Diagnosi,dis,inpa,ediabas ed interfacce:un po di chiarezza!!!!
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by tore.85, Mar 29, 2010.
  1. tore.85
    tore.85 Kartista
    59
    Mini cooper
    sinceramente non l'ho mai usato!!!sapevo dell esistenza di qualcosa di simile,precisamente mi era capitato un problema in una saxo vts 16v...riusciva a "sentire" la compressione del cilindro in base alla corrente assorbita dalla candela in fase di scoppio...più corrente chiedeva più c'era pressione in camera di scoppio....infatti utilizzava questo sistema per fasare elettronicamente il motore....ma non sapevo si potesse usare per controllare la compressione tramite diagnosi!!!bello e comodo direi !!!!
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26,640
    1,361
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi iscrivo
  3. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    mbena ho provato l'interfaccia kkl vag ma non funziona niente!! e come che non comunicasse con l'auto..:sad:#-o
  4. mbena
    mbena Secondo Pilota
    678
    14
    Apr 22, 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Impossibile..
    1) Hai fatto il ponte tra il pin 6 e il pin 7 della interfaccia? senza quello non va..
    2) Hai configurato il software ed??ba= come std:0bd e nel file 0bd.ini come periferica usb.
    3) Hai usato i driver nella cartella ed^^^as\obd\win xp 2.0
    mi raccomando settala sempre su com 1...
    Mi sembra veramente strano che non funzioni...
    Però se la usi col d?s necessita per forza del transistor che da il segnale sulla linea dsr che la macchina è accesa...
  5. perla
    perla Kartista
    53
    bmw316
    ..se interessa il dis v. 57 in italiano,installabbile su qualsiasi pc......contattatemi in pm. ciao
  6. mbena
    678
    14
    Apr 22, 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26,640
    1,361
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    interessante anche perche io con il carsoft non ci son riuscito!](*,)
  8. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    :-k
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,640
    1,361
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Non mi fa cambiare da l a km , non mi fa attivare la chiusura automatica delle portiere!](*,)
  10. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    idem con il carsoft 6.5,non mi fa attivare la chiusura automatica portiere!
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26,640
    1,361
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto 6.5](*,) ma ho provato solo con OBDI devo provare anche tramite OBDII:rolleyes::-k
  12. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    io ho provato tramite obdII...niente da fare
    il fatto è che non mi legge nemmeno i vari sensori solo qualcuno!!neanche il voltaggio della batteria...
    cosa che con l'ediabas-inpa faccio senza problemi..
    1 person likes this.
  13. mbena
    678
    14
    Apr 22, 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Anche la mia col carsoft non ero riuscito a fare niente mentre con la serie 5 si...
    Ma questo va che è una meraviglia, adirittura su quel forum fanno funzionare la carsoft con quel software ma sinceramente non non ho provato le ho tutte e due..
    Anzi io uso la vag modificata.. 11 euro con spese di spedizione..
  14. falchetto3
    falchetto3 Aspirante Pilota
    20
    BMW 320 COUPE' 2.2 C.i
    salve a tutti..siccome ho letto che parlate di compressione dei pistoni, volevo chiedervi se è possibile che sia proprio quello a farmi sentire la mia 320 ci 2.2 del 2000 un po lenta ai bassi e entrare pienamente in coppia a 4milagiri..mi sembra un po lenta x avere 170 cv!! no?? mi hanno detto che potrebbe essere il catalizzatore pieno e di conseguenza frenare un po la macchina..o potrebbe aver perso un po di compressione?? insomma in seconda piena nn arrivo a 100kmh..e sinceramente mi sembra un po frenata..o sono io che pretendo troppo??..avendola da poco e nn avendone mai provate altre forse è cosi e basta! voi che dite??
    GRAZIE...
  15. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    ...secondo me controlla il debimetro, ma prima una buona diagnosi......
  16. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    con l'elm 327 si puo' usare l'inpa ediabas ?
  17. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    no!!
  18. jetway72
    jetway72 Aspirante Pilota
    44
    BMW 320d e90
    ciao potresti dirmi che intendi per "vag modificata"? e poi dove poterla acquistare come la tua cosi sono sicura che vada bene..nella mia auto ho l'attacco obd2 rettangolare sotto al volante lato SX
    p.s. ti ho anche mandato un PM...
    grazie
  19. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    acquisti il cavetto obdII per diagnosi W apri il conettore e ponticelli il pin 7 con 8 chiudi tutto e lo utilizzi sulla BMW...
  20. jetway72
    44
    BMW 320d e90
