dension gateway 300 V2 - soluzione per fruscii ed "effetto turbina"
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da resunoiz, 21 Giugno 2008.
  1. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :-k a furia di leggervi mi sta venendo voglia di prendere sta 300 gw e rivendere la dension normale presa qualche gg fa.... :mrgreen:
  2. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Non te ne penti...è davvero comodo....e con i titoli sul display :wink::mrgreen:
  3. LuigiFor
    LuigiFor Kartista
    228
    2 Aprile 2008
    x5 3.0d Rest.
    Che hai preso??? La Gw 100???
  4. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Si, dal mio installatore ho rilevato x risparmiare, dato tutto il lavoro fatto al 330, quello da un suo cliente che ha cambiato auto x 80€ che onestamente mi andrebbe anche + che bene....
    xò mi sta solleticando la possibilità di mettere un HD al posto dell'ipod :-k magari nella z4 e spostare il dension che ho sulla z4 e rivendere questo preso qualche gg fà.
  5. LuigiFor
    LuigiFor Kartista
    228
    2 Aprile 2008
    x5 3.0d Rest.
    Ragazzi ho fattoooooo!!!
    Mi sono accorto di avere il firmware 2.00.
    Ho quindi fatto prima l' aggiornamento al 2.09 e poi la procedura.Tutto O.K.!!!
    Grazieeeeee!!!!
  6. LuigiFor
    LuigiFor Kartista
    228
    2 Aprile 2008
    x5 3.0d Rest.
    adesso vendono un cavo fatto apposta per poter collegare periferiche come l'hd, che prima erano sconsigliate.
  7. jiji83
    jiji83 Secondo Pilota
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    secondo me collegare l'hard disk è fattibile anche senza ulteriori cavi...basterebbe alimentarlo in qualche modo...ma tanto io per ora non ne vedo la necessità, mi sono preso una chiavetta da 16gb che mi basta e avanza!
  8. minimega
    minimega Secondo Pilota
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao raga, riapro l'argomento Gateway 300 portandovi la mia esperienza:
    preso GTW 300 a 145€ (senza cavo per iPod in quanto utilizzo chiavetta USB) e collegato all'impianto Navi 16:9 + HK + TV + Bluetooth. Il GTW viene visto come CD Charger senza problemi ma niente testi ed audio sporco, bassi tremolanti, acuti poco cristallini.
    Da una veloce risposta da parte sel supporto Dension, scopro che:
    - per abilitare il Text sulle BMW bisogna eseguire la procedura già descritta nei post precedenti, a patto di avere almeno il FW 2.09 (in caso scaricatelo dal sito Dension), risolto! L'unico problema è che il navi, utilizzando un font proporzionale e visualizzando sempre 11 caratteri, se ci sono molte "i" lo spazio si riduce, quindi viene utilizzata una dimensione del font più grande, se invece ci sono molte "W" "M" "D" lo spazio aumenta ed il font viene diminuito.. risultato: c'è un continuo cambio di dimensione di font che un po' da fastidio.. forse era meglio utilizzare 10 caratteri (anzichè 11) in modo che anche i testi più larghi venissero visualizzati con il font di dimensioni maggiori..
    - per il problema del suono poco pulito mi hanno detto di abassare il volume del canale USB utilizzando dei files di configurazione che mi hanno inviato per posta. Una volta impostato -3dB sul livello audio dell'USB il tutto funziona perfettamente, e non sento alcun fruscio derivante da alternatore o cose simili..
    Direi che questa interfaccia svolge egregiamente il proprio lavoro, e permette l'utilizzo degli mp3 e dei relativi titoli sul display anche sulle nostre ormai "datate" bmw!!
  9. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Richiesta consigli per il gateway dension 300
    Sono qui per chiedere dei consigli perché sono seriamente intenzionato all’installazione del Dension Gateway 300 sulla mia BMW E46 del 07/2002.
    In questi giorni ho fatto alcune verifiche ai cablaggi originali della macchina ed è emerso quanto segue: l’auto monta fin dall’origine l’autoradio Sinto Cd Business dell’Alpine con comandi al volante e sistema Harman Kardon senza il caricatore CD nel vano bagagli. Posteriormente all’autoradio gli unici cablaggi collegati sono quelli dell’antenna e dello spinotto a 17 pin. Le altre due prese tipo scheda madre PC sono libere e non collegate a nessun cavo o connettore.
    Nel vano bagagli ho tolto parzialmente il rivestimento lato SX perché non sono riuscito a staccare tutti i bottoni in plastica che fissano la tappezzeria e la vaschettina inferiore in plastica; qui ho trovato il gruppo amplificatore Harman Kardon fissato verso il lato ruota ad una piastra, la quale penso serva anche al fissaggio del caricatore CD. La sorpresa è che al di fuori dei cavi provenienti dall’autoradio e cablati all’amplificatore e che da questo vanno alle casse, non ho trovato i cavi del caricatore CD; possono eventualmente essere ad di sotto del rivestimento o della vaschettina in plastica. Fatta questa lunga premessa ti chiedo gentilmente un consiglio su come potrei collegare e posizionare nel modo migliore (eventualmente quale zona anteriore del cruscotto) il Dension gateway 300, quali sono orientativamente le sue dimensioni, che cablaggio utilizza per l’interfacciamento con l’autoradio e se verranno visualizzati i titoli dei brani/file sull’autoradio.
    Curiosando in internet ho travato una centralina quasi simile alla Dension, della GROM, la quale ha il collegamento AUX e USB, ma non per l’IPOD. Le avete mai viste o avuto esperienze in merito? (www.umno-tech.de non ricordo se www.umno-tech.com)
    Grazie per l’attenzione che mi dedicherete voi tutti del forum per le utilissime info che mettete a disposizione.
    Ciao e alla prossima.
  10. Tommy_Roma
    Tommy_Roma Collaudatore
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    Ciao!
    Concordo al 100% con quello che dici sui font. E' odioso vedere il testo grande e piccolo che cambia...
    Mi sembra di aver capito che ce lo teniamo così...
    Mi interessa invece questo discorso dei disturbi.
    Io ne avevo una, che faceva un gran casino a motore acceso.
    Ho installato un filtro sull'alimentazione e va meglio.
    Sono poi emersi una serie di pernacchie e disturbi "digitali" fastidiosissimi.
    L'ho rispedita indietro a Bortesi (di una cortesia UNICA! =D>) e ne ho una nuova che - nonostante faccia ancora un pò di pernacchiette - si sente meglio e i disturbi sono più bassi.
    Noto però quello che dici tu. Il suono è poco cristallino e distorce molto.
    Come quasi fosse una radio che prende male, a volte.
    Mi puoi mandare questi file che dici per abbassare l'input della USB?
    Manda pure a sambora_guru@alice.it
    Grazie!
    TOMMY
  11. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Scusate, mi sono risposto da solo trovando il tutto in un'altra discussione.
    Sono imbranato con internet.
    Ciao
  12. punkeroso
    punkeroso Kartista
    133
    5 Gennaio 2009
    320Ci E46 150cv
    Volume gateway 100
    Ciao a tutti,
    per chi, come me, lamentava un volume dell'ipod troppo basso segnalo che esistono dei files mp3 da caricare nell'ipod che permettono di cambiare il livello del volume dell'interfaccia.
    Chi ne avesse bisogno può scrivermi un pm o scrivere alla dension la quale "dovrebbe" inviarvelo (io sto ancora aspettando!).
    Io ho usato il v4 e mi sembra che ora il volume sia uguale a quella della radio e del CD!
    Ciao
  13. WEBER
    WEBER Aspirante Pilota
    29 Gennaio 2009
    bmw 330cd e46
    gateway
    salve
    qualcuno sa se esiste un nuovo firmware per la dension 300 gateway oltre al vecchio GW_cfg?
    grazie
    Tiziano
  14. matijack
    matijack Kartista
    137
    18 Giugno 2008
    E91 318d touring, ex E46 320d touring
    ho montato anche io la gw300, e devo ammettere che va veramente bene....nessun fruscio nè tantomeno nessun effetto turbina....i testi li ho attivati manulamente....la gestione è veloce sia in cambio file che in cambio cartelle....ed il volume è assolutamente allineato a quello di radio e cd, senza modificare nulla da come me l'ha spedita Bortesi...ho una business cd....
    l'unica cosa, si nota molto di più se l'mp3 caricato non è di buona qualità...
    Masterizzandoli su cd veniva fatta la correzione automatica del file, mentre qui si notano tutti gli eventuali difetti del brano...
    L'installazione è decisamente rapida ed elementare, non c'è possibilità di errore...e poi basta seguire i consigli qui sul forum!!!!....estremamente chiari!!!
    comunque il prodotto è assolutamente buono e lo consiglio a tutti...
  15. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Scusate avevo bisogno di alcune conferme:
    1) Con il gateway 300 posso utilizzare una chiavetta usb senza problemi, navigando fra le cartelle e selezionando i brani con i tasti dell' autoradio ?
    2) Sulla mia cd business del 04/2002 potrò vedere i titoli dei brani?
  16. matijack
    matijack Kartista
    137
    18 Giugno 2008
    idem come sopra....la mia è 10/2001 e si vede tutto....e soprattutto è molto + veloce del caricatore in cambio cartella/cd....
  17. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Cioè funziona tutto :biggrin:
  18. matijack
    matijack Kartista
    137
    18 Giugno 2008
    si...funziona tutto e pure moooooolto bene...:wink:
  19. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ok lo ordino
  20. matijack
    matijack Kartista
    137
    18 Giugno 2008
    ottima scelta...ti arriva in pochissimo tempo, paghi alla consegna ed in un'oretta ti sei montato tutto.....=P~
