DIESEL VIETATI TRA POCO ?
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Ottoperotto, 4 Gennaio 2018.
  1. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Quindi, sintetizzando, potrebbe imputare il 50% della bolletta domestica a "ricarica dell'automobile" e pertanto detrarre un valore corrispondente?
  2. Ale_72
    60.850
    24.493
    No, leggendo e non capendone una cippa direi che la bolletta dell'elettricita' cade nella fattispecie "criterio proporzionale dettato dalla divisione dello spazio effettivamente adibito a uso ufficio rispetto al totale".
  3. Biff
    Biff Kartista
    214
    95
    3 Novembre 2018
    Bologna
    X3 MSport Xdrive G01
    E’ qui che volevo arrivare....
    In poche parole per chi esercita un attivita’ professionale da agente di commercio per esempio,non conviene assolutamente ,fino a quando almeno non venga colmato un buco legislativo in merito all utilizzo delle vetture elettriche...
  4. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Si, ma se, come spesso accade, all'indirizzo di residenza non c'è una distinzione precisa tra ambienti ad uso ufficio e ambienti ad uso residenziale (in pratica è una casa e basta), diventa impossibile capire quanta energia elettrica serva ad alimentare gli strumenti di lavoro (auto, fax, ecc) e quanta invece i servizi residenziali (luci, elettrodomestici e compagnia bella), per cui si divide a metà come la bolletta del telefono e via.
    Almeno così la interpreterei io.
    Resta il fatto che i tempi di ricarica con impianti domestici (a meno che non ci si faccia installare il supercharger Tesla, a proprie spese) continuano ad essere incompatibili con un utilizzo quotidiano.
  5. Ale_72
    60.850
    24.493
    Sembra anche a me, a meno che non si abbia un contatore separato (che immagino sia antieconomico).
    Boh, come ho detto non ne capisco una cippa. Pero' leggendo qui mi pare che si parli di criterio proporzionale in funzione dello spazio:
  6. labrie_it
    63.727
    26.181
    Iren mi pare già abbia in commercio dei pacchetti per la ricarica dell'auto. E spingono molto, anche perché hanno esigenza di far consumare energia di notte.
  7. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Ho dato un occhio per curiosità:
    Per i privati c'è la wallbox (con potenza nominale di 3,7 kW o 7,4 kW)..... anche scegliendo la versione più potente, la vedo dura ricaricare al 100% nell'arco di una sola notte....
  8. Biff
    Biff Kartista
    214
    95
    3 Novembre 2018
    Bologna
    Quindi come intenderebbero distinguere il consume ricarica auto con il resto?
    Qui il problema è la detrazione della relativa spesa concessa per legge a chi ne ha diritto
  9. labrie_it
    63.727
    26.181
    Non ho fatto i calcoli ma tra le 18/19 e le 7/8 non si riesce?
    Fattura. È un servizio extra.
  10. Biff
    Biff Kartista
    214
    95
    3 Novembre 2018
    Bologna
    Quindi mi farebbero la fattura per il solo utilizzo separato della wallbox?
    Ultima modifica: 8 Settembre 2019
  11. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Stando a quanto si legge, con un impianto da 3Kw si riescono a ricaricare circa 13/14 Km di autonomia per ogni ora.
    Quindi si potrebbero ipotizzare 140Km ogni 10 ore con impianto da 3Kw e 300Km con impianto da 7Kw.
    Sufficienti? Boh, dipende dall,utilizzo, ma immagino che un agente di commercio di Km ne debba fare tanti.
  12. labrie_it
    63.727
    26.181
    Beh certo. O comunque in fattura ci daranno le voci separate
  13. Biff
    Biff Kartista
    214
    95
    3 Novembre 2018
    Bologna
    Quindi mi stai dicendo che ENEL o chi per lei fa una fattura distinto il consumo del wallbox per la ricarica della macchina?
    Siamo sicuri?
    Per me e’ fondamentale questa cosa..
  14. Ale_72
    60.850
    24.493
    Secondo me ti converrebbe chiedere a chi offre questo servizio. Sarebbe spiacevole scoprire troppo tardi i dettagli.
  15. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    A meno che non mettano uno splitter e due contatori separati, la vedo dura distinguere l'utilizzo dell'energia elettrica sul medesimo impianto.
    Certo, si potrebbe provare a misurare l'assorbimento di ogni consumo e provare ad indovinare quale sia destinata a ricaricare la vettura, ma servirebbe un contatore piuttosto sofisticato ed in qualche modo programmabile/aggiornabile.
    Sarebbe più facile mettere un contatore separato per la presa del box auto e misurare quella separatamente dal resto. Ammesso che il fornitore del servizio si renda disponibile a farlo.
  16. labrie_it
    63.727
    26.181
    se è così fondamentale, ti conviene chiamare il call center di IREN. le logiche di fatturazione mi consentono di affermare quasi con certezza che un servizio aggiuntivo come minimo è indicato in fattura separatamente poi vai a capire come ragionano..
  17. labrie_it
    63.727
    26.181
    il contatore elettronico riesce tranquillamente a gestire il flusso di dati, volendo. basta che la wall box abbia una rete dedicata (come presumo che sia).
    tra l'altro io ne vedo tante nei garage condominiali quindi sono abbastanza tranquillo nel ritenere che possano fare un contratto dedicato, anche completamente staccato dalla rete domestica.
  18. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    E' la RAI di Salvini, che ti aspetti?
  19. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Il problema non è la RAI, ma il modo (volutamente) sbagliato di fare (dis)informazione ormai della quasi totalità dei giornalisti e media!
    Che oltre ad influenzare qualche milione di ignari spettatori, finiscono per determinare le conseguenti decisioni politiche dei nostri vari ed innumerevoli amministratori, dalle quali dipendono poi le nostre vite e le nostre tasche.
  20. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Mi riferivo alla retorica salviniana in voga nella RAI di Foa, nello specifico alla parte "In pratica hanno dichiarato che il diesel è il simbolo dell'industria tedesca e che continuano a produrle solo perchè interessati a conquistare il mondo (economicamente)."
