Diagnosi,dis,inpa,ediabas ed interfacce:un po di chiarezza!!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tore.85, 29 Marzo 2010.
  1. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Io per prima cosa ho installato i driver del cavo e verificato che vedesse la periferica come porta seriale. Se ti funziona sei già a buon punto. Poi ho installato net framework 4.5 e solo allora i vari programmi.
    Quanti giga di ram hai dato alla macchina virtuale in parallel? Assicurati almeno 4.
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  2. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ok il DIS va! Ora sto installando SSS, il cavo lo vede quindi dovrebbe funzionare tutto. Non lo collego alla macchina però perchè è un pò scomodo [​IMG]
  3. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Grazie per le info.. Io continuo a non vedere la periferica usb.. Boh..
  4. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Non vedi nessuna periferica USB oppure non vedi il cavo della diagnosi? Nel secondo caso ho risolto scaricando il driver da qui:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    Magari va bene anche per il tuo.
    Nel primo caso non so come aiutarti con Parallels, se provi con Virtualbox qualche prova la possiamo fare insieme
  5. Emmeracing
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    No non tutte, solo il cavo diagnosi .. Grazie per il link.. Dopo provo ..
  6. Capoccione82
    Capoccione82 Aspirante Pilota
    17 Novembre 2013
    bmw 318i e46
    Ciao a tutti
    ho trovato su ebay questo kit comprensivo di cavo e tutti i programmi di diagnosi.
    http://www.ebay.it/itm/330606867879?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    Volevo sapere se qualcuno lo ha mai acquistato/provato. E' possibile usarlo su un 318i e46 per effettuare una diagnosi? C'è anche la possibilità di attivare funzioni tipo l'attivazione del board computer dopo aver installato il devioluci col pulsante "BC"?
    Grazie mille
  7. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Per questioni di controlli in dogana suggerisco di cercare qualcosa in Europa
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Per dover di cronaca, io ho acquistato a suo tempo da H/K e tutto "liscio" ma cio non esclude che potrebbero esserci complicazioni in un eventuale controllo doganale.
  9. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Più che altro è per i dazi doganali
  10. Capoccione82
    17 Novembre 2013
    bmw 318i e46
    L'oggetto si trova in Romania, essendo comunità europea non ho problemi di dogana, però volevo capire prima di acquistarlo se è affidabile e se permette di effettuare le diagnosi e l'attivazione del board computer
  11. bfngl
    bfngl Aspirante Pilota
    35
    4 Giugno 2006
    BMW 320ci cabrio '03
    Ciao,
    io l'ho acquistato dopo aver letto il tuo messaggio, pachetto arrivato dopo circa 10 giorni.
    Oggi ho installato il software e provato rapidamente INPA e DIS, tutto bene.
    Questo venditore ha svolto un lavoro egregio, con la sua utility l'installazione dei vari pacchetti software è semplice ed a prova di errore.
    Consigliato!
  12. Capoccione82
    17 Novembre 2013
    bmw 318i e46
    Grazie per la risposta,
    in realtà alla fine l'ho acquistato anche io, solo che ho problemi a far funzionare il dis e il progman, mentre riesco tranquillamente a fare la diagnosi con INPA e visualizzare alcuni valori del motore tipo giri, temperature varie e valori sonda lambda ecc…
    questi sono gli errori che mi escono dopo circa 15-20 minuti in cui la schermata rimane con il messaggio che dice che si sta connettendo.
    Qualche idea?
    Sto comunque scrivendo al tizio di ebay per vedere se può aiutarmi. :-k
  13. bfngl
    35
    4 Giugno 2006
    Ciao,
    INPA ti indica gli errori ed i parametri in inglese?
    Il mio, maschera iniziale a parte, gli errori li mostra in tedesco.
    (probabilmente c'è qualcosa da impostare, ma ancora non ho potuto smanettarci)
    Hai seguito le indicazioni per impostare correttamente il programma che si apre insieme nella Virtual Machine insieme a DISA?
  14. Capoccione82
    17 Novembre 2013
    bmw 318i e46
    per quanto riguarda INPA a me gli errori me li mostra in inglese,
    Per la virtual machine ho parlato anche con in tizio che mi ha venduto il cavo, la configurazione è ok bmw head è collegato e ho disattivato antivirus e firewall.. Lui dice che gli sembra strano, l'unica cosa che mi rimane di provare è collegarla ad un altra macchina oppure reinstallare il tutto su un pc diverso (è un tentativo inutile secondo me ma vale la pena farlo).
  15. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Fai ancora una prova: se hai windows 8 metti in modalità aereoplano, se hai altre versioni spegni tutte le antenne (wifi e BT)
  16. Capoccione82
    17 Novembre 2013
    bmw 318i e46
    Wifi e bt in effetti erano attivi, anche se non collegati. Proverò anche questo
  17. Capoccione82
    17 Novembre 2013
    bmw 318i e46
    Dovesse essere di aiuto per qualcuno che ha lo stesso mio problema, alla fine ho risolto cercando in giro per qualche forum estero:
    bisogna ponticellare i pin 7 e 8 della presa obd. Adesso funziona perfettamente
  18. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    domandone da 100000$
    per la riprogrammazione via OBD della DME originale (esempio, caricare codifica originale di 328 su motore 323), senza cambiare i parametri, caricando solo la mappa originale ?
    in conce non ci hanno nemmeno provato anche se tramite DIS si puo' fare (andando a forzare le procedure).
    di cosa avrebbe bisogno un normale ma intraprendente umano per poterselo fare da solo entro le 4 mura domestiche?
    :-p
  19. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    risaputo da ormai circa 5 anni
  20. Capoccione82
    17 Novembre 2013
    bmw 318i e46
    Bene,
    Allora potevi rispondermi quando ho chiesto aiuto per questo problema visto che lo sapevi da 5 anni...
