Difetti Bmw 320d E90
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da manubmw, 5 Febbraio 2010.
  1. Bmw_style10
    Bmw_style10 Primo Pilota
    1.192
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    scusami se poi non ti ho più risposto, ma non mi era arrivata la notifica!! :rolleyes:
    guida da nonno direi di no, un pò di sprint, ma cambiare già a 2500giri su in diesel equivale già a tirarlo, o sbaglio?
    i 2500giri si possono utilizzare per le cambiate ma con la macchina calda, no?
    (non ho mai guidato un diesel, con i benza a freddo non supero i 2000-2500giri, dopo 2-3km circa inizio a cambiare sui 3000giri, e dopo 5-8km cambio anche a 3500-4000giri. Non so come il tutto venga rapportato sul diesel, e se sia corretto o meno :confused: )
  2. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Cambiare a 2500 direi proprio che non è tirare...sopra i 3000 puoi cominciare a dirlo......2500 è un regime corretto di cambiata su questi motori che non hanno una coppia importante come quelli odierni a 1600-1700 giri....con questi 20d sotto i 1700-1800 non c'è quasi niente di spinta.....la cambiata ideale è tra 2000 e 2500 giri....poi ad andatura costante si possono mantenere i 1500 giri ma riprese decise da qual regime si possono quasi scordare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Bmw_style10
    1.192
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Quindi sul diesel le cambiate fino a 3000giri si intendono a regimi normali, e quindi anche con macchina appena accesa già è possibile cambiare a 3000giri senza danneggiare il motore, o per i primi 5km meglio non superare i 2500giri, a tuo parere?
    Quali pensi siano le accortezze di guida per il diesel, dal 318d al 330d che sia?
    ondevitare l'ot in questa discussione, per le accortezze di guida sul diesel ho aperto un thread qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?239671-Consigli-di-guida-su-auto-diesel.-A-quanti-giri-max-cambiare-con-auto-fredda-ecc&p=6337797#post6337797
  4. Bmwhunter
    Bmwhunter Aspirante Pilota
    28
    3 Agosto 2014
    BMW 320d touring 07
    Buonasera a tutti riesumo questo 3D in quanto ho acquistato da qualche giorno un 320d futura touring 07 bellissima con dei bei optional tipo tetto panoramico interni in pelle sensore pioggia e altre cose ma! Il fatto è che me la sto facendo sotto perché l'ho ritirata da pochi giorni e già mi dovrò mettere a fare la pulizia dello szl e per fortuna che sarà a costo zero ma solo grazie a frank_e91 e che la turbina è stata cambiata dal precedente proprietario ora la mia domanda è, secondo voi la devo dare già via? E se si passo a un 2008 in poi? Oppure mi tengo questa e gli faccio un cambio filtri e olio al mese? Grazie
  5. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Perchè cambiarla?
    La catena da problemi anche sulle ultime delle nuove serie 1-2-3-4-5, il 2008 non è un'annata migliore delle altre.
    O ci pensi prima di comprarla o, adesso, te la godi e stop.:wink:
  6. Bmwhunter
    28
    3 Agosto 2014
    BMW 320d touring 07
    Ah avevo letto da qualche parte che dallo 08 in poi avevano risolto ma mi sa che ho capito male #-o
  7. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Più è recente e minori sono le probabilità d'incappare nel problema e, nel caso, meno invasivo è l'intervento ed i pezzi da cambiare.
    Però il problema persiste anche negli ultimissimi modelli quindi non hanno mai risolto definitivamente, probabilmente è troppo costoso, l'N47 è nato male e hanno tamponato, negli anni, con 3 o 4 interventi che alla fine non sono mai risultati definitivi, infatti hanno già sviluppato un nuovo propulsore completamente diverso con buona pace per i possessori del vecchio.
    Se vuoi + dettagli:
    http://www.bmwnews.it/problema-catena-di-distribuzione-propulsore-n47-ecco-le-procedure/
    http://www.bmwnews.it/bmw-n47-aggiornamenti-sulla-problematica-catena-di-distribuzione/
  8. pippomec
    pippomec Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2016
    Volkswagen Golf mk4
    Salve a tutti.
    Non so se faccio bene a proseguire questa discussione o se dovrei piuttosto aprirne una nuova.
    Ma mi pare più corretto fare così.
    Sto valutando molto seriamente l'ipotesi di acquistare una 320d Touring Eletta 177CV del 2009, cambio manuale, 72000km da concessionario BMW.
    Le domande sono:
    Quali problemi ha dato questo modello?
    Cosa devo guardare con più attenzione per valutarne l'acquisto?
    Chi la possiede o l'ha posseduta come s'è trovato? Mi riferisco anche a guidabilità, consumi etc.
    Per me l'affidabilità è importantissima: restare a piedi mi mette nei pasticci col lavoro.
    Tutti i commenti precedenti sono relativi ad annate più vecchie.
    Grazie mille...
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2016
  9. PuccioE39
    64.242
    8.040
    da questo punto di vista non sei propriamente in quel che si dice "una botte di ferro", i potenziali problemi sono pochi ma non banali:
    catena distribuzione
    pompa iniezione/iniettori
  10. pippomec
    14 Gennaio 2016
    Volkswagen Golf mk4
    Cavolo!!! Mi leggerò per bene il thread sulla catena di distribuzione e sui problemi all'iniezione...cercherò quindi di capire se sulla vettura siano già stati adoperati interventi in merito...
    In ogni caso sono delle belle beghe!!
    Ti ringrazio PuccioE39...anche se mi stai facendo un po' passare la voglia... Sapevo che per 2007 e 2008 c'erano stati vari problemini..speravo che con la 2009 fossero stati risolti!
  11. PuccioE39
    64.242
    8.040
    in realtà ci sono stati problemi con gli N47 fino a fine carriera (l'anno scorso). Diminuisce il numero di casi, ma il problema in se può potenzialmente esserci.
    Solitamente bmw interviene anche fuori garanzia, ma non c'è nulla di sicuro.
  12. pippomec
    14 Gennaio 2016
    Volkswagen Golf mk4
    Quindi nulla di statistico? Quella cui mi riferisco io dovrebbe essera la E91, no?!
    Uhm...dubbi su dubbi...
  13. PuccioE39
    64.242
    8.040
    dipende dal propulsore, non dall'auto su cui è montato.
  14. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Oltre i problemi citati, aggiungo anche il piantone dello sterzo che può dar noie.
  15. pippomec
    14 Gennaio 2016
    Volkswagen Golf mk4
    Scusate se sono sparito ma sono dovuto andar fuori per lavoro.
    Di conseguenza ancora non sono riuscito ad andare a provare la suddetta E91 con propulsore N47 (chiedo venia...mi sto documentando!!) e fare quattro chiacchiere col conce.
    Chiederò se è stata sottoposta a richiamo per la distribuzione e se nella garanzia mi coprono anche i difetti all'impianto d'iniezione. In più terrò le orecchie puntate sul famoso "ticchettio" della distribuzione!
    In ogni caso, leggendo in giro, una 2009 con 72000km mi dovrebbe far tenere le antenne dritte!!!
    Ma, per curiosità, sapete dove si possono trovare delle statistiche sulle problematiche legate a questa vettura?
    In ogni caso,bello il mio R1200GS...che superbo "portatore di elica"!!!!! :cool:
  16. PuccioE39
    64.242
    8.040
    non c'è nessun richiamo propriamente detto, per l'n47.
    il kilometraggio non conta, per quel problema.
    statistiche non ve ne sono.
  17. pippomec
    14 Gennaio 2016
    Volkswagen Golf mk4
