Dension Gateway 500 + Bluetooth + Avr
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ranillo, 27 Settembre 2010.
  1. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    ok Grazie
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Andrea ti reputo un amico e quando vuoi passare da me sai che sei sempre il benvenuto :mrgreen:.
    Per l'ACC non sono in grado di poterlo installare ....oltre l'installazione e relativa codifica mi ha detto ciuffo che va tarato con una speciale attrezzaura che solo pochi hanno.
    Ti consiglio per avere ragguagli piu' precisi di chiedere a lui stesso ( lo ha installato qualche mese fa).
  3. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Specchio di taratura con laser che solo in bmw hanno
  4. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ciao ragazzi....ho installato il tutto ma l'avr non ne vuole sapere...l'icona tv rimane grigia....qualcuno sa darmi qualche dritta?
  5. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    nel cassettino passeggero, in basso a sinistra, c'è un tappo con la presa diagnostica della fibra ottica, di solito è aperta e quindi l'anello most non essendo chiuso la centralina non viene vista
    chiudi il connettore con apposito tappo
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Giugno 2014
  6. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Stefano se ha installato l'avr significa per forza di cose ha installato anche la gw500. Per cui se la gw500 funziona a dovere significa che il tappo di chiusura dell'ottica e' gia' quello di chiusura anello.
    Piuttosto bisogna vedere se il nostro amico ha collegato il trigger del freno a mano (cavo bianco-rosso) a massa.
  7. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    pensavo che avesse installato tutto insieme
  8. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Mi ricordo che la avr se non colleghi quel trigger non funziona
  9. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    ciao Smercki....quel cavo me lo hai collegato tu alla dension 500 quando sono venuto a fare le codifiche perché le prolunghina non funzionava bene, infatti la dension va bene..è l'avr che non ne vuole sapere... Avevo collegato il remote bianco rosso a massa poi qui mi hanno detto a positivo...ma l'icona tv rimane grigia...
  10. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    il cavo bianco/rosso (trigger freno a mano ) va collegato a massa.
    Hai collegato l'ingresso video al ccc/cic ? Hai controllato che il cavo che va dalla dension alla avr sia in buono stato ?
    Prova a stacacre e riattaccre la batteria ...delle volte aiuta.
    Potrebbe anche essere guasta la avr .... (mi e' capitato di vederne diverse guaste )
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Giugno 2014
  11. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    metterò il cavo a massa e staccherò la batteria. ma mi sembra strano. chi me l'ha venduta mi ha detto che funzionava tutto....
  12. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    se l'avr funziona dovrebbe illuminarsi anche l'icona tv?
  13. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    L'icona della tv diventa bianca se sull'ottica viene riconosciuta la periferica audio/video ( in questo caso l'ottica in questione e' quella collegata alla gw500) e se dietro il cic/ccc e' collegato il segnale video composito .
  14. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Funziona! avevo sbagliato a collegare l'ipod... mi mancano i manuali...
    ma come si fa a vedere una canzone con video che ho sull'ipod?
    Adesso volevo collegarci un decoder tv che ho già in casa.....calearo diesis... e finalmente installare tutti i fili per bene...
  15. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    un'altra cosa....visto che voi siete così bravi (io sono rimasto ancora agli impianti con gli rca) com'è possibile che una piccola prolunga ottica non funziona? i due fili sono collegati giusti ma quando l'inserisco la dension non ne vuole sapere...
  16. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    I casi sono due:
    - O le polarita' dei due cavi ottici sono invertiti ( entrara/uscita) oppure il cavo ottico e' danneggiato o di qualita' molto scadente.
  17. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    il cavo è quello della dension e la popolarità mi sembra giusta...ci avrò guardato una decina di volte....dilemma....vedrò di fare a meno
  18. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    ciao altro problema.
    Dopo due te giorni che ho installato la denson e l'avr l'auto ha cominciato a dirmi ce la batteria si scaricava eccessivamente. Sono andato in bmw visto che dovevano controllare il motorino di avviamento gli hanno dato un'occhiata e mi hanno detto che sicuramente era a dension e che per risolvere dovevo portare il negativo direttamente sul polo della batteria. io per vedere se era lei l'ho staccata dall'alimentazione ma continua a darmi il problema. possibile che sia l'avr che prende alimentazione dalla radio? La batteria non ha neanche due anni....
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    l'alimentazione nel quadlock pin 15 va al morsetto 30g-f sempre attivo.
  20. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    italiano please ahah io avevo collegato la dension all'alimentazione della predisposizione del caricatore cd....e i collegamenti dell'avr erano già fatti perché ho comprato il tutto usato
