BMW Serie 4 F32/F33/F36 Diagnosi errori BMW 430D G.C.
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da AleV94, 6 Gennaio 2022.
Tag (etichette):
  1. AleV94
    AleV94 Aspirante Pilota
    18 Dicembre 2021
    Viadana
    BMW serie 4 G.C. 430d xdrive
    Ciao ragazzi,
    ho acquistato da poco un 430d G.C. del 2015 con 75000km.
    Per curiosità ho inserito un OBD bluetooth per fare una diagnosi dopo che ho ritirato l'auto e ci ho fatto 150km circa.
    L'applicazione(OBD Auto Doctor) mi diceva che l'auto ha 0 errori, e che è stato effettuato un ripristino 150km fa(prima della consegna quindi).
    Ora mi chiedo(siccome su un F10 avevo una caterva di piccoli errori), è possibile che abbiano bloccato la centralina in modo da non potermi far leggere più eventuali errori? Ci sono dei tempi dopo i quali, di default, ri-saltano fuori gli errori in diagnosi su BMW?
    Mi sembra strano che non ne abbia nemmeno uno hahaha
    Grazie a chi potrà rispondermi
  2. alekar
    4.889
    2.768
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Secondo me certo che è possibile magari hanno azzerato anche errori stupidi come esempio una lampadina. Ora è vuoto e meno male perché se con 150 km che hai percorso ne uscivano altri era un problema. Io per ora non mi preoccuperei
  3. rsturial
    17.648
    15.282
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se vuoi fare una diagnosi un pelo accurata prendi almeno bimmerlink.
    A AleV94 piace questo elemento.
  4. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Naaaah, vai tranquillo! Che io sappia non possono bloccare una centralina anche perché poi lei manda comunque i messaggi di errore permanenti alla chiave. Ci sta però eliminare i messaggi di errore se sono scemenze. Per dire avevo visto dall'ultimo tagliando (circa 7.000km prima) solo due errori: uno relativo ad un calo di tensione e uno alla temperatura alta dello schermo dell'iDrive (in estate può succedere).
    Quindi direi anche io che in 150km, se tutto funziona, NON ci devono essere errori a parte cose banali come quelle che ho citato.
  5. wewwo
    wewwo
    28.255
    4.603
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @AleV94 :biggrin:,
  6. IanGarage
    IanGarage Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2022
    Liguria
    BMW Serie 3 316D F31
    Ti voglio subito tranquillizzare: è praticamente impossibile modificare una centralina affinché non riporti più alcun errore o ne impedisca la lettura. Benché teoricamente fattibile, un po' come tutto nel mondo dell'elettronica e dei software, sarebbe un'operazione immane che richiederebbe la riscrittura di una buona parte del software di controllo contenuto nella ECU motore (e non solo).
    In 150 KM è normale non vedere alcun tipo di errore, anzi, in un'auto che funziona come si deve, non è mai normale rilevare alcun errore che non sia, come ti hanno detto sopra, un calo di tensione, una lampadina bruciata (anche quello rimane in memoria finché non viene resettato via OBD) e cose simili.
  7. AleV94
    18 Dicembre 2021
    Viadana
    Ciao ragazzi,
    grazie a tutti per la risposta. Ho ri-controllato ora dopo 1000km ed effettivamente non ne sono saltati fuori.
    Diciamo che mi sono tranquillizzato un po' .
    P.S. provvederò alla presentazione!
  8. AleV94
    18 Dicembre 2021
    Viadana
    Ciao,
    è quello che si acquista con 40euro circa e ti fa cambiare anche alcune cose? Tipo attivare la chiusura degli specchietti ecc?
  9. rsturial
    17.648
    15.282
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, quello che fa cambiare le cose (codifiche) è Bimmercode.
    Bimmerlink è il suo alter ego per diagnosi, reset tagliandi, registrazione batteria, monitoraggio real time dell'auto ...
    A Pecos80 piace questo elemento.
