BMW Z4 E89 Delucidazioni spia SERVICE
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Fresh Prince, 20 Luglio 2020.
  1. Fresh Prince
    Fresh Prince Kartista
    149
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Ciao a tutti. Al momento dell’accensione si accende solo per un istante la spia gialla “service”: in basso compare l’indicazione della data al 07/20 e 13.000km...Significa che posso percorrere ancora quel numero di km prima di effettuare il prossimo tagliando?!
    La spia si accende solo al momento dell’accensione insieme a tutto il quadro, non permane come avviso urgente.
  2. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Si accende perchè sei prossimo alla scadenza, che è la prima che si verifica tra km e "tempo", quindi in questo caso entro 07/20 devi fare l'intervento.
    Per vedere esattamente se è il tagliando o altro (es. olio freni), devi navigare all'interno del menu a macchina ferma
  3. Fresh Prince
    149
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    scorreNdo le varie voci sul Bc lo indica direttamente?! O devo agire su ognuna di esse schiacciando ancora il pulsante? Sul manuale leggevo che quella spia si accende quando è prossima la data del tagliando...ma allo stesso tempo sono indicati i km residui che si possono percorrere (In tal caso presumo i 13k indicati).
  4. PuccioE39
    63.693
    7.747
    quello che scade prima, nel tuo caso luglio arriva prima dei prossimi 13mila km.
  5. Fresh Prince
    149
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Quindi dico al mio meccanico di fargli il tagliando e via?! O gli faccio fare un controllo generale? il 10 devo partire, 4 ore di viaggio
  6. PuccioE39
    63.693
    7.747
    se è da fare il tagliando, io farei quello..poi vedi tu..
  7. Ale_72
    57.847
    23.150
    E chiama anche in fretta in BMW per fissare il tagliando (se sei ancora in periodo di garanzia/correttezza commerciale, alrimenti fallo quando torni che non muore nessuno).
    Hai meno di tre settimane prima della partenza e immagino non sarai il solo a voler la macchina a posto prima della partenza. Oltretutto magari sono anche ad organico ridotto visto il periodo di ferie (se non gliele hanno fatte scaricare tutte durante il lockdown).
  8. Fresh Prince
    149
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Auto acquistata usata a novembre 2019, un anno di garanzia...ma penso non valga per il tagliando. A questo punto cosa mi consigli di fare?! Il tagliando posso farlo anche dal mio meccanico dopo la partenza? E prima faccio solo controllo ad olio e gomme? O meglio andare comunque prima e mi levo il pensiero?
    Ultima modifica: 20 Luglio 2020
  9. Ale_72
    57.847
    23.150
    Io che ho una bassa propensione al rischio e alle rotture di balle, i tagliandi li faccio sempre prima della scadenza. Ma non posso -e non voglio- decidere per te.
    A d_lsrd piace questo elemento.
  10. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  11. Fresh Prince
    149
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Ho controllato sul Bc: in realtà non va fatta il tagliando completo, il livello dell’olio e gli altri parametri sono apposto per un bel pó di Km. Compare solo questa spia gialla con relativa scadenza al 07-20...Nel manuale non è nemmeno indicata alla pagina delle spie. A cosa si riferisce?
    Files Allegati:
  12. Ale_72
    57.847
    23.150
    Sono pronto a scommettere che sul manuale uso e manutenzione c’è. Suggerimento. Guarda la spia rossa alto a sinistra e poi pensa a come funziona il relativo impianto
  13. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Sul manuale ci sono tutte le spie service...
    Comunque ti evito i 30 secondi per cercala, è quella dell'olio freni. Va cambiato ogni 2 anni al massimo
  14. Ale_72
    57.847
    23.150
    Dici? ;)
    Non l'avrei mai detto.
  15. Fresh Prince
    149
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Vi ringrazio. Dopo che Ho cambiato l’olio scompare da sola la spia gialla o devo resettarla io dal BC?
  16. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Lo dovrebbe fare il meccanico
  17. Fresh Prince
    149
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Stavo per mettere l'olio dei freni ma aprendo la vaschetta mi sono accorto che è ancora piena! Devo andare dal meccanico, farla svuotare e cambiarlo completamente? Il fatto che si sia accesa la relativa spia significa che è da cambiare anche se pieno? Ora da gialla è diventata rossa, presumo perchè segnala come data scadenza luglio 2020...
  18. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Certo che è ancora piena, non è che si consuma l’olio dei freni.
    Come ti ho scritto, va cambiato ogni 2 anni al massimo. Non rabboccato. Va sostituito.
    L’olio freni assorbe umidità. Assorbendo umidità il punto di ebollizione si abbassa. Abbassandosi il punto di ebollizione rischi di trovarti con il pedale che va a fondo corsa (dopo qualche frenata consecutiva, ad esempio facendo una strada di montagna in discesa) e la macchina che non frena.
    Se la macchina non frena, fai un incidente.
