Di colpo non parte(?) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da beppespeed, 26 Gennaio 2010.
  1. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    Ciao ragazzi,stamattina ho usato la macchina normalmente..poi in pausa pranzo l'ho parcheggiata e subito dopo la sorpresa...l'avviamento c'e' ma non parte...continua ad avviare senza cali ma non si accende,con le spie abs,freni e dsc accese...cosa potrebbe essere?
    Antifurto in blocco,pompa gasolio?...?...?
    Gasolio congelato non credo in quanto c'erano 3,5° e poi comunque l'ho utilizzata stamattina...
    stasera riprovo a farla partire dato che ad un amico dopo qualche ora è ripartita da sola causa impallamento blocco motore antifurto...seno' devo chiamare il carroattrezzi...:rolleyes:
  2. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    è dura fare una diagnosi.....controlla meglio le spie, se si accendono appena dai il contatto con la chiave e si spengono dopo qualche secondo è normale, se restano accese non è normale.
    Mi puoi spiegare meglio?
  3. WANJER
    WANJER Collaudatore
    362
    26 Marzo 2008
    120d
    Spero non sia la stessa cosa che è capitata a me qualche mese fa.
    SPiega meglio cosa succede durante la fase di avviamento
  4. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sensore albero cammes (essenziale per la regolazione del iniezione ) , pompa in linea sotto vettura bloccata , galleggiante carburante difettoso ,pompa nel serbatoio in avaria
  5. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Quoto, credo potrebbe essere una di queste cose.
  6. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    24
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    ATTIDì, una domanda, fuori topic. Come forse ricorderai stavo cercando di installare il BT sulla mia X3 giusto per non lasciare la predisposizione (tasti sul volante) inutilizzata. Su ebay un tizio vende qualcosa ma credo sia la MULF. LA domanda è ( non ricordo più se già mi era stata data spiegazione) qual'è la differenza tra l'una e l'altra? Per utlizzare la mia predisposizione cosa devo montare TCU o MULF????
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2010
  7. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    io so che le spie rimangono accese fino a quando non si accende...cioè normalmente si accendono per una frazione di secondo ma all'accensione spariscono subito...
    comunque l'avviamento lo fa regolarissimo senza cali di corrente quindi non è la batteria...continua ad avviare ma non si accende...
    ad un mio amico con l'x5 pero' 3.0i è capitata la stessa cosa e alla fine era il blocco motore dell'antifurto e dopo mezz'ora senza far nulla è ripartita....
  8. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    io escludere il discorso galleggiante difettoso...ho messo 50e due giorni fa e ho fatto 30km....
    grazie intanto per il tuo intervento...
  9. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
    Perchè fare un OT di questo genere? usa il tasto cerca e chiedi nei topic correlati, o utilizza i pm quando hai domande che esulano dal tema in oggetto, qua non siamo su una chat.
    Nonostante le varie ammonizioni, che ti son state date, da me e dai miei colleghi, mi pare che non ci siamo ancora capiti.
    Per chiarimenti sugli interventi di moderazione, utilizza i messaggi privati, come da regolamento.
  10. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Sulla x3 le spie Abs, Airbag, DSC si spengono dopo pochi secondi indipendentemente dall'accensione della vettura.
    Certo resto dell'idea che è difficile fare una diagnosi precisa, il mio consiglio è quello di riprovare a mettere in moto l'autovettura ma senza insistere troppo.
  11. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    l argomento e stato ampiamente dibattuto (e te risparmiavi i due punti ) se hai dei dubbi contattami in privato
  12. CG356PW
    CG356PW Kartista
    232
    3 Luglio 2009
    bmw x5 184cv
    Risposta
    galleggiante serbatoio da sostituire.
  13. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    IO NON LE ESCLUDERE :eek:
  14. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    ah ok...vedremo allora...grazie intanto
    p.s. lo so che ho dimenticato la I in escludereI:mrgreen:
  15. Lynx
    Lynx Guest
    hai controllato candele e spinterogeno? :-k
    :mrgreen:
  16. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    E IL RUTTORE NO !!!!!:mrgreen:
  17. Lynx
    Lynx Guest
    ruttore? :confused2 uno che fa rumori con la bocca?...
    PS hai il tasto maiusc premuto...
  18. vince59
    742
    24
    4 Marzo 2009
    ATD thank you, non c'è problema. Come vedi qualcuno ce l'ha chiaramente con me...altri fanno messaggi inutili (e non solo qui) e passa liscio; io chiedo e qualcuno mi toglie i punti. Stasera vado a letto senza cena.
    I'll be back for sure!
  19. Lynx
    Lynx Guest
    ti riferisci a me per caso? :-k
  20. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    ma ti lasciano a piedi di colpo dopo un'ora che l'hai utilizzata?
