Diagnosi completa - Informazioni su Errori
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da alfaronzolo, 27 Aprile 2017.
  1. alfaronzolo
    alfaronzolo Kartista
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Ciao a tutti, oggi approfittando del cambio pompe acqua dei tergicristalli anteiori e posteriori e verifica delle candelette ho fatto fare una diagnosi completa all'auto dal meccanico, qualcuno di voi saprebbe darmi maggiori informazioni sugli errori?
    Allego le 2 pagine della diagnosi:
    GRAZIE
  2. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Io non saprei aiutarti però azzarola [emoji15]
    Son peggio dei miei esami del sangue!! [emoji33]
    Ma la macchina va?
  3. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Si la macchina è perfetta!
  4. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Se la macchina è perfetta forse è il caso di cancellare tutti gli errori e vedere dopo un po' se ritornano. Anche perché la diagnosi indica che hai almeno una lampadina bruciata, è vero?
    L'unico errore che tornerà sicuramente è quello della candeletta bruciata se nel frattempo non è stata sostituita.
    Aspetta comunque un parere di qualcuno più esperto di me.
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2017
  5. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Il meccanico ha controllato le 4 candelette ed ha detto che sono ok che non c'è nessuna bruciata. Lampadine bruciate sinceramente non ce ne sono
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma il meccanico non sa che deve prima azzerare tutti gli errori e poi ripetere la diagnosi??
  7. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Mi sa di no...
  8. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Non lo so, devo ripassare oggi mi farò spiegare come ha fatto e al max li farò azzerare.
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    madonna..... non ho parole... su come si è agito.
    comunque gli unici errori che hai sono 3, luce diurna destra, luce diurna sinistra, luce faro fendinebbia sinistra o abbagliante diurno sinistro. Sono lampade bruciate in teoria. Tutto il resto sono errori in memoria che vanno cancellati e dopo aver percorso di nuovo qualche km vedere se si ripresentano. A vedere così qualche errore è relativo anche a smontaggio o scollegamento di fari anteriori(vedo guasti ALC) e radio (è stato scollegato il microfono del telefono e il cavo dell'antenna o forse la radio stessa), forse qualcuno ha acceso il quadro con queste cose staccate... In memoria c'è anche un errore relativo alla batteria, forse è stata collegata anche quella.
  10. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Diciamo che non è bruciata nessuna lampadina ma è stata sostituita circa 1 anni fa quella degli angel eye sx mentre gli ALC non li ho. La batteria forse è in errore perché andrebbe sostituita, l'ho fatta controllare ed è al 46%. Mentre l'autoradio viene segnalata perché è stata postmontata una professionale con microfono e BT
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    non dovrebbe esserci nessun errore nei postmontaggi.... sempre che siano stati fatti correttamente con tanto di codifica, la segnalazione della batteria è di batteria scollegata, non scarica o altro, in passato è stata staccata la batteria. Hai per caso cambiato la centralina FRM? quella nel vano piedi dietro alla maniglia del cofano che gestice i fari... se non hai l'ALC non dovrebbe dare nessun errore relativo ad esso a meno di avere una codifica non corretta. Oppure hai cambiato i fari????
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2017
  12. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    No no mai toccato nulla oltre al post-montaggio dell'autoradio codificata prima della spedizione. fari mai smontati e batteria mai scollegata, a meno che non sia stata scollegata dal meccanico durante la manutenzione.
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    allora è possibile che siano solo errori dati dal montaggio o sostituzione di cose e mai cancellati anche se le 3 lampade le da come bruciate...
  14. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Mah, che strano! Attualmente c'è installata una batteria da 90Ah AGM se dovessi sostituirla con una con le stesse caratteristiche (magari di marca differente in base a quello che trovo) devo effettuare ugualmente la registrazione con iVini oppure posso evitare di resettare?
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    va registrata
  16. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Ok grazie, allora mi toccherà acquistare l'upgrade per la batteria
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    o farla registrare a qualcuno...
  18. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Eh lo so, il problema sarebbe trovare questo qualcuno1
