Dension Gateway 500 + Bluetooth + Avr
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ranillo, 27 Settembre 2010.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    grande!bravissimo
  2. Alexthegreat1967
    Alexthegreat1967 Kartista
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Grazie, ma il mio obiettivo è di mostrare anche l'installazione completa che purtroppo richiede pazienza e che illustrerò step by step.
    To be continued...
  3. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    perchè per vedere i video del mio ipod classic 120 gb devo andare in menu' e sottomenu' e non in quello classico Video? Dov'è che sbaglio nella sincronizzazione forse?
  4. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    ciao ...che ci dici dello step by step? seguo con interesse.....quasi dimenticavo....rep+ per te
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2012
  5. M5passion
    M5passion Aspirante Pilota
    28 Settembre 2010
    Bmw 520
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2012
  6. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Scusa Markolo06, ma da solo ci metto un pò a fare foto e fare l'installazione.... Solo in pò di pazienza anche xchè non ho ancora la funzione Tv abilitata e quindi poter mostrare anche il funzionamento che ranillo ha già postato al Nº 1 di questo Thread non mi è ancora possibile,.....ma che a breve otterrò...
    Solo qualche giorno...
  7. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    aspetto con ansia....
  8. ranillo
    ranillo Kartista
    155
    20 Aprile 2010
    bmw 535d
    Se può interessare ho il link di un forum, credo americano, dove sono riportate le foto dell'installazione del solo 500.
    Se interessati e se non contravvengo a nessuna regola del forum, riporterò il link. Aggiungo che bisogna registrarsi per vedere le immaggini.
  9. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Salve a tutti....sono novello del forum e leggendo un pò ovunque mi sono imbattuti in questo thread mooolto interessante!
    Vengo al dunque: sulla mia E70 ho il navi professional con Dension 500, altra centralina di cui non conosco il nome per ingresso audio/video RCA + quella per lo sblocco video in movimento e il Parrot semplice con comandi al volante, tutto perfettamente funzionante. La mia domanda verte sul BT1500 al posto del Parrot: chi mi ha installato il tutto non è riuscito a farsi codificare il BT1500 dalla concessionaria quindi sono rimasto col Parrot....è possibile codificarlo senza passare da Bmw e renderlo perfettamente funzionante? Grazie per l'aiuto.....
  10. smercki
    11.560
    846
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Io posso codificartelo ma mi devi raggiungere a Reggio Emilia oppure spedirmi l'unità di navigazione (CCC)
  11. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Da trento non avrei alcun problema a raggiungerti....devo solo recuperare il modulo! Ma il funzionamento è certo poi? perchè semmai devo recuperare nuovamente il modulo. intanto grazie per la risposta veloce e la disponibilità
  12. rossifumi0121
    rossifumi0121 Kartista
    134
    23 Dicembre 2010
    BMW 530d e61 touring m packet
    bta 1500 microfono
    qualcuno di voi ha provato a sostituire il microfono del BTA con quello originale BMW in predisposizione???
    volevo fare questa prova ma se qualcuno ha già provato e mi sa dire, sarebbe meglio.....:wink::wink:
  13. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Per quanto mi rigurda quello dello E70 non può essere utilizzato in quanto l'attacco alla centralina è diverso (non è un jack tanto per intenderci); inoltre anche lo stesso microfono ha una forma particolare che si accoppia alla mascherina della plafoniera. Io ho utilizzato quello di un Parrot e l'ho comunque montato all'interno della plafoniera e non da alcun problema.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2012
  14. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    Microfono
    Ciao, io ho una e61 e avevo la predisposizione telefono e già presente il
    Microfono e intendevo tagliare i fili del microfono dension e collegargli quello della macchina x vedere se migliorava la qualità e volevo sapere se qualcuno aveva già fatto questa prova e poteva dirmi il risultato??
    Grazie...
  15. uploader
    uploader Guest
    Per me non è compatibile. Il problema è proprio del bta1500, quando lo avevo mi sentivano tutti troppo basso.
    Allora mi sono stufato e ho messo il BT originale.:wink:
  16. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Inizialmente anch'io avevo problemi di audio poi in rete ho trovato la soluzione: i valori di microfono e audio sono regolabili a piacere e adesso va tutto bene!
  17. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Già che ci sono vorrei postare le istruzioni (non mie) per la configurazione del BTA1500 se agli altri utenti potessero servire:
    intanto (dal sito DENSION) aggiornare il GATEWAY500 almeno al firmware v2.19 e scaricare il file volumepatch.zip. Su una chiavetta USB dezippare il file e collegarla al GATEWAY ed in pochi secondi viene resettato il modulo BTA1500.
    Poi bisogna effettuare alcune prove per adattare i volumi ai vari telefoni con la seguente procedura: dal menù chiamata bluetooth comporre ***12###8 (valori per iPhone) e chiama. Bisogna comunque verificare i valori a seconda del proprio telefono (*** vale per impostare il microfono mentre ### è per l'audio).
    Ripeto, questa guida non è farina del mio sacco ma è la procedura trovata sul sito del produttore e per me ha funzionato. Spero possa servire anche per gli altri utenti.
  18. uploader
    uploader Guest
    Tutto giusto, ma il volume nella maggior parte dei casi rimane basso. E' proprio un difetto del BTA 1500, la stessa dension lo sa. Però se uno ha già il gateway 500, va piu che bene ......
  19. smercki
    11.560
    846
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    all'epoca che lo avevi montato tu c'era questo problema, dopo è stato risolto ed ora funziona abbastanza bene
    Naturalmente bisogna aggiornare prima il software della GW500 all'ultima versione
  20. smercki
    11.560
    846
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    il valore 8 che hai indicato è la sensibilità e si può impostare da un valore compreso tra 1 a 32 se non ricordo male
    naturalmente un valore più basso significa meno amplificazione e uno più alto maggiore amplificazione
    Io di solito parto da un valore intermedio tipo 15 e dopo lo abbasso o alzo
    cmq il valore non dipende solo dal tipo di telefono collegato ma anche da dove si posiziona il microfono e dall'abitacolo dell'auto
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Luglio 2012
