Dension Gateway 500 + Bluetooth + Avr
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ranillo, 27 Settembre 2010.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao Stefano, mi sai dare qualche info suquest'ultima interfaccia di cui parli?
    grazie:wink:
    ot perchè mentre scrivo i messaggi non mi si vedono le faccine ma mi appare la scritta wink invece dell'occhietto?
    ciao ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Febbraio 2011
  2. ranillo
    ranillo Kartista
    155
    20 Aprile 2010
    bmw 535d
    led spento, come da istruzioni, linea most collegata male.
  3. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    ma se il most fosse collegato male non andrebbe nulla, a me invece per un pò l'AVR ha funzionato o meglio, come ho scritto andava solo l'audio.
    Non mi avete risposto sul collegamento dei cavi RCA, ho fatto bene o no ad usare la mazzetta "AV OUT to HU" ?
  4. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma hai attivato la funzione tv sul navi?
  5. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per il discorso che non funziona più probabilmente di è bloccata, prova a premere il reset vicino il led blu o a staccare l'alimentazione della gw500
  6. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    si è tutto attivo
    smercki mi confermi che ho collegato il cavo RCA proveniente dalla radio in modo corretto?
    nel caso come mai ci sono 2 RCA sepr provenienti dalla radio?
    Oggi ho provato a fare il reset dell'AVR ma non è cambiato nulla, led sempre spento e iPod non rilevato se connesso all'AVR se invece lo bypasso l'iPod viene visto e funziona tutto perfettamente, ovviamente senza video.
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il cavetto di bay-pass da collegare sul connettore originale della radio (CCC) ha due cavetti RCA di colore giallo e portano il segnale video in caso l'auto ha il modulo TV originale bmw
    in presenza di questo accessorio lo spinotto giallo MASCHIO va collegato alla AVR (VIDEO IN) e la sua uscita (AV/OUT TO HU) allo spinotto giallo RCA femmina del bay-pass
    in pratica l'AVR fa da swich, con l'ingresso esterno inserito manda questo segnale al monitor del navigatore, in caso contrario fa passare senza intervenire il segnale della TV per mandarlo al monitor originale.
    Quindi:
    In presenza della TV originale bisogna collegare entrambi gli spinotti gialli
    VIDEO IN e AV/OUT TO HU
    In caso di assenza della TV originale basta collegare solo il segnale in uscita e quindi il cavetto RCA maschio che esce dall'uscita AV/OUT TO HU da collegare con l'RCA femmina del cavetto di by-pass
    Naturalmente per vedere il video sul display dal menù Intrattenimento bisogna selezionare l'icona TV
    Per il discorso che ora non funziona più prova a ricontrollare tutte le connessioni! specialmente quelli della fibra ottica e dell'alimentazione
  8. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Grazie ora mi è chiaro perchè ci sono 2 RCA che vengono dalla radio,
    Arrivo ora dal garage dove ho provato l'ultima carta cioè, quella dell'aggiornamento, con tutto quello che ho trovato fw 2.22 per il 500 e PAL e video in movimento per l'AVR.
    Tutti gli aggiornamenti sono andati su, ma purtroppo l'ipod l'AVR ancora non lo vede.
    Ho scritto all'ungherese per avere info e lui mi ha girato la mail personale di un tecnico Dension, ho scritto a lui, vediamo cosa risponde.
  9. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Interessante... girando per il web ho trovato su questo forum delle altre info
    http://forums.5series.net/topic/108212-dension-avr-install-diy/
    Quindi i cavi di cui parla devono andare a massa?? Voi lo avete fatto??
  10. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Le centraline debbono essere collegate tra loro in un ordine e sequenza ben precisa
    è scritta nelle istruzioni della AVR, prova a darci un occhio
  11. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Hmmm... potresti essere un pò più chiaro?
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    es.
    connetere alimentazione alla AVR
    connettere AVR alla GW500
    connettere cavetto ipod alla AVR
    ect.
  13. Alexthegreat1967
    Alexthegreat1967 Kartista
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Ciao mar.ste, su you tube c'è un video di come viene installata la GW51MO2 su un'Audi che poi è la stessa procedura su tutte le auto che usano la fibra ottica cioè la most.
    Se sei ancora interessato posto il link oppure vai indietro nelle pagine e controlla i messaggi,... credo di aver dato il link a qualcuno.
    Dopo un lungo periodo di assenza per problemi legati al lavoro ( di natura operativa ](*,)](*,)), torno attivamente sul forum e mando un saluto particolare al Mito Compaesano Smercki a cui annuncio che fra un pò lo "sconcico!" per l'installazione del GW500 che sta per arrivare..:wink::wink:
  14. mar.ste
    mar.ste Kartista
    105
    27 Febbraio 2008
    E61 525D
    Ho visto il video ed i collegamenti (spero) non dovrebbero essere un problema, una volta trovati!... Le foto che chiedevo erano proprio per capire cosa smontare (non so proprio dove partire!) per trovare i cavi richiesti! :rolleyes:
    Se procedete a breve vi aspetto! :razz:
    Grazie!
  15. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    mar.ste, ma che auto possiedi?
    Io sto "lavorando" su una 330d Coupè del 2007.
  16. mar.ste
    mar.ste Kartista
    105
    27 Febbraio 2008
    E61 525D
    Serie 5 touring (E61) del 2004 (con TV [naturalmente non digitale!], caricatore multicd, navi prof., e funzione mp3 attiva)...
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2011
  17. Raiden19
    Raiden19 Secondo Pilota
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    ragazzi se vi dovesse servire ho una dension gateway 500 praticamente nuova montata e tolta xche e un casino qui da me ad abilitare gli mp3 in vettura, quindi la vendo mai usata xche non funziona da me....se volete contattatemi in mp..
  18. dax2001
    dax2001 Aspirante Pilota
    48
    16 Gennaio 2011
    Bmw X1 18D Xdrive
    Dension 500 occasione
    Ciao a tutti, mi potreste dire per favore, se scondo voi , questa è la dension 500 compatibile con le nostre bmw ?
    http://img3.imageshack.us/i/dension500.jpg/
    Grazie per le vostre preziose info :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Marzo 2011
  19. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Carissimo utente dax2001.
    Prima di iniziare le attività sul forum è gradita la presentazione nella sezione: Mi presento.... io e la mia BMW
    Ti consigliamo anche di leggere il REGOLAMENTO DEL FORUM
    Buona continuazione su BMWPassion
  20. msport123
    msport123 Collaudatore
    304
    10 Dicembre 2009
    530d Msport LCI 320cv
