Detailing dell'auto
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da PELO, 29 Dicembre 2013.
  1. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    hanno una scadenza i prodotti? perchè comprandoli tutti e tenendo la macchina pulita mi dureranno diversi anni
  2. -DaViDe-
    -DaViDe- Kartista
    197
    11 Gennaio 2014
    Vw Golf V
    Non lo so onestamente questo perchè io li uso di frequente...di certo posso garantirti che sia glass cleaner sia l ice di scholl concepts che personalmente amo per i vetri interni non ti daranno problemi ne tantomeno ti faranno tornare all ammoniaca. Perl lo ho da un anno e mezzo ed è perfetto..Aria Pura e Superclean sono di recente introduzione quindi non so proprio dirti quanto dureranno..se poi quando pulisci i vetri hai bisogno scrivi pure qui tanto serve a tutti..io prima a volte sgrasso con qualcosa di acido e poi uso il pulitore..a volte addirittura decontamino con claybar ma questo è un discorso piu di nicchia e sarebbe dispersivo, meglio andare per gradi..
  3. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Io sono uno molto pignolo per l'auto ma anche nel tenerla e non solo per pulirla: indi per cui oltre alla polvere, vetro opaco per la sporcizia o qualche ditata del bimbo non c'è altro...ho preso tutto quello che mi hai detto, poi inzio e vedo. Non ho ben capito la differenza tra aria pura e sc... o meglio aria pura la uso su tutto l'itnerno, dal cruscotto al contakm, navi, tunnel, baule, moquette... mentre Sc magari sui tappetini in gomma che è più aggressivo... e sui cerchi? e' meglio o peggio di splendorlega della ma fra?
  4. -DaViDe-
    -DaViDe- Kartista
    197
    11 Gennaio 2014
    Vw Golf V
    Detailing dell'auto
    È meno aggressivo di splendorlega ma provalo nel vano motore :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2014
  5. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    comprato tutto, compresa l'acqua distillata... ora appena mi arrivano a casa provo bene il tutto.
    il rinnova plastica lo posso applicare con uno scottex ed il detergente ma-fra oppure meglio la microfibra? uno straccetto per ogni cosa, devo stare attento a non fare confusione.
    i vetri li passi con la microfibra o con sempre lo scottex et similia?
  6. -DaViDe-
    -DaViDe- Kartista
    197
    11 Gennaio 2014
    Vw Golf V
    Detailing dell'auto
    Microfibra per tutti i casi soprattutto i rinnova plastiche. Quando arriva tutto ti dico che diluizioni provare! Grazie per la fiducia comunque :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Grazie a te per la disponibilità... da qualche parte bisogna cominciare: ero ingolosito dai prodotti della cura dell'auto ma non sapevo se davvero ne valesse la pena rispetto ai ma-fra/bmw che uso tuttora.
    Proverei con un 1:20 per entrambi dato che tendenzialmente è pulita, poi non essendo aggressivi... spruzzo direttamente sui sedili-plastiche? quello è un blocco psicologico perchè per ora prima inumidisco la microfibra e poi la passo sui sedili e sul cruscotto, senza che si bagnino troppo e soprattutto senza spruzzare direttamente il prodotto sulle parti interessate... ho sempre paura :wink::redface:
  8. -DaViDe-
    -DaViDe- Kartista
    197
    11 Gennaio 2014
    Vw Golf V
    Detailing dell'auto
    No stai tranquillo davvero, fai AriaPura 1:10 (20ml prodotto 200ml di demineralizzata), analogo per Superclean. Perl provalo 1:1 sugli interni 50ml perl 50ml demineralizzata e puro sugli esterni. Io lo uso come "nero gomme" puro. Nero gomme lo scrivo volutamente tra virgolette perché la gente si immagina un lucido per scarpe anni 30 ma l effetto è ben più naturale e non lucido.
  9. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Io come nero gomme uso il nero ma fra e mi trovo molto bene perchè dura parecchio.
    Vado di 100ml di prodotto su litro? non è troppo? io per gli interni andrei solo di aria pura e userei gli altri due ( trattamento plastiche ma fra e perl) solo su mini per i fascioni esterni...
    Aria pura si spruzza direttamente sul sedile e sul cruscotto? poi si usa un panno asciutto o umido per passare?
  10. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    Ragazzi una domanda (e spero non se ne sia già parlato) .. oltre all'innocua microfibra umida (di acqua) che tipo di spray vetri posso utilizzare per pulire la pellicola dei vetri oscurati ? Dico soprattutto per eliminare le traccie di "grasso" della pelle/capelli di qualche passeggero
  11. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    puoi usare il pro glass cleaner sempre della LCDA costa poco ed è piuttosto delicato ma comunque pulisce. Alla fine è un quickdetailer che va bene per tutto tranne per la clay...Ovviamente passa sempre con microfibra adatta, quella apposta per vetri.
  12. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    per me PERL è un prodotto davvero pazzesco, ha un effetto naturale ed una bella durata. Lo uso anche sulla mtb e mi facilita il lavaggio quando è tutta piena di terra, vedi proprio il fango che se ne va senza lasciare l'alone marrone...
  13. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    il PERL è un gran prodotto, poi con le dovute diluizioni lo si può usare su diversi materiali, un consiglio, per qualsiasi prodotto che va nebulizzato fatelo sulla microfibra o pad che sia e non direttamente sulla superficie da trattare, cosi si evita di contaminare parti vicine non da trattare
  14. -DaViDe-
    -DaViDe- Kartista
    197
    11 Gennaio 2014
    Vw Golf V
    Si fai 1:10 per aria pura e superclean! Perl in esterno direi puro allora! Il panno usalo umido ma dopo aver spazzolato con la spazzolina.
    Per i vetri prova lo scholl concepts in gel che dicevo prima, se poi non basta serve sgrassare...
  15. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Che intendi con il "serve sgrassare"?la spazzolina non l'ho presa perchè non ho così tanto sporco... inumidisco la MF, spruzzo sopra AP e passo?
  16. PELO
    PELO Kartista
    92
    7 Ottobre 2013
    Seat Ibiza SPORT 1.9 TDI
    per "sgrassare" si intende passare un prodotto apposito come Carpro Eraser o una soluzione di alcool isopropilico e acqua. ma in genere è una pratica che si fa nel momento in cui si vuole eseguire un trattamento protettivo al vetro. Per rimuovere soltanto lo sporco, basta fare più passaggi con il medesimo prodotto che usi per i vetri se vedi che un solo passaggio non è sufficiente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    ma con lo sholl concepts in gel basta passare con un panno in microfibra affinchè il vetro venga pulito e senza aloni?
  18. -DaViDe-
    -DaViDe- Kartista
    197
    11 Gennaio 2014
    Vw Golf V
    Detailing dell'auto
    Direi di si, io per sgrassare appunto intendevo quello che ti ha poi spiegato Giulio. Ovviamente dipende da cosa c e sul vetro...dopo ti cerco una foto della claybar dopo che la passai sul vetro interno dell auto di un fumatore (tanto per farti vedere cosa può attaccarsi all interno di un vetro!
  19. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma il Vetril che avrai già in casa proprio no? :lol:
  20. -DaViDe-
    -DaViDe- Kartista
    197
    11 Gennaio 2014
    Vw Golf V
    Detailing dell'auto
    No dai...il vetril no :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
