Dension Gateway 500 + Bluetooth + Avr
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ranillo, 27 Settembre 2010.
  1. Alexthegreat1967
    Alexthegreat1967 Kartista
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Nel ringraziare il MONUMENTALE Smercki ( la fortuna di essere siciliani:lol:)
    sabato scorso mi ha attivato CDchanger e Bluetooth appunto per utilizzare il dension 500. Fra l'altro vedi che se hai intenzione di utilizzare tale centralina è inutile andare in conce in quanto loro non avrebbero la possibilità di farlo.
    Smercki ha proprio suggerito in un post precedente questo!!!:wink:
    Aggiungo che se vorrai abilitare la funzione video ipod per visualizzarli sul display, dovrà essere abilitata anche tale funzione.
    Un consiglio, dato che sei di Roma conviene che fai un salto da Smercki che in un niente ti farà contento e risparmierai un sacco di soldi.:wink:
    Per chiarire il lavoro fatto sulla mia 330, con l'attivazione Ccd e Bluetooth adesso ho la simulazione Cd 1,2,3,4,5,6 sul pannello intrattenimento; e sul pannello info (premendo il tasto idrive) nelle informazioni troverò anche la voce "bluetooth"! Così devo solo collegare la centralina dension 500 e voilà che lo spettacolo cominci..... Posto in prima fila per Smercki=D>=D>
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Aprile 2011
  2. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Ho trovato il modello 500 ma ha come codice GW5RMT01D1.
    Non ho trovato info a riguardo da nessuna parte.
    Qualcuno conosce le differenze fra questo e i modelii GW51MBE e GW51MO2??
  3. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Beh, quel codice sul sito ufficiale dension non esiste, ma posso credere che sia un codice inserito dal venditore o dallo shop on-line.
    In realtà la differenza tra le due centraline che tu hai elencato ( le uniche fra l'altro esistenti come da dension ), sono solo nella dotazione dei cavi e dalla possibilità di collegare il cd changer.
    Se mi posti la tua configurazione Auto ti rispondo con calma anche perchè ho ricevuto l'email di risposta messaggio mentre ero in giro... sai scrivere in dettaglio su un iphone è difficile... Bye:razz:
  4. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao Stefano, hai poi trovato gli spinotti?
    Se ancora non hai avuto tempo, non preoccuparti, penso di abbandonare l'idea...troppo complicato!
  5. Raiden19
    Raiden19 Secondo Pilota
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    ho letto un po tutta la discussione e sono contentissimo che ci sia un interfaccia cosi valida, vorrei fare questo tipo di lavoro sulla mia e90 e da quel che ho capito l interfaccia dension e superiore a livello di utilizzo xche e totalmente compatibile con l idrive a differenza della bortesi ma in mancaza e che i video li vedi in schermo diviso siusto??qualcuno mi sa aiutare su dove posso acquistare questo tipo di interfaccia (fonti sicure ehehhe)??l unico problema post montaggio sarebbe l attivazione software del bluetooth e il resto da attivare che lo potrei fare tramite smercki o carmelo giusto??
  6. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    l'interfaccia la puoi prendere da:
    www.bortesi.it
  7. Raiden19
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    mentre la dension??forse per la possibilita di avere lo schermo diviso e comandare tutto da idrive la preferivo...:wink:
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    no, mi riferivo alla Dension GW500
    Bortesi c'ha anche quella
  9. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Complimenti a tutti per la competenza e disponibilità.
    Sul sito di Bortesi non riesco a trovare una interfaccia "Bortesi" e una "dension". Mi sembra che ci sia solo la "Dension":-k
    Qual'è il costo complessivo per l'installazione della Gateway con interfaccia Bluetooth?
  10. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Ho scritto oggi a Bortesi, 390€ l'interfaccia e spedizione.
    Su ebay si trova a meno...
  11. Raiden19
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    ah si scusa allora ho capito io male io pensavo che li trovavo la bortesi...ok ok quindi mo controllo meglio....tu che mi consigli dension o bortesi??da abbinare sempre bluetooth e avr...
  12. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    :-k:-k:-k
  13. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ti dico la mia,anche se poi parli e dica la sua il vero guru di queste cose...
    Per me Dension is better...
    Si inserisce come fosse originale BMW e si comanda tramite idrive,l'unica cosa peccato non si possano vedere film o video a tutto schermo...comunque di gran lunga la migliore anche per il bluetooth uguale identico all'originale BMW...
    detta la mia, buon week end
  14. Raiden19
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    Grazie mille del tuo consiglio..cmq credo che prendero molto probabilmente la dension ora mi metto in contatto per vedere costo preciso di tutto...speriamo bene....ma oltre alla dension ce anche qualche altra interfaccia tipo alpine che si configura cosi bene??
  15. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se si riescono a ordinare almeno 5 interfacce GW500 penso che anche Bortesi riesca a fare il prezzo del venditore di ebay
    con il vantaggio che in caso di problemi non si dovrà rispedire il prodotto all'estero e con assistenza diretta in italiae spedizione in 1 giorno lavorativo
    in caso positivo contattatemi che faccio da tramite :wink:
  16. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Se interessa, io mi sono informato, e se se ne prendono almeno 2 fa 350 l'una, quindi come dice Stefano magari se se ne prendono 5 può fare qualcosa meno, bisonga vedere però se accetta 5 spedizioni differenti in 5 località differenti...
    Il modulo avr non lo vendono perchè dicono che crea solo guai(????????:eek::eek:)
    Ma è vero?
    Cioè sono rimasto allibito....io ero deciso oramai su dension gw500 +avr+bt...
  17. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Ti hanno chiesto 350 solo per l'interfaccia o 350 spedito.
    Anch'io ho chiesto a bortesi e per una mi fanno 390 spedizione compresa
  18. Raiden19
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    io l ho contattato e aspetto una risposta...ma se siamo in molti tanto vale fare un ordine insieme far spedire a uno di noi che poi dovra smistare agli altri utenti...cmq io pure sarei interessato a g500 con avr e bluetooth...chissa che problemi puo causare fino a mo non ho letto che si lamentavano dell interfaccia avr...strano...
  19. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    ...infatti...
  20. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    prendendone 2, mi fa 350 Euro spedite (la versione dual fot senza attivatore), se non erro su ebay l'ungherese le fa a 322, ripeto se non ricordo male...
