Ciao a tutti, mi sapreste dire, per serie 5 touring del 2005, in centimetri qual'è il diametro di questa gomma (245 / 40 r 18) ? Intendo a gomma smontata quanti cm misura il foro dove andrebbe montato il cerchio da 18 e quanti cm misura la spalla (in qs caso da 40) o viceversa quant'è il diametro totale del pneumatico compresa la spalla della gomma. Per favore se qualcuno li ha motanti sulla sua e li può misurare ... !e mi dice quanti cm !
parlando di 245/40/18 : il canale del cerchio è 457.2 mm, la spalla 49 mm, il diametro esterno del pneumatico è 555.2 mm se non ho fatto male i conti, non li ho misurati.:wink:
PER VIPERINO, ho alcune domande: 1) hai cambiato le misure in cm rispetto alla tua risposta di oggi pomeriggio ? 2) se hai occasione e hai montati cerchi e gomme da 18 sulla tua 5 touring ci dai una misurata per favore ? basta anche diametro esterno gomma che è quello che conta dentro per forza ci sta la spalla + cerchio da 18 ... se mi dai anche spalla e cerchio ovviamente meglio. 3) il raggio da 18 dovrebbe corrispondere a 18 pollici che tradotti in cm (converto a 2,54) sono appunto 45.72 mentre la spalla da 40 mm dovrebbe corrispondere a 10,16 cm ... il 40 di spalla quindi non è inteso sempre in pollici ? 4) il 245 si intendono sempre pollici quindi con una corrispondenza pari a 62,23 cm ?
1) si avevo fatto male i conti, si evince dalla dicitura in calce. 2) misurerò 3)45.72 è giusto però dicasi diametro non raggio, la spalla 40 è la percentuale della larghezza del pneumatico 245 in mm, quindi il 40% di 245 che fa 98 mm ed è la somma dell'altezza del pneumatico (penso sia compreso interno esterno perchè non mi pare che la gomma sia alta 98 mm misurandola solo all'esterno) 4) come ho gia riferito sopra è la larghezza della gomma espressa in mm.:wink:
allora 245/40 R18. dove 245 indica la larghezza del battistrada, 40 indica l'altezza della spalla in percentuale rispetto alla larghezza ed infine 18 il diametro del cerchio espresso in pollici. Quindi nel tuo caso: larghezza pneumatico = 24,5 cm altezza spalla = 24,5x0,40 = 9,8 cm diametro del cerchio = 18" = 18x2,54 = 45,72 cm diametro (teorico) del pneumatico = 9,8+45,72+9,8 = 65,32 cm circonferenza (teorica) del pneumatico = 65,32x3,14 = 205,1 cm
grazie per la risposta, scusa il ritardo nel reagire ma ho problemi di lavoro ! I conti non mi tornano soprattutto su altezza spalla pneumatico in cm. Per favore potresti darmi lo stesso sviluppo che mi hai dato per il 18 pollici per i cerchi da 17 che montano 225/50 r 17 ... visto che li ho montati sulla mia posso subito fare la verifica se il teorico corrisponde al reale ! Nel frattempo se qualche anima che legge qs domanda o che conosci tu che ha una 525 touring con cerchi da 18 e/o da 17 potesse misurare il diamtro esterno del pneumatico sarebbe ottimo così mi chiarisco le idee meglio sul progetto di passare da 17 a 18. Sempre per chi ha 5 touring xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... mi confermate che NON si può fare l'assetto ribassato (vale anche per la xi) perchè le sospensioni posteriori sono autolivellanti ? ... Mi confermate che chi ha i cerchi da 18 quindi non può matematicamente avere l'assetto quindi l'effetto ottico dei cerchi da 18 di ogni xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> touring che vediamo in giro sarà per forza lo stesso della XI ? ... Qualcuno ha una 5 touring xi con cerchi da 18 .. mi può raccontare l'effetto ? ... spero non troppe domande !
245/40 R18: larghezza pneumatico = 24,5 cm altezza spalla = 24,5x0,40 = 9,8 cm diametro del cerchio = 18" = 18x2,54 = 45,72 cm diametro (teorico) del pneumatico = 9,8+45,72+9,8 = 65,32 cm circonferenza (teorica) del pneumatico = 65,32x3,14 = 205,1 cm 225/50 R17: larghezza pneumatico = 22,5 cm altezza spalla = 22,5x0,50 = 11,25 cm diametro del cerchio = 17" = 17x2,54 = 43,18 cm diametro (teorico) del pneumatico = 11,25+43,18+11,25 = 65,68 cm circonferenza (teorica) del pneumatico = 65,68x3,14 = 206,2 cm Caro louise, non per essere polemico, ma due conti potevi pure farteli :wink:
PROPRIO PERCHè LI HO FATTI HO CHIESTO AIUTO ! ... insistendo col gommista ho misurato FISCAMENTE gli R17 e GLI R 18 CON 225 E 245 e il diametro è IDENTICO ... non c'è quindi nessuna differenza come risulta dal teorico ! .. il dubbio mi è venuto misurando i miei R 17 ! . Grazie lo stesso cmq.
_ è putroppo evidente viperino che non sono considerato ... la domanda è perchè ? dove sbaglio ? ... faccio proprio delle domande di cui non frega a nessuno ?
