di serie senza optional come era?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da semiasse, 11 Dicembre 2009.
  1. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    se gli H7 sono del restyling, perchè la mia del 91 con lenticolari all'acquisto aveva H7 e H1? (parlo dei fanali originali bosh... perchè ora ho degli aftermarket)
  2. ragno nero
    ragno nero Direttore Corse
    1.860
    153
    16 Settembre 2009
    320i E36
    - chiudere la porta lato guida, ruotare brevemente (max 5 secondi) sulla posizione 1 la chiave nel blocchetto accensione, quindi riportarla su 0.
    - premere il pulsante sulla parte posteriore della chiave e tenerlo premuto. Premere brevemente il pulsante col simbolo bmw per tre volte di seguito entro 10 secondi senza rilasciare l'altro pulsante.
    Rilasciare il pulsante : il led lampeggia brevemente per 10 secondi al massimo.
    - Portare la chiave verso il ricevitore sotto lo specchio interno (il più vicino possibile, al massimo 15 cm. circa) e premere uno dei due pulsanti.
    - La chiusura centralizzata segnala -bloccando e sbloccando immediatamente che l'inizializzazione della chiave è riuscita.
    Se non avvengono il lampeggio del led o la reazione della chiusura centralizzata occorre ripetere l'inizializzazione.
    Apertura comfort
    se si desidera aprire i finestrini ed il tettuccio scorrevole, tenere premuto il pulsante. Dopo circa 2 secondi inizia l'apertura ed il led lampeggia.Rilasciando il pulsante l'apertura si interrompe immediatamente.
  3. ragno nero
    1.860
    153
    16 Settembre 2009
    320i E36
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    A me non si alzano i vetri se giro la chiave,ma si chiudono le sicure in modo che da dentro non si puo più aprire!!!é normale o e la mia macchina che è scema???
  5. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    normalissimo, sicuro pewrchè l'ho letto sul libretto di uso e manutenzione.
    pagato 14 € originale in conce.
    ero stufo di non sapere alcune cose
  6. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    e ce un sistema per far alzare i vetri con la chiave nella toppa?
  7. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    si, il su citato confort.
    chi ha reperito la torcia del cassetto portaguanti si faccia vivo
  8. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
  9. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    anche a me fa così :lol: ed è molto comoda ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    più che comoda inutile, perchè se chiudi la macchina da fuori vuol dire che non sei dentro, e se sei dentro non chiudi la macchina da fuori.
    visto che è inutile?!
    io ho montato H1-H1 che ho distrutto nell'incidente, e ora ho H7-H7.
    H1-H7 non ne ho visti neanche su bmwfans
  11. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    molto probabilmente ti può servire per i bambini.... in modo che non escano dall'auto e andare a zonzo pericolosamente nel traffico.... oppure se becchi un ladro e lo chiudi non può uscire.... oppure qualcuno cerca di fregartela, dimenticandoti il finestrino aperto (soluzione più logica). Ti tocca sfondare il vetro ed entrare da lì....
  12. ragno nero
    1.860
    153
    16 Settembre 2009
    320i E36
    Cosa ti serve sapere della torcia?
  13. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    questa chiusura funziona solo dall'esterno giusto? ok
    se esci e chiudi i bimbi dentro sei passibile di denuncia e rischieresti l'arresto nonchè il ritiro dei figli per negligenza sull'operato di genitore/tutore.#-o[-X
    un ladro trova sempre un modo per entrare e uscire.
    sono entrati nella jeep di mamma dal finestrino guida che è stratifiìcato anti scasso, sono entrati, hanno preso e sono usciti.
    sapere niente, AVERE più che altro. LA TORCIA:wink:
  14. ragno nero
    1.860
    153
    16 Settembre 2009
    320i E36
    Ti conviene comprarla in concessionaria torcia + portatorcia, su Ebay di solito si trova solo la torcia.
  15. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Può essere utile la chiusura dall'esterno quando in estate vuoi lasciare l'auto con i finestrini un pò aperti, quel pò che qualcuno ci può infilare il braccio e aprire ma che non può entrare da lì...
    che poi il modo si trova lo stesso sono daccordo, ma almeno non gli rendi la vita facile!
  16. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Quoto!
    Sulla cabrio è molto utile perchè quando è aperta e chiusa con la chiave (scusate i gioco di parole... me è così!) potrebbero (oltre che ciularmela) agire sulla maniglia interna, aprire tutta la macchina e rovistare (per esempio) nel bagagliaio o nel portaoggetti.
    Con questa funzione l'apertura di qualsiasi parte apribile è inibita finchè non si inserisce la chiave per aprirla(o telecomando se presente)
    dai che i crucchi l'hanno pensata giusta!!!
  17. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    se lasci i finestrini aperti non è negligenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> mica metti la macchina parcheggiata e gli lasci le chiavi in faccia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io sono del parere che finestrini aperti (non tutto aperto) e portiere chiuse, non causano danni a nessuno
  18. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    TU sei convinto, guardie, giudici, e affidamenti vari NO.
  19. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    la mia è la versione base,solo abs chiusura centralizzata e airbag lato guida,ho la manetta per i vetri anteriori,quando la sono andata a prendere c'erano altre e36 con l'orologione al posto del contagiri.mi pare che quela fosse la versione europa.
  20. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    boh :rolleyes:
