... anche la mia fa i capricci col climatizzatore... da circa 15 giorni "romba" in maniera anomala... tra 3500 km. ho il tagliando, speriamo risolvano tutto...
La rumorosità delle ventole...o lo spuntare di cigolii e altre cosette simpatiche è proprio una cosa a cui BMW tiene moltissimo! LE vostre X...la mia E46...la mia ex Mini....in un modo o nell'altro ognuna ha qualcosa che riguarda la ventilazione. Mah...
si ma se io premo,dal menu principale in basso mi viene fuori la radio...non l'immagine della navigazione con il menu fm-am-cd etc come da foto ke ti metto quello è un bug xke a nessuno fà cosi...e a ki lo fà sicuramente avrà il tuo stesso difetto :wink:
a me la navigazione viene fuori 1 volta su 20 ... ma solo quando metto la TV :wink: (difetto in questione) mentre il menù superiore con la scelta viene fuori tutte le volte che voglio ed è giusto che sia così perchè a te viene fuori solo la radio ? comunque nel video che ho postato spiega bene tutto il difetto :wink: e nessun altro
sì sì non lo metto in dubbio...però il mio discorso è....se sanno che già altre macchina hanno fatto i capricci perchè ogni volta rifanno quella caxxata??
appunto ti esce cosi solo quando ti fà il difetto...quindi è un bug...:wink: (o ho capito male?) a me da cosi se premo in basso,foto sotto,è della e91 ma tanto sono uguali, mi esce la radio e non la mappa con il menu fm-am-cd-aux sopra capito carlo...quello ke fà a te non è normale... si ma non deve essere cosi :wink:
si se sono in navigazione ,esempio, io premo in basso x 3 secondi e mi và in radio,come foto messa prima,non in quel tuo menù...se sono in radio e premo a sx mi va in climatizzazione...capito come?
ke è nella funzione...insomma quella funzione è un bug quindi essendo un errore ogni qualvolta ti appare non và bene...:wink: con un'aggiornamento dovrebbe sparire...
si si è un difetto di CCC (software) .... ripeto che i softwaristi ci stanno già lavorando, non è un problema solo mio e per fortuna vien fuori poco, ho notato che basta prima uscire dalla navigazione e poi richamare la Tv per non farlo ripresentare di sicuro :wink: intanto...
magari è solo inerente alla tv...o a ki ha la tv...a me non ha mai fatto nessun errore se non quello di sovraporre l'immagine iniziale con quella della telecamera ma x pochi secondi e a auto fredda e appena accesa... e la lentezza nell'inserimento della telecamera... in sti giorni con -6 fà un pò casino da fredda ma nulla di ke...poi dopo qualche km sparisce...
Ragazzi non sono mai riuscito a mettere la schermata con la telecamera e il grafico del pdc insieme....come si fa?
prima o poi la faccio...oggi non gò bae...si sta cosi bene al calduccio... devi andare sul menu principale,dove c'è la manutenzione etc etc e li c'è la regolazione oppure,quando hai attiva la telecamera premi il manopolone in basso e ti verrà sovrapposto un menù...con anke la luminosità...
c'è scritto... come vai nel menu dove c'è data ora km-miglia pressione gomme etc etc cerca li e c'è regolazione pdc...con poi da scegliere le varie opzioni...io le ho fatte tutte meno ke l'ultima... hai provato a mettere in R ke si accenda la telecamera e premere il manopolone in basso??
