Di corsa in clinica?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da tonyracingteam, 13 Settembre 2009.
  1. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Non è ke esiste da qualke parte un elenco delle abbreviazioni? (tanto x non perdere 10 minuti ogni volta):mrgreen:.
    Il BT suppongo non sia il Blutooth ma Board ....?
  2. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
  3. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    consiglio:
    vai in un bosch car service, fai un diagnosi errori e cancelli l'errore/gli errori presenti...
    20 € e passa la paura...
  5. tonyracingteam
    tonyracingteam Secondo Pilota
    682
    7 Gennaio 2007
    E92 320d + GSX-R 600 K7
    ...e si!!:wink:
  6. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Così tanto??:evil:
  7. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Sono stato in BMW: oltre a risultargli molto strano il comportamento della vettura da me descritto, la mia auto non è coperta da garanzia BEST 4 perchè i tagliandi non sono stati eseguiti (dal precedente proprietario) in concessionaria ufficiale ma solo presso un meccanico autorizzato BMW!!
    Mi hanno consigliato di ritornare non appena il problema si ripresenterà!
    Oggi ho percorso 200km senza problemi...misteri della meccanica/elettronica! :-)
  8. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Non sono io ma tonyracingteam, la mia ha solo 163 cavallini tutti originali.:wink:
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si si lo so...anche io sono per l'originalità...
    il mio era un consiglio rivolto alla massa dei modulati
  10. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Sarei uno stupido se provassi a rimontare il modulo domani? :rolleyes:
  11. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Beh almeno sapresti se è stato veramente quello e in caso puoi fartelo cambiare ancora una volta, danni non credo ne faccia ma non sono un tecnico (eppoi la makkina non è mia:wink:).
  12. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Un consiglio:
    prima di rimontare il modulo mi consigliate di resettare la centralina presso un Bosch Car Service?
  13. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Scusa ma non te l'hanno già resettata quando sei andato in conce?
  14. Gabo
    5.788
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2014
  15. Gabo
    5.788
    hai ancora problemi nonostante la sostituzione del modulo in garanzia?
    allora c'è qualcosa nella macchina
    ma sta benedetta centralina l'hai fatta resettare come ti avevo consigliato di fare prima di rimontare il modulo??
    perchè senò andiamo avanti all'infinito e non se ne viene fuori..
  16. Guest 002
    Guest 002 Direttore Corse
    2.304
    77
    29 Aprile 2008
    maledizione ai moduli.....ragazzi fate direttamente la mappatura della centralina........il modulo non gestisce tutti i parametri necessari al funzionamento del motore..il risultato è che vengono innalzati alcuni parametri mentre altri,di pari importanza,vengono lasciati stock con conseguente funzionamento "zoppo" del motore.......................io ho fatto mappare la centralina da 15.000km e non ho avuto un minimo problema.....
  17. Guest 002
    2.304
    77
    29 Aprile 2008
    e poi ritengo che spesso i moduli hanno solo un'effetto "Placebo"..ovvero illusorio..da come tu hai constatato l'auto senza modulo sembrava andare ugualmente..teoricamente se il modulo fosse stato davvero efficace avresti dovuto notare qualche differenza...no?
  18. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    In conce mi hanno detto di ritornare se dovesse ripresentarsi il problema: quindi niente reset!
  19. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    La mia auto, in configurazione originale (...e quindi senza modulo), non da problemi: ti sembra così strano Gabo? Per me è normale!
    Il problema sorge quando monto il modulo.
    Comunque io non ho dato la colpa al modulo tant'è vero che vorrei riprovare a montarlo di nuovo.
    Ora faccio così:
    - rimonto il modulo;
    - se ho problemi provo a verificare gli allarmi e a resettare (conoscete qualcuno in zona Modena bassa che possa farlo??);
    - se il problema sparisce togliendo il modulo, bhè, c'è poco da fare!
    Siete d'accordo?
    :confused:...ho solo paura di fare danni...:confused:
  20. Luca87
    Luca87 Kartista
    128
    23 Aprile 2009
    E92 320d
    abbassa un po il trimmer del modulo...
