BMW Serie 3 G20 - Differenza ACC vs Driving Assistant Professional | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Differenza ACC vs Driving Assistant Professional
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da gibbo77, 22 Gennaio 2024.
  1. gibbo77
    gibbo77 Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2023
    Modena
    E90
    Sapete quale è la differenza esatta i due optional:
    - ACC (circa 600 euro)
    - Driving Assistant Professional (circa 2300 euro)
    Il mantenimento di corsia è sempre di serie o compreso in uno dei due pacchetti ?
    In un auto usata come si fa a capire quale dei due monta se non si ha la lista degli optional ?
  2. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    ACC è un cruise control adattivo che oltre a mantenere la velocità desiderata. Sfrutta telecamere e radar per misurare la distanza dal veicolo che precede. Nella marcia a singhiozzo, riduce la velocità fino all'arresto e accelera quando si riparte. Inoltre può reagire agli ostacoli improvvisi con un intervento di frenata.
    Il DAP è un sistema di guida autonomo con i limiti imposti dalla normativa italiana, frena in emergenza, mantiene la corsia, cura la retromarcia ecc.
  3. gibbo77
    29 Ottobre 2023
    Modena
    E90
    Grazie mille !
    Quindi se ho capito bene, senza il DAP non c'è il mantenitore di carreggiata ?
    Come faccio a riconoscere se un auto usata ha il DAP ?
    L' ACC si vede dal paraurti...
  4. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    557
    192
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Volante con DAP
    Volante con ACC (cruise adattivo)
    Volante con cruise normale
    La cosa che cambia fondamentalmente sono le due strisciette led sopra i comandi al volante e il tasto centrale che ha la macchinina nella corsia per chi ha il DAP, sugli altri mancano i due led quindi o ha il cruise adattivo (se c'è la macchinina nel tasto) altrimenti è il cruise normale
    A Gab330 piace questo elemento.
  5. wewwo
    wewwo
    24.447
    4.099
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @gibbo77 :biggrin:,
  6. masma777
    masma777 Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2024
    perugia
    Bmw 320d G21
    se ha il DAP, ha in automatico anche l' ACC?
  7. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    No in bmw paghi tutto. Sono due optional diversi
  8. toscanaccio2
    toscanaccio2 Aspirante Pilota
    24 Gennaio 2024
    arezzo
    bmx x1
    In realtà no.
    Ho ordinato la settimana scorsa una 320d con DAP. Contiene il regolatore adattativo di velocità. Lo si può verificare dal listino prezzi dettagliato o dal configuratore
  9. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Io avevo driving assistan liscio e non c’è Sara solo sul professional presumo
  10. toscanaccio2
    24 Gennaio 2024
    arezzo
    bmx x1
    Si, si. Il professional contiene il semplice, l'ACC ed altre cosette.
  11. ste0108
    557
    192
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Il DAP è il massimo che puoi avere e contiene tutto il possibile (quindi acc, guida autonoma, mantenimento corsia, angolo cieco, ecc), gli altri via via a scalare hanno meno funzioni
  12. picard07
    picard07 Collaudatore
    310
    17
    30 Novembre 2007
    320d G21, ex 320d F30 ED e 320d E90
    aggiungo le funzioni che sono nel DAP, ma disattivate per l'Italia, sulla base della mia esperienza:
    - assistenza sorpasso
    - assistenza fermata/partenza al semaforo
    - Impostazione automatica del limite di velocità sulla base dei cartelli/mappa
    - creazione automatica della corsia di emergenza
  13. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Piccolo appunto: la foto centrale dei tasti sul volante raffigura quelli del Driving assistant plus per G3X/ G01 pre - lci con montato ID7 (Le ultimissime prima dei restyling) e anche loro hanno una sorta di guida semi autonoma, ma meno evoluta del DAP (hanno il Traffic jam assist, ma non hanno il cambio corsia automatico ad esempio).
    I pulsanti che intendi tu con il solo acc per le nostre 3 sono questi
    Files Allegati:
  14. JakZero
    JakZero Kartista
    165
    77
    19 Ottobre 2015
    320d xdrive G20 LCI Msport
    Ciao rispolvero questo thread per una domanda:
    se c'è Active Cruisce Control senza Driving Assistant (base) oltre perdere i triangoli sugli specchietti per l'angolo cieco l'auto perde anche la frenata automatica in caso di pedone o ostacolo frontale?
  15. AdamantioGian
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    Non sono sicuro al 100%, mi sembra che se hai il cruise adattivo devi avere per forza il driving assistant (cioè non esiste avere solo il cruise attivo senza il driving assistant)
  16. JakZero
    JakZero Kartista
    165
    77
    19 Ottobre 2015
    grazie, lo pensavo anche io ma in realtà l'auto in questione nella scheda non presenta l'optional Driving Assistant infatti dalle foto non si vede nè il triangolo sugli specchietti nè la telecamera frontale sopra al parabrezza in corrispondenza del retrovisore.
    Credo quindi che il Cruis Adattivo utilizzi il radar (infatti si vede il robo quadrato nel paraurti frontale) ma non è necessariamente accoppiato all'altro sistema pare.
    per cui qualcuno sa se in assenza di Driving Assistant l'auto frena comunque da sola in caso di ostacolo frontale? (pedone/auto)
    perchè di serie ha solo Active Guard Plus
  17. AdamantioGian
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    Ok capito, be l'optional in questione si chiama appunto "Active cruise control con funzione stop&go", quindi quando è attivato si, frena da sola e riparte
  18. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Penso volesse sapere se l’auto frena da sola quando il cruise non è attivo. Frena da sola in caso di pericolo perché hai active guard plus
  19. AdamantioGian
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    Allora c'è qualche incongruenza in quello che dice, perché se ha l'active guard plus deve avere anche la kafas sul parabrezza, altrimenti se non c'è l'ha, non può avere l'active guard
  20. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Active guard in teoria é di serie
