Diagnosi fai da te BMW E36 - Carsoft & altro
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Bach, 25 Dicembre 2012.
  1. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Ti ha letto: centralina motore (DDE/DME) e quadro strumenti (INST. CLUSTER)....
    La lettura l'hai fatta con la Z o con la E36?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2013
  2. zanzara3
    zanzara3 Aspirante Pilota
    29
    20 Luglio 2010
    Z3 1,9 16v+325i e36 su compact
    L'ho fatta con la e36, almeno ho comprato il kit diagnosi per qualcosa!!!!!
    In fondo mi serviva per la gestione motore.
    Grazie per avermi risposto, ovviamente i parametri in modalità live non li legge, ma mi accontento!
  3. b3ppe
    b3ppe Kartista
    93
    2 Luglio 2010
    320i e36
    Ragazzi cosa ne pensate del icarsoft 910? Ne vale la pena spendere quei 100€?considerando che tutti gli interventi verranno fatti da me e mio padre..
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Mi e' arrivato oggi il cosino ODBII bluetooth, funziona, ma non su E36!
    Qualcuno sa se c'e' modo di farlo andare? Collegato con adattatore porta, a quadro spento mi pare ci sia bassa alimentazione, a quadro acceso si attiva, si connette al tel (Torque su android) ma non legge l'ECU.
  5. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ciao Vincenzo,
    stiamo parlando del carsoft oppure di Torque ?
    Nel caso di Torque credo che sia compatibile con le vetture dal 1996 in poi, data di cambio standard.
    Sulla Zetona invece dovrebbe fungere. Che versione di Torque hai ?
    (quante domande che faccio :lol:)
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Si, Torque 1.8.24
    Sulla Z4 funziona perfettamente, sulla E36 ('94) invece ho sempre constatato incompatibilita', suppongo per il protocollo di vecchio tipo. Ma non sono riuscito neanche a far andare lo strumento specifico per il reset airbag, che il venditore dava per compatibile.
  7. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    di cosa parliamo?
    ho un 97 sotto mano che vorrei tenere sotto controllo
  8. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ho capito, In effetti la versione 1.8.24 è l'ultima disponibile, e questo a giudicare dai feedback sembra una buona cosa.
    Per gli airbag, il poco che ne so è che con un interfaccia elm 327 non sia possibile gestire quella centralina nelle BMW, anche se ho letto di un signore tedesco il quale ha scritto un sw per Android (BMWhat) il quale riuscirebbe nella gestione di diverse centraline, adirittura nella codifica di talune parti che al momento non ricordo. Penso però che il protocollo sia sempre per vetture post 1996 in quanto lavora anche sulle "moderne" e6/9x
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2014
  9. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Ciao ragazzi!! scusate se riprendo questa vecchia discussione ma ho appena comprato tutto il necessario per fare la diagnosi sulla E36.. Interfaccia Carsoft 6.5 con relativi cavi.. Ho installato il software su un vecchio PC con windows Xp sp2 e a fine installazione mi da un errore con la Dll.. Collegando l'interfaccia non si accende nessuna spia, è normale? Oppure bisogna collegare l'interfaccia alla presa OBD1 della macchina?
  10. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  11. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    grazie per la risposta TONYM! Ho rifatto tutto, ora funziona :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho fatto una diagnosi e sono risultati degli errori.. Li ho cancellati e successivamente ne ho fatta un'altra. Sono risultati ancora degli errori nel modulo ZKE/ZVM, tutto scritto in tedesco, non riesco a capire che tipo di problemi siano! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Vi metto una foto per mostrarveli, se mi date una mano per capire di cosa si tratti, mi fate un grosso favore! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    https://drive.google.com/file/d/0B9n56LnCo4kXSGI5Rmc0NDA0ME0/edit?usp=sharing
  12. Jump
    Jump Kartista
    64
    5 Marzo 2014
    BMW 316i Compact
    Al volo (non so il tedesco) ho capito che uno degli allarmi si riferisce ad un'apertura della porta del passeggero che è stata prolungata per più di 16 minuti. Comunque sembrano tutti riferiti al modulo di apertura/chiusura porte.
  13. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  14. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Mmh ecco infatti non capisco perchè non risponde il modulo abs... eppure nella mia è presente!!
    Un'altra cosa che non mi torna è il fatto che mi aspettavo degli errori nel modulo DME in quanto il giorno precedente la diagnosi ho avuto una mancata accensione in un cilindro con relativo scoppio allo scarico... mah..
  15. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Buongiorno, ho deciso di smettere di impazzire dietro a meccanici con adattatori per la diagnosi che leggono la metà dei moduli e voglio fare tutto da me. Secondo voi puo andar bene questa diagnosi carsoft 6.5 : http://www.ebay.it/itm/Diagnosis-Compatible-con-BMW-Carsoft-6-5-/261581059713?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3ce7723681
    C'è qualcosa di meglio di questo ora in circolazione? Ho letto tutti i messaggi del 2012, e inoltre volevo sapere che modello di adattatore Digitus funziona..Magari qualcuno di voi lo ricorda e non rischio di prendere quello sbagliato.
    Grazie :wink:
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    C'è qualche alternativa che faccia le stesse o più cose rispetto alla Carsoft ma che abbia meno problemi di compatibilità?
  18. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  19. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    R: Diagnosi fai da te BMW E36 - Carsoft & altro
    Bmw scanner
  20. zanzara3
    29
    20 Luglio 2010
    Io ho un errore, non riesco a capire cosa sia.
    chi mi può aiutare?
    DME33_fe.dxt
