Diagnosi,dis,inpa,ediabas ed interfacce:un po di chiarezza!!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tore.85, 29 Marzo 2010.
  1. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    Grazie ragazzi!
    allora in realtà la questione è che ho preso un cavo sulla baya, non so se posso mettere il link...
    ma sul cavo, ma è comunque un cavo d-can come quello che ha messo il link bmwsport.
    il problema è che non mi funge... avrei bisogno di un minimo di supporto per capire se il cavo va e se ho scazzato qualcosa nella configurazione...
    @Imagito
    volentieri, ma prima vorrei capire se il cavo che ho funge o meno.... mi daresti supporto se non ti spiace?grazie mille!
    Ciao
    GNA
  2. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Potrebbe essere banalmente un problema di driver. Quando hai collegato il cavo per la prima volta alla presa USB del pc, Windows ti ha chiesto dove cercare il driver?
    Verifica in pannello di contro, gestione periferiche se il cavo viene riconosciuto
  3. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    allora:
    con il cavo mi hanno un dvd per installare inpa ed ediabas....
    ho seguito tutto ciò che c'è scritto.
    ho impostato la porta del cavo alla com1
    ieri sera ho reinstalato il pc e installato tutto...
    devo provare con inpa sta sera e vedere se funziona qualcosa...
  4. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    D'accordo. Dimentica per un momento i software, collega solo il cavo alla porta USB e poi cerca in gestione periferiche se il cavo USB viene indicato come porta seriale. Se non fosse così vuol dire che non hai installato il driver. Per fare la prova del nove, collega lo stesso cavo ad un'altra porta USB (dove non hai mai attaccato il cavo). Windows dovrebbe automaticamente darti il messaggio di installazione periferica in corso e ricerca del driver. Se ha il driver in memoria allora andrá tutto liscio e veloce, altrimenti ti chiederà dove prendere il driver (che potrebbe/dovrebbe essere nel dvd che ti hanno dato col cavo).
    Spero di essere stato chiaro
  5. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    Esatto, è ciò ce ho fatto!
    il pc che sto usando ha porta seriale che è settata con com1, io l'ho configurata come com2 e poi ho collegato e configurato il cavo usb come com1.
    ho poi messo il tempo di latenza a 1 come recita il manuale.
    fino a qui dovrei esserci right?
  6. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Pare giusto. Normalmente i cavi hanno un LED che si accende quando sono collegati alla presa OBD, confermandone il funzionamento.
    Altra cosa, ricordati di spegnere eventuali antivirus e connessioni wifi ecc. Inoltre metterei firewall al minimo/zero
  7. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    E' qui che casca l'asino!
    io inserisco il cavo, il led si accende e dopo 1 min circa si spegne.... non so se questo può essere il problema...
    firewall disattivato e antivirus idem... anche il wifi devo spegnere?
  8. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Motore acceso?
    Spegni anche il wifi (a me dava problemi di comunicazione).
    Altro non saprei.
    Ricordo che nella schermata iniziale dovrebbe indicare se il cavo è connesso e se c'è trasmissione dati
  9. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    allora sta sera faccio così
    lancio inpaload
    collego il cavo
    metto in moto la macchina
    e vediamo che succede...
    li scelgo il modello e che test posso eseguire per capire se funge?
    danke
  10. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    lancio inpaload
    collego il cavo
    danke
  11. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Accendi prima la macchina e poi collega il cavo.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Agosto 2016
  12. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    ma va messa in moto? oppure solo quadro acceso?
  13. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Funziona in entrambi i casi. Non vorrei che ti si spegnesse il led del cavo perché toglie alimentazione quando sei a motore spento e magari hai la batteria non proprio in forma. Fai la prova sia spento che acceso, vedi se ci sono differenze, ti costa nulla no?
    Sicuramente a motore acceso legge più parametri
  14. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    perfetto!!!
    questa sera provo e ti dico poi il responso del test!
    speriamo....
  15. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    mi ha lettooooooooooooooo
    ho visto i giri e la temperatura!!!!
    ora metto su vmware e vewdo se funge sssprogman!!!!
  16. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ottimo!
    Con SSSprogman si fanno un sacco di belle cosette
  17. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    niente da fare... ne dis ne progman vanno.....
    a questo punto si accettano ogni tipo di consigli...
    probabilmente sbaglio da qualche parte..
    ma con progman e dis la macchina va messa in moto?
    ora me ne vado a letto che ho già dato...
    ciau!
  18. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ma che errori ti danno? Hai una foto della schermata?
  19. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    Allora:
    ieri ho seguito la menadito la guida indicata nel dvd che ho ricevuto insieme al cavo.
    Installato i vari inpa e ediabas e poi driver del cavo settato su com1.
    ho lanciato inpaload messo in moto la macchina
    scelto f2 -> E46
    e dopo avere scelto engine e selezionati i test ho visualizzato analog1 che mi mostrava i giri del motore.... quindi il cavo va....
    detto questo ho installato vmware workstation 9, e ho configurato la rete:
    vmsrv0 -> impostato come automatic bridging
    vmsrv1 -> ho ho impostato il subnet e il dhcp
    vmsr8 -> l'ho segato
    ho configurato poi la vmware che in ethernet custom vmsrv01 sia per la virtual di dis e di progman.ho
    lanciato ifshrv32 bla bla e poi lanciato la macchina virtuale
    su progman sono andato in admin ho fatto aggiungi interfaccia esterna
    inserito id ip 192.168.68.1 che per altro non so cosa serva anche perchè andanto in nuovo mi propone comunque la mia interfaccia ops1
    la seleziono e poi scelgo serie 3 e poi e46
    il tutto con il cavo collegato alla macchina e con il quadro acceso...
    mi compare "la sessione Progman si avvia
    e poi gira x 10 min sulla scritta:L''ordine vettura codice centrale (fa/zcs) viene rilevato"
    e poi compare il seguente errore:
    Impossibile rilevare le informazioni su un veicolo della serie e46
    con il sistema di diagnosi accertarsi che l'accesso al veicolo tramite la centralina di comando getaway (nella E65 zgm) sia possibile.
    Se non ancora avvenuto, cone esci uscire dalla sessione Progman e passare alla diagnosi, altrimenti continuare con controllato.inv
    Invece con i dis mi vede il cavo e anche mi conferma il collegamento
    ma quando faccio diagnosi
    scegliendo sempre serie 3 mi dice che manca il 12V
    devo provare con la macchina accesa....
    AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  20. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Non so come aiutarti. Il set di dvd che ho io crea le macchine virtuali in modo automatico e non ho dovuto settare la rete o le porte COM.
