Diagnosi,dis,inpa,ediabas ed interfacce:un po di chiarezza!!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tore.85, 29 Marzo 2010.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    io ho l'elm 327 ed è OBD2 , ma non credo che basti solo ponticellare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. goose
    goose Aspirante Pilota
    21
    22 Marzo 2010
    bmw serie 1 futura
    raga scusate ma cn questo cavo vag è possibile attivare qualche funzione sulla mia serie 1 E87????
  3. Clancysa
    Clancysa Collaudatore
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    ragazzi secondo voi con una AXONE 3 Mobile della texa posso attivare le funzioni del BC comprando la leva xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />??
  4. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ti consiglio di evitare la scritta in grassetto, è riservata ai moderatori presenti nel sito.
  5. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    ah non lo sapevo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> che poi è buffo perchè ho fatto il copia e incolla dal sito della diagnosi per copiare il modello ed è rimasta la scritta del sito xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... grazie per la dritta cmq
  6. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    :wink:
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    non importa se seriale o usb ,questo è il cavetto ...
    posso garantire al 100% che funziona perfettamente io lavoro con ediabas/inpa e NCS expert addotando il vag com modificato..
    scusa ma l'elm 327 e differente del cavetto vag.non tutti sono uguali,quindi i ponticelli si diversificano..
  8. jetway72
    jetway72 Aspirante Pilota
    44
    13 Marzo 2010
    BMW 320d e90
    grazie, ti faccio ancora una domanda.. essendo NCS expert in tedesco sai mica indicarmi i passaggi precisi per effettuare il cambio da L/100km a KM/litro dell'indicazione del BC della mia BM? 320d anno 2002..leggendo in giro mi sembra che proprio con questo software è possibile farlo..
    oltre che con progman SSS che al momento non ho ancora installato...
    grazie
  9. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    jet i passaggi da spiegare cosi sono un po lunghi e complessi!
    bisogna cambiare certe impostazioni manualmente e lavorare con repxet ..
    leggere l'ECU
  10. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    e se sbagli qualche passaggio l'auto non parte +, conviene?
  11. jetway72
    44
    13 Marzo 2010
    BMW 320d e90
    capisco che è un argomento complesso... e rischio di fare danni.. secondo te se installo su vmware che ho gia preparato progman SSS v31 è piu semplice ed intuitivo effettuare il CKM per cambiare il consumo del BC a Km/litro? cosi ci provo,
    oppure con quale software è piu semplice fare questo cambiamento? con il carsoft6.1sp4 e interfaccia non c'è verso.. sembra che vada poi si resetta il BC e non cambia nulla...sapete mica se il 6.5.56 e relativa interfaccia che ancora dovrei procurare riesce a cambiare il valore KM/l ? so bene che se andassi dal concessionario probabilmente spenderei meno e farei tutto senza rischiare ma la cosa un po' mi ha "intrippato!!!!"
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2010
  12. jetway72
    44
    13 Marzo 2010
    BMW 320d e90
    Allora missione compiuta!!! alla fine ci sono riuscito, non è molto ma sono riuscito a cambiarmi il consumo indicato sul BC in KM/L... per quanti in futuro leggeranno qui do indicazioni in linea di massima su come ci sono riuscito..
    leggendo in rete in inglese tedesco e italiano usando i traduttori ovviame... ho seguito alcune guide online.. usando
    VMWARE 6 sul portatile con su win XP
    Ediabas/INPA su windows
    creando una macchina vituale Unix sul mio laptop ed installandoci sopra il software Eas*D*s v44
    configurato tutto come da guida e usando il cavo Seriale compatibile con Carsoft 6.14
    alla fine ho potuto accedere sia alla diagnosi completa che alla famigerata programmazione del Car/Ket memory della mia BMuccia.....
    spero sia utile a qualcuno..
    Aggiungo che non è una cosa semplice ho dovuto cercare e leggere per molte ore, e anche avendo molta esperienza informatica nel campo hardware e pc microsoft c'è voluto molto tempo...quindi consiglio solo a esperti di provare al fai da te con la diagnosi di questo genere...
    Grazie ai consigli che mi avete dato....
  13. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    lo vedi: con calma e con fatica l'elefante si in*******la la formica........
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    rispolvero questo thread...
    chhi di voi usa il vagcom modificato e il carsoft?ieri ho provato anch'io a codificare l'IKE per mettere i Km\l ma niente...
    adesso devo trovare una versione di INPA e studiarla un po,si riesce a codificare qualcosa o è solo per le diagnosi?
    ed è l'Ncs destinato a codifiche partiolari?
  15. jetway72
    44
    13 Marzo 2010
    BMW 320d e90
    ciao confermo che io ho fatto la conversione KM/L della mia 320d del 2002 con cavo vagcom modificato e easydis v44 (le versioni successive non codificano ma solo diagnosi) ma ovviamente devi avere l'emulatore diaghead installato e poi devi avere installato correttamente e funzionante INPA EDIABAS insomma 2 belle giornate per prepararti una VM sul tuo portatile..
    per l'NCS secondo me richiede un po di conoscenze piu approfondite per fare le codifiche, e l'ho lasciato stare..
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2011
  16. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quale schema hai usato per modificare la vagcom?
  17. jetway72
    44
    13 Marzo 2010
    BMW 320d e90
    ciao ho modificato il cavo in base ad un post in un forum straniero. ti mando in PM il link non so se posso postarlo qui...
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    posta così ci aiutiamo;)
  19. jetway72
    44
    13 Marzo 2010
    BMW 320d e90
    http://new-sweden.com/forum/showthread.php?p=10546
    ecco il link dove ho preso le info per la modifica, il cavo confermo funziona correttamente con ediabas, INPA, easydis v44 con diaghead emulator. Nel post trovate anche il link per la nuova flash da mettere nel chip del cavo, e i driver per farlo andare.. è in inglese ma credo non ci siano problemi...
    ciao
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    lo stesso link che ho anch'io...con carsoft l'interfaccia(chip ft323r) solo con modifica sw funziona ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
