devo cambiare il olio nel cambio 730d??????
Discussion in 'BMW Serie 7 E65' started by hummerman, Feb 20, 2010.
  1. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    bmw E65 730d
    qualchuno sa dirmi per caso se devo cambiare il olio i filtro del cambio ???? 730d e65
  2. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2,291
    98
    Jul 24, 2008
    M5 E39 + 525d E39
    Quanti km ????
  3. Zirox
    Zirox Kartista
    51
    BMW 730d xdrive Eccelsa g11
    BMW non prevede il cambio dell'olio. A 150.000 km avevo delle noie, ho cambiato olio e filtro e la situazione non è migliorata. Credo che siano soldi buttati.
  4. maumauM5
    2,291
    98
    Jul 24, 2008
    M5 E39 + 525d E39
    Mah :-k, se il cambio ti dà dei problemi, forse era meglio farlo riprogrammare. Il cambio di olio male non gli fà.[-X
  5. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    Dec 19, 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    BMW _forse_ non prevede il cambio olio, ma i manuali di officina e gli originali GRetag GM e ZF LO PREVEDONO
    per cui.. i soldi sono be spesi
    se poi il problema non si risolve, le spiegazioni sono semplicemente due:
    il danno è fatto, irrimediabilmente
    e/o
    il guasto è da un'altra parte
    Fabio
  6. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    i cambi bmw della serie e65 non prevedono sostituzione olio (nel tis non e mezionato assolutamente nulla ) e previsto solo in caso di riparazione . e consigliato(no dalla bmw ) la sostituzione dopo i 150 mila km per presenza di corpi metallici che possono bloccare le valvole del cambio rendendo il medesimo un po brusco
  7. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    fate come credete
    l'olio non è garantito più di 60/90mila km (dipende dalla specifica)/3 anni
    per fermare la limatura metallica ci sono i magneti e il filtro, alle valvole del cambio non può arrivare assolutamente nulla, e tantomeno dipende dalla limatura(assolutamente improbabile) o dallo sporco il comportamento brusco del cambio
    però non lamentatevi delle rotture, perchè arrivano certe come l'alba ogni mattina
    Fabio
  8. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    bmw E65 730d
    Ciao ho letto adesso la tua risposta,grazie.... praticamente la mia bmw ha 189000km il cambio non fa nessun problema nessun rumore,funziona benissimo,solo che sotto ho datto una occiata e dove c'e il filtro del cambio vicino i bulloni c'e una machia piccola di olio,ho chiamato in bmw servise e loro hanno detto che probabilmente sara la guarnizione sotto al filtro,e adesso sto pensando se cambiare il olio oppure andare avanti cosi,ho trovato il filtro in ebay 225 dollari(+-160 euro) dopo il 9 litri olio,,secondo te devo cambiare o no???
  9. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    guarda che hai il cambio MOLTO a rischio!!!
    credo il costo del filtro sia sbagliato, o hai fatto il totale con olio tipo ATX (circa 15 euro al litro) o... c'è qualcosa che mi sfugge?
    Fabio
  10. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    bmw E65 730d
    e puoi la cosa piu importante e se posso farlo da solo senza andare i concesionaria,praticamente per cambiarlo lo cambiero pero dopo se devono resetare con compiutar o qualche altra "stronzata" :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">:) io tagliando motore lo faccio da solo,questo sara simile,????grazie...
  11. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    bmw E65 730d
    no solo filtro costa 225 dollara olio in bmw 48EURO x 4 litri.......mi hanno fatto offerta filtro + olio = 275 euro,pero posso cambiarmilo da solo? serve compiutar dopo oppure no???
  12. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    strano ricordavo diversamente (ma ho da poco BMW e non ho ancora tutto bene a mente)
    non è che hai il filtro grande, integrato alla coppa?
    48 euro l'olio è un ATX o 3309 come specifica?
    farlo da soli è un po' laborioso, serve un imbuto speciale per il riempimento (si rimedia con una grossa siringa o un tubo in rame opprtunamente piegato) e serve resettare il contaore olio cambio
    se mi dicci che cambio hai forse posso trovare qualche altra notizia, o forse qualcuno che ne di più
    Fabio
  13. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    bmw E65 730d
    il cambio e automatic gearbox GA 6HP26Z (produttore ZF),il filtro e questo:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Mechatronic-Oil-Pan-w-Filter-E90-E60-E63-E65-E70_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2558c0a818QQitemZ160402810904QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
  14. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    bmw E65 730d
    olio-- quanto ho letto e SHELL M-1375.4 part number BMW 83 22 0 142 516
  15. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    non ne sono sicuro che sia proprio quello: hai verificato il particolare sul solito sito dei pezzi di ricambio?
    l'olio è un normalissimo ATF che personalmente sostituirei senza nemmeno pensarci un secondo con un ATX (=Dexron III) così come ho fatto con lo ZF AL4 della mia Xantia (+1 boccetta di Sintoflon hydro).
    la specifica commerciale è per BMW per una serie di motivi _commerciali_ (un contratto da 6500tonnellate anno, scusa-se-è-poco), ma l'olio è ATF = DexronII e su questo non c'è molto da discutere...
    :wink:
    Fabio
    1 person likes this.
  16. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    bmw E65 730d
    si il numero di olio lo ho preso sotto al cambio c'e scritto numero e puoi lo ho visto in un programa che usa BMW tutti pezzi di ricambio e tutto per la machina basta inserire il proprio numero telaio.grazie adesso devo comprarlo e puoi lo cambio,grazie
  17. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    bmw E65 730d
    Questi giorni lo devo comprare e dopo lo cambio cosi sono aposto per un'po di tempo...
  18. johnnyjohnny
    johnnyjohnny Kartista
    135
    15
    Sep 18, 2009
    E61 530d Nera dentro e fuori
    appena fatto cambio coppa/filtro e olio.
    l'olio l'ho preso in germania con specifica bmw
  19. matty9561
    matty9561 Aspirante Pilota
    bmw 730 e65e66
    l'olio del cambio non si cambia apparte se diventa pieno di polverisco della frizione.si cambia se la macchina ha piu di 350000 km.il filtro e integrato nella coppa in plastica.se vuoi cambiarlo benvenga ma ti costera 180 la coppa + 6-7kg d'olio che costa 17 euro al litro.ciao
  20. matty9561
    bmw 730 e65e66
    e se il problema persiste devi far revisionare il cambio e ti viene a costare circa2200 euro
