Diametro catene da neve..
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da simox120d, 29 Novembre 2010.
  1. simox120d
    simox120d Collaudatore
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Ciao Raga un'informazione volevo chiedere se sul cerchi da 16 :confused: posso montare le catene da neve con diametro 9mm o devo montare le catene con diametro 6mm mi sono informato in conce e mi hanno detto che pox mettere le catene ma mi sono dimenticato di chiedere il diametro di esse....chiedo scusa in anticipo se per caso apro un post già trattato ma non sono riuscito atrovare nulla in merito...
    Grazie mille
  2. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Ehi raga nessuno mi sa dire qualcosa in merito???
  3. actarus8v
    50.710
    5.225
    su cerchio da 16 con pneumatici? :-k
    coi 195 dovrebbero starci tranquillamente le 9mm.......coi 205, non sò ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    vediamo se qualcuno può aiutarti.....
  4. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    io ho le temiche con 205/55 r16 assetto attiva e non mi pare proprio ci sia lo spazio per riuscire a montare le catene.
    Spero di sbagliarmi,ho 3-4 coppie di catene da 9mm per la misura 205/55r16
  5. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    gomme 205/55 r16.....in conce mi hanno detto che è catenabile...
  6. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    Con che assetto?
  7. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    attiva
  8. Marco118d
    Marco118d Collaudatore
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Certo che è catenabile.... l'unica cosa scomoda è che c'è poco spazio per muoverti con le braccia sotto il paraurti per montarle... a me l'anno scorso è capitato di doverle montare 1 volta e mi sono messo in discesa con il freno a mano tirato in modo da farla alzare leggermente dietro.
  9. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    ok ma da 9mm vanno bene???
  10. Marco118d
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Si vanno bene... andrebbero bene anche da 10mm. Se vai sul sito Konig c'è una sezione apposta che in base al modello d'auto e alle misure delle gomme ti dà le catene che puoi montare con relative misure.
  11. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    bmw 120d coupè M Sport
    mi aggancio alla discussione per chiedere aiuto anch'io!!
    Ho una coupè (E82) MSport e monto al posteriore 225/45/17.
    Mi sono documentato sul forum ed altrove, e pare che la soluzione per me siano le Konig K23 !!!
    Esiste altro o mi confermate sia l'unica alternativa possibile??
  12. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    che la misura 205/55 r16 sia catenabile ci siamo ma mi preoccupa è l'assetto e lo spazio passaruota-gomma
  13. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    cavolo allora io son messo peggio !?
    sono più vicino al passaruota essendo più larga la gomma,giusto?:-k:-k
  14. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    si con il 225/45 r17 la ruota ha un diametro di 643.3mm
    con 205/55 r16 631.9mm
    con 195/55 r16 620.9mm
