BMW Serie 1 F20/F21 Decelerazione improvvisa auto che frena all'improvviso
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Pier89, 15 Febbraio 2021.
  1. Daniele’s
    Daniele’s Aspirante Pilota
    7 Marzo 2024
    Vailate
    BMW serie 1
  2. andryeah
    andryeah Collaudatore
    438
    78
    22 Dicembre 2020
    F40
  3. Daniele’s
    7 Marzo 2024
    Vailate
    BMW serie 1
    Ho notato in questi giorni che la pinzata di frenata la da anche in casi di cielo sereno, seppur molto raramente. Quindi anche se non piove il rischio che pinzi da sola c’è comunque. Riporto che andando comunque ,anche con pioggia, non oltre i 70kh il problema non sussiste. Quindi avviene solo oltre una certa velocita.
    Credo che togliendo con codifica il problema dell’’asciugatura freni non risolvi nulla, perché non toglierebbe comunque il problema nel sentire l’auto frenata per i primi secondi al rilascio del pedale.
    8 aprile ho appunto dal meccanico per mandare in revisione la pompa abs…chiederò anche uno spurgo dell’impianto frenante
  4. Jekyf31
    Jekyf31 Aspirante Pilota
    28 Marzo 2024
    Trieste
    BMW 316D f31
    Ciao, io ho lo stesso problema con una F31. Premetto, che non ho il sensore della pioggia, però ho fatto vari test.
    La frenata si attiva dopo che si attivano i tergicristalli, e dopo un ciclo che varia da 12 a 20 passate del tergicristallo si attiva la frenatura. Io ho notato, che ho una pastiglia inceppata e comunque sono con le pastiglie agli sgoccioli, quindi sommando la frenata alla pastiglia che si blocca presuppongo che crei sto problema della frenata anomala. Appena riesco a sostituire le pastiglie vi aggiorno su cosa succede.
  5. Winterdog
    9.837
    2.716
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se hai una pastiglia inceppata, fai fare prima che puoi una revisione alle pinze
  6. AGOLOR
    AGOLOR Aspirante Pilota
    23 Maggio 2024
    SAN DONA' DI PIAVE
    218D
    Problema comparso anche sulla mia 218D del 2015. Frena automaticamente ed in maniera brusca tanto da scomporre l'auto che vira vistosamente a sinistra per poi ricomporsi dopo un paio di secondi. Sensazione davvero brutta e pericolosa specie sul bagnato. Confermo che il fenomeno si manifesta solo a velocità sostenute e con il tergi vetro inserito, segno che sotto una certa velocità il sistema di asciugatura non entra in funzione. Sto sentendo l'officina autorizzata per capire se la passano in garanzia dato che c'è una campagna di richiamo per lo stesso problema sull'X1.
  7. Jekyf31
    28 Marzo 2024
    Trieste
    BMW 316D f31
  8. Jekyf31
    28 Marzo 2024
    Trieste
    BMW 316D f31
    Ciao,
    praticamente ho risolto da solo, sostituendo tutto l'olio del circuto freni.
    Praticamente, le nostre autovetture hanno una funzione "nascosta"della centralina di asciugatura dei freni: quando si aziona il tergicristallo, si dà anche l'ordine alla centralina di funzione bagnato che consiste nelle frenature leggere ogni 20-30 cicli di tergicristallo nella guida costante sopra gli 80 km/h. Nel funzionamento normale, questa pinzata dei freni è inpercepibile, veramente leggera. A me ha iniziato però a frenare più che bruscamente abbastanza fortemente. Ho impiegato abbastanza tempo a capire che la funzione è solamente coi tergi azionato, difatti mi è capitato in un perido di piogge frequenti, quindi il tergi era azionato sempre.
    Nel particolare, scoprendo l'esistenza di questa funzione, capivo che l'ordine partiva regolare, ma non ritornava "mollava" la pinza, come se restesse bloccata. Quindi ho sostituito tutte le pastiglie e pulindo le pinze, sperando che una di esse si incastrasse. Ma il problema persisteva. Quindi ho sostituito l'olio idraulico. In effetti sul tappo ho notato dei grumi di parafina, di conseguenza pensai che delle valvole nella centralina dei freni si bloccavano per lo sporco e in effetti era questo. Pulito per bene l'impianto, spurgando tante volte (ho consumato 2,5 - 3l di olio solo per pulire il circuito) il problema scomparso. Ora funziona tutto come prima.
    A perte le pastiglie nuove, che comumque dovevo sostituire, la spesa era solamente 3 lirti di DOT4 e il tempo di capire il problema e risolvero.
    Spero che vi sono di aiuto.
    A darkmanu96, 070 e ilGuru77 piace questo elemento.
  9. rsturial
    15.440
    14.101
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che è il motivo per cui BMW prevede la sostituzione dell'olio ogni due anni.
    Ma molti casi sono dovuto al malfunzionamento della centralina/pompa che deve essere revisionata o sostituita, purtroppo il solo cambio olio non risolve sempre.
  10. Jekyf31
    28 Marzo 2024
    Trieste
    BMW 316D f31
    Si giusto, ma per una spesa irrisoria di qualche litro di DOT 4 a rispetto di 2800 euro di pompa, credo che meriti il tempo di una prova.
    Jeki
  11. THOMAS73
    18.728
    22.377
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Assolutamente si
  12. alekar
    4.681
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Mi sembra troppo semplicistica la risoluzione del problema, potrebbe come detto da @rsturial più dovuto alla pompa/centralina o altro. Ma questo è un mio personale parere.
    Questo si sono d'accordo tentare non nuoce.
    @Jekyf31 Curiosità ma perché posti lo stesso intervento due volte?
  13. David_pisa
    David_pisa Aspirante Pilota
    14
    11 Ottobre 2023
    Pisa
    Bmw 316d Touring (F31)
    confermo, infatti dopo sostituzione olio fatta fare 2 volte (prima volta in officina autorizzata bmw in germania e 2 volta da dealer bmw in Italia) il problema persisteva...
    putroppo bmw (nel mio caso) si è limitata a farmi preventivo per sostituzione pompa freno/centralina abs senza alcun riconoscimento corresponsabilità e/o compensazioni prezzo (essendo l'auto fuori garanzia). Su questo punto andrebbe intentata causa all'azienda, trattandosi di sistema frenante e quindi con implicazioni di elevata pericolosità
  14. rsturial
    15.440
    14.101
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'olio freni era stato sostituito ogni due anni?
  15. alekar
    4.681
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Scusa tu pensi questa sia una situazione "sine qua non"? Non sono così sicuro
  16. David_pisa
    14
    11 Ottobre 2023
    Pisa
    si, tutti i service sempre fatti regolarmente, a me il problema è subentrato subito dopo la sostituzione pastiglie freno su tutte e 4 le ruote, il problema non è legato all'olio freni (anche in assenza di sostituzione regolare non si dovrebbe danneggiare la centralina abs), mi è stato detto che è problema legato alla centralina abs e che la stessa andava sostituita (o revisionata rivolgendosi a centri appositi esterni). Nel dubbio, auto venduta
  17. alekar
    4.681
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
  18. rsturial
    15.440
    14.101
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, ma può capitare che l'olio vecchio (non due anni ma 10 o più) faccia dei sedimenti che se si accumulano nei punti sbagliati possono dare problemi di funzionamento alle valvole della pompa ABS.
    Mi è successo qualcosa di simile al freno posteriore della moto, senza ABS, che aperto lo spurgo non usciva nulla ... Apertolo tutto e insistendo con la pressione ad un tratto è venuto giù tutto.
    Da cui l'olio vecchio non è "la causa' ma può esserlo e contribuire, e se le case tedesche mettono la sostituzione ogni due anni qualche motivo c'è.
  19. 070
    7.260
    7.475
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Potrebbe essere che non sostituendo l'olio questo nel tempo accumula sufficiente acqua da fare ossidare qualche elemento interno del sistema?
    È solo un'ipotesi.
    A (marzo) piace questo elemento.
  20. Marco Mallardi
    Marco Mallardi Aspirante Pilota
    3 Settembre 2025
    Bari
    Mi presento io e la mia BMW 118 d sport 150cv luglio 2015 ,
    Dopo 167000km Durante un viaggio in autostrada ️ di circa 800km la macchina ha rallentato da sola sembrava quasi spegnersi pensando fosse un guasto motore , invece erano i freni posteriori surriscaldati con pasticche attaccate al cerchio ⭕️ incandescenti , mi fermo lascio raffreddare e dopo 30 minuti riparto , senza azionare i tergi e cruise, che avevo attivato, durante il viaggio , vado in bmw nei giorni successivi e mi dicono di cambiare la centralina abs più dischi e freni per un costo totale di oltre 3900€ . mi convincono di comprare un auto nuova e permutare la mia .. pago solo la diagnosi e le ore di lavoro (220€) e vado via dopo la risposta che mi hanno dato ‘può’ succedere ‘ … io gli ho detto Non deve succedere !
    a chi e’ successo come ha risolto ? Premetto che l’auto non ha presentato questo problema nelle successive2/3 settimana usandola anche con tergi accessi e cruise controllo per brevi tratti. Cosa mi consigliate di fare ? Revisionare la centralina ABS? ( costo 270€ mediante il link che ho visto nella discussione ) oppure di temporeggiare e vedere se si ripresenta il problema di frenata improvvisa e cambiare solamente le pasticche per adesso che sono cristallizzate dopo quella frenata ?
