Diagnosi,dis,inpa,ediabas ed interfacce:un po di chiarezza!!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tore.85, 29 Marzo 2010.
  1. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    qix hai un problema di interfacciamento tra vettura e pc,quindi ho installazione non corretta del software oppure cavetto che non và!!non comunica con le centraline...
  2. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Non potrebnbe dipendere dal fatto che ho post installato la ULF?
    EDIABAS funziona bene
  3. crino70
    13.944
    13.406
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    no non può essere la ulf anch'io lo post-installata e non ho problemi a codificare....
  4. mickelongo
    mickelongo Kartista
    50
    13 Aprile 2008
    Vittorio Veneto
    BMW 530 e 61
    non ho installato il dis da quel dvd non le ho neanche guardate comunque è un pò incasinato devi procedere l'installazione passo dopo passo se salti un passaggio sei fregato, ma ce la farai sii
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    la ULF non c'entra niente è una centralina batteziamola AUX ,non possiede nessuna car memory ,da impedire la codifica delle altre centraline,anche perche tu devi lavorare sul un'altra tipo di centralina per attivare le freccie apert/chiusura ...quindi se non riesce a far la scansione delle centraline presenti è un problema di driver o di cavetto obsoleto..
    ediabas ti fa la lettura e diagnosi ma sicuramente non riesci a codificare niente!!
  6. crino70
    13.944
    13.406
    9 Dicembre 2009
    :coffee2
  7. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Non saprei, è lo stesso su ebay che hanno consigliato qualche post fa
    Strano che va a beccare proprio l'unico compenente che ho cambiato
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    Oggi mi è arrivato il cavo...per il DIS è necessario per forza configurare ip e ethernet oltre a vmware per monitorare i dati del veicolo?
    non riesco a installarlo correttamente perchè secondo la guida mi deve apparire delle variabili di ambiente : path e altre cose..
    come devo fare?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2011
  9. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
  10. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si io ho quello, funziona per fare diagnosi.....
  11. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Interessante! Riesci a fare anche il reset del service ed eventualmente la spia motore?
    A me interessava la versione Bluetooth, ma non so se poi trovo una applcazione per android per usarlo con e-pad ...
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    bluetooth non c'è nulla x diagnosi bmw, di roba seria che funzioni con inpa dis e altri.
  13. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Chiedo a quelli che sono riusciti a far funzionare il tutto: cosa fa nello specifico il programma SSS ( nella versione 32 ) ?
    Non riesco ad installarlo per un file corrotto..:evil:
    Grazie in anticipo a chi mi può dare qualche info
  14. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    check e codifica...ad esempio le funzioni CKM. MA puoi fare tutto lo stesso con i vari programmi che sibasano sulla suite EDIABAS. SSS è molto grande perchè ha i dati di molte auto ma ameno che tu non abbia unofficina ti serve ben poco.
    Se il file è corrotto cercalo...o trovi dappertutto ormai
  15. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Gli strumenti per....
    modificato per rilevazione alimentazione
    per porta rs232
    e l'ELM 327
    ed anche IL RESLER
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2012
  16. crino70
    13.944
    13.406
    9 Dicembre 2009
    o ancora meglio se usb..
  17. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    L'USB NON E' meglio. Non fa nulla di diverso. Ha solo un attacco diverso
  18. crino70
    13.944
    13.406
    9 Dicembre 2009
    per il mio modesto dell latitude era indispensabile perchè non ha la rs232.....
  19. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    esistono gli adattatori RS232->USB ...utili non solo per questi cavi ma per tante altre cose.
  20. crino70
    13.944
    13.406
    9 Dicembre 2009
    minchia e che ho mai detto!!...
    non vedo perchè dovrei acquistare adattatori vari quando posso scegliere direttamente l'usb..
    comunque scusate l'intromissione e il mio stupido consiglio.
