Differenza di altezza ruote sullo stesso asse
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by fede m3, Jun 4, 2011.
  1. fede m3
    fede m3 Collaudatore
    285
    lady blu avaus m3 e36
    ciao a tutti ho notato da 1 po' di tempo che la mia m3 è piu' bassa sul posteriore destro di 2 cm ho provato anche a cambiare molle pensando fosse quello il problema ma la situazione nn è cambiata nn ho la minima idea di quale possa essere la causa spero in qualke buon samaritano ke sappia consigliarmi
  2. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    hai controllato gli alloggiamenti delle molle? dovresti avere due registri filettati per ogni lato dove appunto la molla và ad appoggiarsi, molto probabilmente da un lato sono più in alto rispetto all'altro
  3. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2,718
    87
    May 20, 2009
    seeeempre e solo rottami....
    Ot: cri ma gli orobica come i tuoi da 17 li hanno mai fatti o no? per me eran da pippe atomiche e li comprerei immediatamente, ma sui vecchiumi come il mio il max legale ammesso è solo il 17 :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Tempo fa lessi qui sul passion da più di uno che è normale...
  5. fede m3
    285
    nn sapevo ci fossero dei registri da regolare come dici tu ....possibile ke il mio meccanico nn se ne sia accorto? cmq. nn credo sia normale
  6. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    figurati, nemmeno il mio se ne era accorto quando anche la mia stava più bassa da una parte con le ghiere regolate perfettamente uguali; alla fine dopo una bella serie di madonne ed aver persino invertito le molle ipotizzando che fossero di misure diverse, ha realizzato che alla base appunto di queste ci sono due dischetti sovrapposti filettati che permettono di alzarla od abbassarla; mi spiace di non aver fatto delle foto altrimenti te le avrei postate volentieri
  7. fede m3
    285
    forse mi sn spiegato male ............io sulla mia nn ho 1 assetto regolabile di quelli a ghiera x intenderci ,ho normali molle
  8. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    E36 320i coupè
    l'ho notato anche io.. me ne sono accorto il primo anno che l'avevo,quando ho messo le catene.. dalla post. dx c'era e c'è meno spazio.
    quando riesco, mi fermo a gurdare le altre in posteggio e ho notato che dal 320 in su si nota tantissimo!!
    non sarà anche per la batteria che sta proprio sul posteriore destro?
    è un peso notevole..
    gommini vari?? volendo, si può dire che si fanno le rotonde.. solo verso sx.. quindi la macchina si imbarca a dx.. potrebbero consumarsi di più??
    io di registri sopra o sotto le molle non ne ho mai visti
  9. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Ma per quanto riguarda il comportamento su strada cambia qualcosa?
    Potreste risolvere cambiando gli ammo, si vede che sono alla frutta. é assurdo che sia nata così.
    A limite metteteci dei mattoni nel bagagliaio a sinistra e siete a posto:lol:
  10. fede m3
    285
    sostituiti ammo e molle ma nn è cambiato nulla
  11. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    E36 320i coupè
    anche io.. stesso problema anche con pezzi (ammo e molle) nuovi..
  12. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Non so che dirvi:-k...
    Possibile che l' e36 6L nascesse con un difetto tanto idiota? Non è che avete qualche problema proprio al duomo posteriore anzichè all' ammo/molla?
  13. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    scusate ragazzi ho preso un granchio......
    pensavo che quei 2 anelli di acciaio avvitati per ciascuno dei due supporti molla neri come vedete da questa foto
    e che vanno fissati nell'alloggiamento del supporto ruote vicino al n.13
    Uploaded with ImageShack.us
    non facessero parte del mio kit, ma fossero di serie .....](*,)](*,)](*,)
    il mio inconveniente era dato proprio da questi, che da una parte erano regolati più in alto rispetto all'altra, causando appunto una differenza di altezza
  14. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    E36 320i coupè
    si potrebbero usare per evitare il problema.. ma non credo per risolverlo..
  15. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Ve l'ho già detto ma non trovo la discussione. Alcuni utenti anche se non sapendo il perchè dissero che è normale e ipotizzarono che sia stata pensata così per "ovviare" al peso del guidatore perchè al 70% delle volte si è soli in macchina
  16. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Quoto.
    Sulle mie auto (da E36 in poi) è sempre stato così.
    318is E36
    320i E46
    325i E91
    Tutte così.
  17. fede m3
    285
    si ragazzi ho capito............ma anke se fosse normale sn 2 cm sulla mia................altro ke guidatore seduto sul lato sinistro x rimetterla in pari
  18. lovegt40
    2,718
    87
    May 20, 2009
    va che i tedeschi cian dei culoni che pesano centinaia di chili eh?...
  19. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Fede, lo noti ora o è una cosa di sempre?
  20. fede m3
    285
    a dire il vero è 1 annetto ke ho notato il difetto.............quindi pensando alle molle ho cambiato molle ed ammo
