Delucidazioni su olio motore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Alexander_1992, 17 Giugno 2023.
  1. Alexander_1992
    Alexander_1992 Kartista
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Bmw Serie 1 118d F20 LCI 1
    Buonasera ragazzi, avrei due domande da porvi.
    1- La dicitura LongLife 04 degli oli motore, a cosa si riferisce?
    È la specifica per il dpf?
    2- Una volta rimosso dpf ed egr? Quali sono le specifiche dell’olio e la gradazione che devo rispettare?
  2. PuccioE39
    64.302
    8.066
    è la specifica bmw per il lubrificante, indipendentemente dalla marca dell'olio.
    Gli olii specifici per vetture con dpf sono quelli con specifiche almeno acea c3.
    Io utilizzerei olii delle marche che più mi aggradano, con le specifiche previste dal produttore (dell'auto).
  3. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Ok, quindi una volta rimosso dpf ed egr posso mettere SOLO oli che hanno la dicitura longlife 04 e devo eliminare la voce acea c3, giusto?
  4. PuccioE39
    64.302
    8.066
    non è quello che ho scritto.. o meglio, non è quello che farei io, come ho scritto.
    anche perché dubito tu riesca a trovare un 5W30 o 0W30 senza specifiche acea c3.
  5. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    sul libretto d’uso e manutenzione c’è scritto per i Diesel:
    Bmw longlife 04
    Bmw longlife 12 FE
    tipi di olio alternativi
    Acea C3.
    Ho capito che, una volta rimosso il tutto potrei fare a meno di avere la specifica Acea C3.
  6. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    La domanda che mi pongo è questa: che problemi avresti ad utilizzare olli con dicitura LL04 oppure C3? A parte il fatto che come dice @PuccioE39 oggi faresti fatica a trovare lubrificanti senza quelle diciture, ma non vedo la questione, sinceramente.
    Io, ad esempio, pur avendo una vettura euro 3 senza DPF dall'origine, sto usando lubrificanti LL04/C3 da tempo, ormai.
    A PuccioE39 e danibt piace questo messaggio.
  7. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Leggendo anche su questo forum c’era un utente che ha fatto più o meno la mia domanda.
    Ed ho letto (scorrendo nel thread), che era sconsigliato una volta tolto il dof continuare ad usare oli con specifiche per dpf. Tutto qui, da ignorante in materia ho aperto un thread, sperando di far chiarezza.
    perché quelli con specifica dpf sono a basso contenuto di ceneri, quindi sarebbe inutile metterli in auto non essendoci appunto quest’ultimo.
  8. nivola
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Mah...la cosa mi sembra alquanto bizzarra in quanto detti lubrificanti, creati appunto per tali sistemi, sono meno "produttori" di ceneri e residui a tutto vantaggio dei FAP/DPF, appunto.
    Di tale "pulizia", poi, ci si avvantaggia anche chi non ha (più o mai avuto) il DPF/FAP.
    A Alexander_1992, Carletto74, Winterdog e ad altre 3 persone piace questo elemento.
