BMW Serie 1 F20/F21 Decelerazione improvvisa auto che frena all'improvviso
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Pier89, 15 Febbraio 2021.
  1. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    è una cosa inquietante!!!! :shocked!::shocked!::shocked!::shocked!::confused2:confused2:confused2:confused2
  2. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Comunque mi ha telefonato l'officina del carro attrezzi. Secondo lui non è una questione di centralina. Dice che è un problema meccanico, relativamente alla pompa dell'olio dei freni che non fa tornare indietro la pinza. Secondo lui se non ci sono stati danni causati dall olio bollente, dovrei cavarmela con poco. In ogni caso mi farà sapere lunedì pomeriggio.
  3. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    E ancora aggiungo...non vorrei la cosa fosse legata alla ultimo cambio olio freni che mi hanno fatto. Se così dovesse essere giuro che gli pianto l'auto li in officina davanti all'ingresso, nessuno entra e nessuno esce fin quando non mi daranno spiegazioni.
  4. grdmucc
    grdmucc Aspirante Pilota
    49
    29 Aprile 2021
    Benevento
    BMW Serie 1 118d (F20)
    Ciao, mi dispiace per ciò che ti è successo.
    Per caso sentivi qualche rumore/colpo durante la percorrenza?
    Io ho un problema più o meno simile, però la diagnosi che mi ha fatto il mio meccanico è quella che ti ha detto il tizio del carro attrezzi.
    Ti linko la discussione per vedere se abbiamo similarità.
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...0-km-sotto-al-lato-guida.375752/#post-8448252
    anche se comunque la mia è 2017 e non 2010-2015. Sarà lo stesso un problema di pompa ABS?
    A Pasbarr piace questo elemento.
  5. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Ciao, ho letto la discussione.
    Allora mi trovo in 2 cose:
    1 quando riparto con l'assistenza in salita, sento anche io da un po' di tempo che l'auto fatica a "staccarsi" o meglio è come se le pinze freno rimanessero in presa. Fa un rumore metallico e solo dopo accellerando un po' l' auto riparte.
    2 anche a me il tizio del carro attrezzi ha detto che il problema è l'olio che non torna indietro e lascia i freni in presa.
    Lui mi ha parlato, se non ci dovessero essere altri danni oltre alla pompa dell'olio freni, di un danno di 50€.
    La cosa che però mi preoccupa, è che forse ci sia anche un problema a qualche sensore/centralina. Perché comunque guarda caso si presenta ogni volta che piove. Poi ci sta come si diceva prima che quando piove, si attiva il sistema di asciugatura freni, ma dato che la pompa non funziona bene, ci sta che le pinze restino in presa e da lì tutto il casino.
  6. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    In ogni caso adesso aspetto a lunedì e vedo che mi dice. Se dovesse piovere chiedo di andarla a provare assieme sotto la pioggia, altrimenti pensavo di camminare azionando i tergicristalli, così da vedere se si presentasse.
    Se dovesse essere tutto ok, una volta a Firenze, la riporto in BMW dove la porto da 3 anni e mi devono spiegare come mai, auto che è da loro almeno 2 volte l'anno, a cui faccio controllare anche l'anima, presenta questi problemi, dopo che neanche 3 mesi fa ha fatto il cambio olio freni e mi hanno detto tutto ok
    A grdmucc piace questo elemento.
  7. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Se poi dovesse essere un danno grave tipo centralina ecc, e si dovesse parlare di somme grosse, non scherzo e faccio come ho detto prima. Auto messa di traverso davanti all'ingresso dell'officina BMW qui a Firenze, chiusa a chiave e da lì non si muove fintanto che non mi danno spiegazioni.
    In ogni caso ho sempre il sospetto che abbiamo fatto qualche accrocchio quando hanno fatto il cambio olio freni. Perché a pensarci bene è da lì che mi dà problemi con la ripartenza da fermo, che sento il pedale del freno come se non scorresse bene, è da lì che guarda caso alla prima occasione di un viaggio più lungo mi ha dato problemi.
  8. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Onestamente mi pare un briciolo fuori luogo.
    La manutenzione serve a combattere l'usura, non la sfiga!
  9. grdmucc
    49
    29 Aprile 2021
    Benevento
    Ma per caso anche a te fa rumore e senti dei colpi durante la marcia a bassa/media velocità dopo qualche km di percorrenza?
  10. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    No nessun rumore
  11. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Sicuramente, però ti dico che io so 2 cose:
    1 ogni volta che porto l'auto da loro sono quattrini ed io, come credo tutti in questo forum, i soldi non li troviamo per strada.
    2 quello che a me interessa è che l'auto funzioni. Se da problemi il ragionamento è molto semplice. O tu come officina non sei in grado e quindi da te non ci metto più piede. Oppure tu come BMW non mi trasmetti fiducia dato che fai veicoli difettati, e quindi addio, si cambia auto e non si compra mai più BMW.
  12. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Ragazzi buonasera
    Novità dall'officina.
    Il problema era il mancato spurgo dell'impianto frenante. Quindi C.V.D. quando hanno fatto il cambio olio freni non hanno spurgato l'impianto. L'aria nell'impianto ha bloccato la pompa. Si è cotta la pompa del freno e relativi sensori, ma dopo averla provata mi ha scritto quello dell'officina e dice che può andare. Mi consiglia però quanto prima di cambiare la pompa dei freni ed i relativi sensori.
    Domani la vado a prendere e vediamo un po'.
  13. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Ovviamente capite benissimo che la pompa dei freni sarà cambiata ma non a spese mie. Domattina se tutto ok, prima tappa a Firenze è l'officina BMW. Pianto l'auto dinanzi alla ingresso. Mi devono cambiare la pompa con i relativi sensori a spese loro.
  14. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Con fatture in mano del cambio olio freni, ricevuta del carro attrezzi e ricevuta del meccanico con i relativi interventi e vediamo chi la spunta.
  15. grdmucc
    49
    29 Aprile 2021
    Benevento
    Se non sono indiscreto, quanto ti è costato il tutto?
  16. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ciao. Visto che sono anche io di Firenze posso chiederti, se non è una domanda indiscreta, a quale officina porti abitualmente la tua macchina, BMW all'Osmannoro oppure in Via Ambrosoli a Firenze sud?
    Non saprei se lo spurgo va fatto sempre al cambio olio o solo quando si mette una diversa tipologia di olio.
    Pompa bloccata e cotta con relativi sensori, dopo averla provata dicono che può andare...mi sembra assurdo.
  17. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se è fuori garanzia temo ci sia poco da fare, a meno di non dimostrare che hanno usato un olio non previsto dal service dei scarsa qualità.
  18. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Se cambi olio ( o lo stesso o diverso) lo spurgo va SEMPRE fatto in quanto svuotando l'impianto frenante è ovvio che entra aria
    A THOMAS73, ilGuru77 e danibt piace questo elemento.
  19. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    30 €.
  20. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Rispondo a tutte le domande qui per semplicità.
    L'officina è quella a via Ambrosoli Firenze Sud, ma l'ultimo intervento lo hanno fatto alla sede di Scandicci perché dovevo fare anche la carrozzeria.
    Presa l'auto e da Arezzo a Firenze tutto ok, auto non era grippata come prima e Il freno adesso stacca subito.
    Lasciata alla BMW di Firenze Sud adesso. Non mi interessa di garanzia o meno. Sono loro cliente da 3 anni, mi conoscono da loro ho preso il treno di gomme invernali ed estive, le lascio stoccate da loro, tutti i tagliandi fatti da loro, due volte all'anno sono lì per il cambio gomme, una volta l'anno compro da loro i tergicristalli BMW originali sia anteriori che posteriori. Ultimo intervento ad aprile gli ho mollato 1250€ tra intervento per un ammaccatura sulla portiera posteriore destra, cambio gomme e stoccaggio di quelle invernali e cambio olio freni. Detto ciò, se vado lì e mi lamento un motivo ci sarà.
    Ho spiegato il tutto all'accettazione, gli ho lasciato la fattura dell'ultimo intervento più quella del carro attrezzi con l'intervento fatto dall'officina di Arezzo. Ho detto che mi devono controllare l'auto e l'impianto frenante, e se c'è da cambiare qualcosa non voglio cacciare una lira. Oltretutto tutti gli interventi che fanno devono essere fatturati perché se dovesse ricapitare un nuovo inconveniente almeno ho nero su bianco quello che hanno fatto.
    Se si azzardano a chiedere un euro, prendo l'auto e me ne vado. Poi se vogliono mi mandano la fattura a casa, vediamo chi la paga e chi no.
    In ogni caso il tizio ha preso in carico l'auto hanno detto che per domani sera mi fanno sapere.
