BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 DeepOBD per N53 (anche N43)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da MaxPayne, 23 Dicembre 2022.
Tag (etichette):
  1. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Salve a tutti
    Dato che è quasi Natale voglio fare un bel regalo a tutti i possessori dell'N53, ho elaborato una bella diagnosi personalizzando DeepOBD, è quasi una trasposizione di INPA su Android, vi allego i file da utilizzare ed una guida.
    Saluti a tutti
    Link ai file di DeepOBD M@x e alla guida
    Ultima modifica: 21 Marzo 2023
    A Tennic, J46 e CarMons piace questo elemento.
  2. bixiomauri
    4.931
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Bel lavoro,come al solito.;)
    Peccato abbia N47D20C...
  3. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    In casa ho anche un N47, avevo abbozzato qualche vista di dati, non è molto, ma c'è qualcosa di interessante
    Ciao ...
    Files Allegati:
  4. bixiomauri
    4.931
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Grazie Max, appena ho tempo ci dò un' occhiata. ;)
  5. J46
    J46 Kartista
    178
    86
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Come sempre grazie Max per lo splendido lavoro!!! vorrei confermare che il pacchetto DEEP OBD funziona perfettamente anche con l'adattatore WI-FI Thor che tra l'altro funziona anche con ProTool di BimmerGeeks, MHD Flasher, xHP Flashtool, XDelete, THOR the M Flasher. Purtroppo volendo utilizzare in auto uno schermo Android 10 che ha il bluetooth "bloccato" anzichè un tablet o un telefono, mi ero messo alla ricerca di un adattatore WIFI "serio" che supportasse ProTool che utilizzo abitualmente e magari funzionasse anche con Deep Obd.
    A MaxPayne piace questo elemento.
  6. bixiomauri
    4.931
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Inerente l' uso di interfaccia OBD\BT con radio Android:
    Bimmelink ad es. con interfaccia VGate BT funziona,senza tanti sbattimenti,anche se però dipende MOLTO dal tipo\marca di radio Android...
    Potresti provare questa procedura per alte app\interfacce (ricordo che riusci ad abbinare la classica interfaccia da 2 soldi BT cinese,quella azzurra,con Torque).
    Installa questa app direttamente nella radio:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waylonhuang.bluetoothpair&hl=it&gl=US
    Quindi inserisci l'interfaccia OBD\BT nella presa OBD dell'auto.
    Avvia l'app installata dalla radio,e seleziona l'ID \ indirizzo BT relativo all'interfaccia OBD, quindi clic su "Accoppia"
    Se tutto ok l'interfaccia OBD è accoppiata con il Sistema BT della radio, in parallelo al BT per il telefono,ed è pronta per essere vista e utilizzata dall'app Torque installata sulla radio (con altre app non avevo provato).
    Nota:
    la periferica accoppiata sarà presente in elenco periferiche BT nella videata della sezione "BT Phone" della radio.Anche qui però dipende dal marchio\modello radio...
    P.S.
    in alcuna radio Android esiste una sezione "OBD" dedicata,che magari è "nascosta" di default e va attivata dalle impostazioni factory avanzate della radio.
    Una volta attivata,si ha ad es. una app o videata dedicata in cui è presente la possibilità di poter abbinate interfacce OBD\BT alla radio,senza doversi affidare ad app esterne,ma ripeto,dipende dal marchio\modello radio...
    Per usare interfacce OBD con radio Android,SOLO versione BT e NO Wi-Fi.
    Ultima modifica: 9 Gennaio 2023
    A J46 piace questo elemento.
  7. J46
    J46 Kartista
    178
    86
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Grazie per la dritta, proverò sicuramente questo metodo! il problema nel mio sistema android è che all'accensione, KSW_BT (app di sistema per la gestione BT) blocca il bluetooth prendendone il controllo. Infatti c'è un metodo per aggirarlo prima che ciò accada MA non in tutti gli android funziona, per esempio nella mia no...anche nelle impostazioni di fabbrica (factory config dove si accede con un pin) non c'è nulla a riguardo. Ho provato con tre\quattro interfacce differenti ma nulla da fare, se non è un telefono non fa l'accoppiamento. Provo con Bluetooth Pair :-) Grazie!
  8. J46
    J46 Kartista
    178
    86
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Bluetooth Pair non mi funziona :-( continuo a usare il wifi :-)
  9. bixiomauri
    4.931
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non si installa, o non rileva il mac address della periferica OBD BT o cosa?
    Esistono anche altre app simili,ma occorre sapere prima cosa ti succede...
  10. bixiomauri
    4.931
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  11. J46
    J46 Kartista
    178
    86
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    semplicemente all'accensione KSW_BT (app di sistema per la gestione BT) blocca il bluetooth prendendone il controllo, quindi tu ti trovi ad avere un BT mozzato, bloccato sul rilevamento di telefoni solamente. Per esempio l'app che mi hai linkato (la prima) non riesce a rilevare il bluetooth. Esiste un workaround ma non funziona su tutte le unità, sulla mia per esempio non funziona...provo anche quest'altra app grazie!
  12. bixiomauri
    4.931
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Nella schermata principale Phone BT,hai l' icona "lente" ossia esiste una possibilità di cercare eventuali periferiche BT nei dintorni oppure no?
    Praticamente la schermata dove vedi il cell. abbinato.
    Modello della car radio che monti?
    Comunque strana sta cosa che abbia il BT "bloccato"...
    P.S.
    in effetti anche qui lamentano similmente il tuo problema: https://forum.xda-developers.com/t/android-10-snapdragon-625-hu-kswcarproject.4279143/
    Ultima modifica: 17 Gennaio 2023
  13. J46
    J46 Kartista
    178
    86
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    E' una radio basata su Snapdragon 625 con 4GB RAM e 64GB ROM e Android 10 KSW 1280x480p e l'hardware è fornito da "dGS" : Mekede (subs of mekede -> Navifly, Naviodm,FLTONBOO) Xtrons, Wondafoo, Bayern Mods, DroidUK, AVINUSA, Ebilaen
    Sto seguendo da tempo un forum dove approfondiscono ogni sfaccettatura di questi apparecchi, il problema del BT è ben noto
    10.25" Android 10 HU discussion - Page 66 (bimmerpost.com)
  14. bixiomauri
    4.931
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se è un problema di quella particolare customizzazione di Android già è più dura la cosa...sembra più un bug sw del BT.
    Riesci a cambiare il pin code di pairing di default sul BT?
    Es:
    se il pin della radio è 0000 e quello della periferica OBD BT 1234 è possibile che la radio non riesca a pare il pairing alla BT OBD.
    Prova a cambiare il pairing code BT di default della radio in 1234 (che solitamente è il code delle periferiche OBD BT di default),salva e poi prova a fare il pairing ex novo sia del cell. che della periferica OBD BT.
    Di sicuro nella tua radio hai la schermata delle impostazioni "factory" diversa da quella del video,ma giusto per darti un esempio di cosa intendo:
    Ultima modifica: 18 Gennaio 2023
  15. J46
    J46 Kartista
    178
    86
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Si posso cambiare il PIN, provo, potrebbe essere una buona idea !
