o no che non ho capito? xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    pregi o difetti??
    se non lo prendo dual mass che cosa mi cambia?
    ps. la bmw m3 in origine che monta il dual mass o no?
  7. D4d1
    18
    2 Marzo 2010
    Bmw E36 M
    Il problema è che a quanto ho capito la Frizioni tipo la F1 Racing clutch stage 1 sono prodotte per cambi del mercato americano che sono a 6 rapporti e mi pare non abbiano il volanobimassa.
  8. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    vabbe tutte le m3 e46 sono a 6 rapporti
    quello che voglio capire io e che:
    pregi o difetti??
    visto che devo comprarlo a breve prima di prendere il kit volevo avere qualche informazione sulle differenze
  9. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Da per quello che ho capito io è meglio quella senza.
  10. R3Z_M3
    R3Z_M3 Secondo Pilota
    818
    26
    21 Dicembre 2008
    ///M-anuale
    Se non ricordo male è l'evoluzione della frizione con il parastrappi!!!:-k
  11. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Il volano bimassa è fatto per smorzare le vibrazioni torsionali dell'albero motore, impedendo che arrivino alla trasmissione
    Un massa , quella più grande , è collegata rigidamente all'albero , quella secondaria che è minore è collegata alla frizione e quindi al cambio .
    Questo sistema consente un miglior smorzamento delle vibrazioni in quanto riduce il regime di risonanza delle vibrazioni sotto il regime minimo , in un campo cioè in cui il motore non si trova mai .
    Non vedo il motivo per cui debba essere sostituito con un altro a singola massa. Se lo fai su una macchina da corsa ok , ma su una stradale non ha senso
    Aumentano le vibrazioni , quindi il confort peggiora a aumenta l'usura di tutta la trasmissione
  12. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    ok dunque prenderò f1 non bimassa, poichè devo cambiare tutto il kit che la mia frizione/volano sono andati! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Io non lo farei ..fai te
  14. Br1.
    Br1. Presidente Onorario BMW
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    e93 335i + Loro: 2 M3-e36
    Intanto ce ci se... monta un volano alleggerito di Pinetti:
    Non è una fi6ata??? :biggrin:
  15. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    ho capito ma qui ognuno dice una cosa diversa non ci sto capendo piu niente.. marcoemmetre mi ha suggerito di montare non bimassa oltre che l'f1 è pure alleggerito..:-k
    l'm3 e46 di originale cosa monta bimassa o non bimassa?
    ps. leggendo diversi pareri sul forum vedo che ci sono parecchi lati negativi sul bimassa e consigliano il normale bho
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2010
  16. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    =P~ quanto pesa?? e sghei quanti??
  17. Andy S2K
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    lo fai o ci sei!?!?!?!?!
    L'M3 monta un bimassa.
    Alcuni ti consigliano di rimanere con il Bimassa per essere sicuro di non sfondare la trasmissione e aumentare il comfort di marcia.
    Altri invece ti dicono di prenderlo non bimassa che fa piu' racing.
    Ora tocca a te la scelta....:wink:
  18. D4d1
    18
    2 Marzo 2010
    Bmw E36 M
    Oddio "lo fai o ci sei" direi che è fuoriluogo.
    Io come lui ci capisco poco di meccanica. Capire se conviene montare una bimassa o una monomassa non è facile. Non essendo meccanico non capisco le differeze. In che senso mi rovina la trasmissione? Non è forse vero che molte macchine altamente prestaionali nascono con la monomassa e non hanno problemi d trasmisione? La stessa S2000 ha il monomassa e di giri ne ha tanti. Mai sentito che si fossero spaccati cambio e trasissione.
    Se il problema sono solo le vibrazioni direi che si può montare. Vorrei capire se chi ha montato la monomassa ha mai avuto rotture. E se si di che sorta.
    A me tnto sciocca come domanda non mi sembra.
  19. Andy S2K
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    Leggi tutto!!! Ho scritto se ci fa o lo e' perche' ha posto la domanda se fosse Bimassa o Monomassa e gli hanno risposto in dieci. E lui ha richiesto se la BMW monta il bimassa o il monomassa!!!! Gli hanno scritto in 10 che monta il BIMASSA!!!!
  20. D4d1
    18
    2 Marzo 2010
    Bmw E36 M
    Chiedo scusa allora, errore mio
