Dension Gateway 500 + Bluetooth + Avr
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ranillo, 27 Settembre 2010.
  1. rossifumi0121
    rossifumi0121 Kartista
    134
    23 Dicembre 2010
    BMW 530d e61 touring m packet
    Hai aperto la porta tv?
    se si, una volta che hai aperto il video, vai su tv e dovresti vedere oltre a sentire!
  2. sanguest
    sanguest Aspirante Pilota
    35
    17 Gennaio 2011
    BMW 525d e60
    Ciao, non mi appare la scritta TV.... io non ho il modulo TV in macchina ma solo la gaetway 500 con avr... si può sbloccare lo stesso?
  3. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    Se non hai la funzione tv abilitata, non può funzionare.
    non c'è bisogno di avere il modulo tv originale ma basta la funzione TV che deve essere abilitata in conce oppure con NCS expert...
    devi chiedere agli esperti di ncs.... Smerki e massimo72!
  4. pappafocus
    pappafocus Secondo Pilota
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Io mi sono servito da massimo72 sia per l'installazione dell' AVR che l' abilitazione TV. Lui abita vicino Milano. Valuta bene prima di affrontare un viaggio.
    Se vuoi ti posso dare delle info.
  5. sanguest
    35
    17 Gennaio 2011
    BMW 525d e60
    Ciao , se vuoi mi farebbe piacere avere maggiori info..magari in privato. grazie
  6. pappafocus
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Finalmente ho completato un importantissimo upgrade sulla mia black hawak. Dension GW 500 + AVR + BTA 1500 + retrocamera posteriore installata al posto della maniglia e non quella delle luci targa. Spero a breve di inserire alcune foto che ho fatto.
    Il tutto funziona egregiamente. Il GW 500 e AVR è una bomba, il BTA 1500 non tanto in quanto è risaputo di alcune pecche già descritte da utenti in questo forum e più precisamente si tratta della qualità del microfono. Per quanto riguarda il mio impianto, il BTA 1500 con Nokia Lumia 800 va abbastanza bene. Funziona tutto tranne che quando tento di dettare gli SMS vocali non riesce a capirmi appieno, e se dovessero arrivarmi degli SMS, lo stesso non me li legge, anche se ho impostato la lettura di SMS quando è collegato tramite Bluetooth.
    Al contrario, con il Nokia N95 ci sono problemi ma funzionecchia.
    Ora ho un piccolissimo problema sempre se lo è. Date le scarse informazioni delle istruzioni d'installazione della Dension AVR, non riesco a capire se, quando inserisco la retromarcia il video del CCC swiccia da solo. In pratica: se lo lascio sulla funzione TV, fa il suo dovere, diversamente no swiccia il video in automatico. Domani cercherò di mettermi in conttatto con l'assistenza della Dension per capirci qualcosa.
  7. uploader
    uploader Guest
    In teoria dovrebbe farlo da solo.
    A 4 persone piace questo elemento.
  8. pappafocus
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Anche a me viene da pensare così. Su un forum inglese 5series.net un utente lamenta la stessa cosa. Ho pensato magari che non lo fa in automatico. Comunque ho appena inoltratro un ticket al supporto dension. Sperem di una pronta risposta
  9. pappafocus
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Ecco la risposta del supporto della Dension che toglie ogni mio dubbio e anche di qualche altro.
    Dear pappafocus,
    The normal behaviour of the AVR is that you need to
    switch it to TV mode manually to get the picture from the rear view
    camera.
    Kind regards,
    Dension Support Team
    Tradotto dovrbbe essere così:
    Caro Pappafocus,
    Il comportamento normale del regolatore è che è necessario passare alla modalità TV manualmente per ottenere l'immagine dalla telecamera di visione posteriore.
    Cordiali saluti,
  10. sanguest
    35
    17 Gennaio 2011
    BMW 525d e60
    Ciao a tutti,
    spero qualcuno possa aiutarmi, da un po' di tempo quando ricevo o faccio una chiamata usando il modulo bluetooth after market della dension dopo un po' cade la linea perchè il modulo invia una chiamata in automatico verso un codice tipo ##0012 ....adesso non ricordo esattamente il numero... come risolvo? grazie
  11. pappafocus
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Secondo me ti conviene fare un reset o stacchi l'alimentazione per risolvere il problema
    Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
  12. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    ciao ragazzi, st montando la dension 500 + avr usati....Qualcuno sa dove posso reperire manuali di installazione e di uso? soprattutto dell'avr....
    Per esempio l remote del freno a mano ha bisogno di un positivo o di una massa?
  13. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    altra cosa....vorrei collegarci un decoder tv...quale mi consigliate? e a cosa serve l'ingresso ir?
  14. pappafocus
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Io le istruzioni li ho ma devo cercarlo in garage. Comunque devi collegare il filo del freno a mano al positivo se ricordo bene. Prova a sentire massimo72.
  15. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Giugno 2014
  16. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
  17. pappafocus
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Si massimo tutto bene grazie. Dai che una sera passo a salutarti. Comunque hai ragione è la massa. Ero andato in confusione ed è per questo che nel dubbio ti ho citato.
  18. pappafocus
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Ciao Massimo, vorrei tanto montare l' ACC, che ne dici?
    Sent from my RM-825_eu_italy_232 using Tapatalk
  19. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Scusate ma non ho capito, lo devo collegare ad un positivo o ad una massa?
  20. pappafocus
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Giua74 scusa tanto ma ho fatto confusione. Leggevo e rispondevo dal cellulare mentre ero di corsa e ho interpretato il contrario detto da massimo72. Comunque lo devi collegare al positivo.
