Diagnosi,dis,inpa,ediabas ed interfacce:un po di chiarezza!!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tore.85, 29 Marzo 2010.
  1. jetway72
    jetway72 Aspirante Pilota
    44
    13 Marzo 2010
    BMW 320d e90
    si lo sapevo che con carsoft bastava solo la modifica software, io carsoft però ho la versione 6.1 sp4 e mi sono finite le 10 volte di utilizzo #-o.. per caso puoi aiutarmi?
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ho cominciato ieri le diagnosi e sarò al 4 utilizzo...debbo trovare una key! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. MemeGt
    MemeGt Secondo Pilota
    748
    37
    24 Novembre 2007
    non c'è più la BMW
    allora.... siamo arrivati al dunque...
    diciamo che uno come me, voglia cimentarsi nel tagliando fai da te, settando però di volta in volta i valori, della propria piccina...
    ma ho un sacco di domande....
    1) interfaccia per collegare la car al pc va bene questa? http://www.obdkey.com/index_it.asp
    2) che software va utilizzato si può scaricare?
    3) il tutto è molto complicato o normalmente complicato?
    Grazie mille a tutti!!!!!!
  4. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Ma con il carsoft 6.5 che interfaccia ci vuole?
    Grazie!
  5. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma tra inpa e DIS che differenza c'è? ho visto che l'inpa lo installi e basta, mentre il dis hai bisogno della macchina virtuale , è da setttare ecc ecc..
  6. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Con INPA non fai una diagnosi completa e non puoi cancellare tutti gli errori se presenti nelle varie centraline.
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    Ma come temp olio gas di scario,pressioni turbi, quantità gasolio richiesta ed effettiva, temp sonda sul kat come legge il dis,rigen dpf?
  8. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Scusate, qualcuno sa darmi informazioni sulla utilità di "ElmScan 5 compact" ? Oppure sull'interfaccia "ELM 327" ?
  9. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ciao Daniele
    cosa mi consigli come tester di diagnosi per BMW e60 530d ? vorrei cancellare il messaggio di errore del motore e far ripartire le rigenerazioni dpf.... etc
  10. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    io mi piglio il cavo da ebay...se volete facciamo un gda. ovviamente non è originale e costa una cazzata .
    rischi e pericoli vostri...
  11. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    ..come al solito in questa sezione del forum poche idee e poco chiare e poca collaborazione da parte di chi sa. Invito a leggere i vari thread per avere un idea generale e poi concentrarsi su uno specifico software. Sarebbe meglio spostarsi su altri forum ad esempio il rinomato http://www.bimmerforums.com ma è assolutamente indispensabile conoscere bene l'inglese.
    Per quanto riguarda i cavi generici bisogna decidere quale software utilizzare e con quale protocollo comunicare.
    E' una grossa cazzata quella che serve per forza il T30 in quanto è assolutamente sufficiente anche un centrino con 1gb di ram con il quale utilizzare tranquillamente i vari software fino a progman.
  12. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    la ELM scan non va bene per i software bmw. Con quella puoi operare su altre auto. Io la utilizzo su fiat, alfa, lancia e peugeot
  13. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    quoto già provato di persona....
  14. mickelongo
    mickelongo Kartista
    50
    13 Aprile 2008
    Vittorio Veneto
    BMW 530 e 61
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2011
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    non so aiutarti..hai il cavo comprato su ebay da 30€ ?
  16. mickelongo
    mickelongo Kartista
    50
    13 Aprile 2008
    Vittorio Veneto
    BMW 530 e 61
    Ho il cavo per diagnosi impa l'unico che puó funzionare con il programma dis e sss, riesco ad accedere alle centraline e fare la diagnosi ma non posso fare la programmazione del car&key
  17. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    il progman lo hai installato correttamente su altra VM
    il progman sia apre ed esegue la scansione delle centraline?
    se no fa questo,ho instalalto male,oppure l'interfaccia non abilitata per la codifica ..
  18. mickelongo
    mickelongo Kartista
    50
    13 Aprile 2008
    Vittorio Veneto
    BMW 530 e 61
    Si fa la codifica e la ricerca delle centraline solo che mi da quel errore centr. Rad
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Ottobre 2011
  19. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    per caso hai una radio non originale?
    dovresti disabilitare la key del modulo radio ..
  20. mickelongo
    mickelongo Kartista
    50
    13 Aprile 2008
    Vittorio Veneto
    BMW 530 e 61
    si bravo come hai fatto a scoprirlo??
    e come si fa?
