Dension Gateway 500 + Bluetooth + Avr
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ranillo, 27 Settembre 2010.
  1. dax2001
    dax2001 Aspirante Pilota
    48
    16 Gennaio 2011
    Bmw X1 18D Xdrive
    ciao, ma la tua è una serie 3 o 5 ?
    è esattamente quello che voglio prendere io.........
  2. Raiden19
    Raiden19 Secondo Pilota
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    ti ho scritto un mp, in caso ti serve io ho una dension 500 pari a nuovo...fammi sapere
  3. msport123
    msport123 Collaudatore
    304
    10 Dicembre 2009
    530d Msport LCI 320cv
    La mia è una serie 5 E60
  4. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
  5. Alexthegreat1967
    Alexthegreat1967 Kartista
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    E finalmente GW500 + BT1500 sono arrivati dopo un "lungo" viaggio!!=D>=D>
    Sto preparando tutto con la dovuta calma dato che l'auto è come uscita dal conce, e proprio per ciò non vorrei essere io a danneggiare tale rara bellezza.Con un sacco di esperienza grazie al forum non posso permettermi questo sacrilegio!!.
    Ultimo dubbio da chiarire: dove collegare l'alimentazione della GW500?? ... se penso che è inevitabile smontare almeno tre pezzi del cruscotto mi vien da piangere, quindi calma a.s.s.o.l.u.t.a.!!
    Credo che sarebbe ad hoc collegare il positivo in un disponibile nel gruppo fusibili e la massa su un punto della carrozzeria (bulloni, Viti etc.). Un Consiglio:-k.
    ..P.s. ...Smercki a Luglio verrai a ritrovare la Tua "bedda Terra"??:biggrin::biggrin:, quando ci siamo incontrati a "Castel.." è stata toccata e fuga senza neanche un caffè o un drink.
    Spero di ospitarTi per una cena e quattro chiacchere.. Bye:razz:
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2011
  6. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    scusatemi ma per mettere il bt1500 la macchina deve avere la predisposizione per il tel.?
  7. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Credo che se vuoi utilizzare il BT-1500 devi assolutamente avere un modulo dension Gateway che abbia la possibilità di collegare il BT, in caso ci sono sistemi come il Parrot se parliamo di "roba" affidabile.
  8. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    E adesso?????](*,)](*,),
    Ho rimosso il pezzo frontale (bocchette aria/ StartStop), gruppo clima, cover autoradio, autoradio!! Facile senza alcuna difficoltà.
    Trovati e disconnessi i cavi Most..... Beh ma in una 3 coupé dove caspita devo installare il modulo GW500, non c'è spazio...!!!!!!
    Chiedo se qualcuno ha già installato il modulo, e soprattutto.....Dove!!!!!!!!
    Posteró foto.
    Help!!!!!](*,)
  9. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    si scusami io parlavo gia con il gateway installato
  10. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Chiedo a Te Smercki, in tutto il forum per ottenere un pó di alimentazione mi sono imbattuto in un vero e proprio fiume di teorie:
    Chi dice che dal box fusibili (che nella mia E92) sta dietro il cover del portaoggetti, e chi invece dice che collegare positivo al box e negativo in una vite della carrozzeria è pura follia.
    Booohhh!!!!](*,)](*,)
    Il dension GW500 a cosa lo collego???? ( intendo alimentazione.):-k
    Thanks, finito il lavoro, posto foto per i possessori E92.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2011
  11. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao
    Per i lposizionamento smonta anche i lcassettino passeggero e mettendo la mano sulla sinistra troverai dello spazio dove incanalare e fissare la centralina
    in pratica va a finire sul fianco destro del CCC
    Per l'alimentazione prendila direttamente dall'alimentazione del CCC
    rosso/verde +12v
    marrone - massa
  12. AndreaBG
    AndreaBG Collaudatore
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto..
    Dunque io ho sostituito alla mia e92 l' autoradio business con una professional..ora vorrei poter gestire l'iPod dai comandi al volante (e visualizzare i titoli e gli artisti sul display)
    Questa dension gw500 potrebbe fare al caso mio? Devo passare dalla conce per abilitare qualcosa o è già pronta al funzionamento?
    Grazie in anticipo!
  13. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Solito Smercki,:wink:
    Ieri notte ho completato l'installazione... Ho litigato un pó col bauletto, ma ho posizionato il GW500 proprio dove mi hai indicato (sembra fatto apposta!).. cavi alimentazione e MOST sulla sinistra verso il CCC e tutto il resto (BT1500, cavo IPod, USB e boxino Con led blu) sulla destra verso il bauletto...... Direi perfetto e indolore per le plastiche senza alcuna modifica.:mrgreen::mrgreen:
    Unico neo da risolvere è il BT1500 che dopo il pairing ok, la 1^ chiamata ok, .. alla 2^ non sento più l'audio ne in Tx oppure Rx..ma il display BMW e iPhone mostrano chiaramente che la chiamata è in corso. Credo sia questione di aggiornare il firmware... Spero.:-k:-k
    Ti ringrazio xchè insieme a pochi altri sei davvero competente e la Tua passione fa in modo a chi frequenta il forum di avere sempre un chiaro punto riferimento e permetti di far fare esperienza a tutti.
    Invito a Trapani è sempre valido magari quest'estate. Ci tengo anche xchè il modulo AVR è il prossimo passo.:cool::cool::cool:
  14. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Ciao, come scritto in precedenza non andare dal concessionario xchè loro non sono in grado di attivare le funzioni di cui hai bisogno!
    Smercki e un altro paio di colleghi sono in grado via SW di attivare la funzione che ti permette di emulare il CCD e quindi utilizzare il tuo iPod, Mp3 etc.!
    Naturalmente per tutto ciò necessita il "mago" Dension GW500 a cui andrà collegato il tutto... Trovi una marea di tutorial oppure opta x un installatore.... Buon viaggio.
  15. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Quindi passando in conce non risolverei Cmq il problema?!? Mannaggia!
    Il problema è che essendo di Bergamo non abito vicino a nessuno di loro..
    Non può essere che la mia radio avendola comprata usata sia già "codificata" per queste funzioni??
  16. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Non credo xchè tutto ciò si fa sull'auto tramite interfaccia OBD, quella che sta sotto il vano guidatore in basso a sx per la E92.
    Puoi contattare in pm Smercki e chiedere se esiste qualche altra possibilità mettendosi d'accordo su come incontrarVi... sai lui è come Batman potrebbe essere per qualche motivo dalle Tue parti.
    Facci sapere.:wink:
  17. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Eheheh :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma quella centralina obd è quella che serve anche per trovare eventuali errori nella macchina? Perche se fosse così il mio meccanico di fiducia ce l ha..magari riusciamo con quella!
  18. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Devi anche sperare che abbia anche il Software adatto.... guarda ho visto lavorare Smercki che è un mago, ma non credo sia proprio facile.
    Ti auguro di riuscire nell'operazione perchè il GW500 è davvero efficace e molto potente!!:wink::wink:
  19. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao Alex
    aggiorna il software e vedrai che tutto andrà al proprio posto!
    Questa estate volentieri ti vengo a trovare a trapani, la sicilia è bellissima!!! :biggrin:
  20. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao
    io sono a reggio emilia, non siamo tanto lontani, se mi vuoi venire a trovare contattami in pm
