difettuccio? che sarà?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Rinosuke, 20 Febbraio 2010.
  1. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    ho una fastidiosissima vibrazione a circa 120 km/h che non riesco a capire da dove proviene, feci fare anche l'equilibratura ma persiste che può essere?
    poi... altra cosa che non riesco a capire, ho fatto cambiare il giunto elastico in quanto usurato però mi è rimasto il "toc" tra 1ª e retromarcia, oppure in accellerazione/decellerazione con le marce basse.
    potrebbe essere che entrambi i difetti siano dati dall'albero di trasmissione che magari vibra a causa di qualcosa? tipo il giunto omocinetico?
  2. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    per la vibrazione potrebbe essere un cerchio anteriore storto.
    il gommista però avrebbe dovuto dirtelo...
    se hai un cerchio anteriore storto, puoi o cambiarlo/raddrizzarlo oppure, metterlo dietro.
    io ne ho uno leggermente storto, davanti mi faceva vibrare la macchina, dietro non si sente assolutamente.
    Prova!
  3. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    preso dalla curiosità sono sceso in garage per fare l'inversione ed ho avuto una bruta sorpresa, la ruota anteriore sx nel fianco interno ha una bozza la quale non so come si è potuta fare. comunque per ora quelle anteriori le ho messe dietro, poi vedo se si può riparare (si possono riparare le bozze??) oppure devo sostituire 2 gomme (sono nuove).
    domani vedo se vibra ancora.
    poi resta solo il problema del "toc"
  4. beckervdo
    4.517
    No le bozze non si posson riparare.
    Il toc dietro potrebbero esser i fluidi del cambio e del diff usurati, dato che hai già cambiato il giunto elastico
  5. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    e vabbè, mi tocca cambiare 2 gomme.
    per il toc, non credo siano i fluidi, in quanto appena ho preso l'auto li ho sostituiti (anche se l'olio è uscito come se fosse nuovo).
  6. beckervdo
    4.517
    Le bolle esterne capitano quando la gomma viene pizzicata tra cerchio e asfalto (marciapiede o buca presa di sghembo)
    Il toc te lo fa solo in alcune marce o in tutte?
  7. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    il toc lo fa quando l'albero di trasmissione cambia senso di rotazione, quindi quando fai prima e retromarcia, oppure lo senti con le marce basse quando togli il piede dall'accelleratore e lo rfà quando riaccelleri. e come se l'albero avesse un pò di gioco.
  8. beckervdo
    4.517
    sembra il sintomo di un parastrappi rotto.
    Perchè nel momento in cui ti inverti il moto, l'albero rallenta per poi riaccelerare.
    Idem quando passa da un marcia all'altra, rallenta per un po' e subito dopo riprende velocità (transitorio)
  9. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    il sintomo è quello, però ho appena cambiato il giunto elastico, comunque il toc proviene dal posteriore, io avevo pensato il giunto omocinetico, è possibile secondo te?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2010
  10. beckervdo
    4.517
    potrebbe, però se non la alzi e controlli, potrebbe essere tutto e niente purtroppo...
  11. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    occhio alle bolle: significa che le tele del pneumatico, in quel punto si sono strappate, e quindi il rischio di scoppio è concreto!
  12. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    concordo,gomma da sostituire IMMEDIATAMENTE :cool:
