DEBIMETRO
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da barracuda, 14 Ottobre 2005.
  1. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    ok più o meno come il mio
  2. Head Fuck
    Head Fuck Kartista
    106
    4 Novembre 2005
    BMW 320D
    ! ! ! ! ! A I U T O ! ! ! ! !
    ho bisogno di una informazione urgente...
    :question: Mi e' stato detto che dopo il cambio del debimetro la centralina va riconfigurata in base alle caratteristiche del debimetro nuovo. Sapete niente? Se cosi' devo per forza andare da un meccanico.
    !!!AIUTO!!!
    Smerci ma tu dici che se salgo fino a 6 volt il debimetro regge? Tu lo hai provato?
    Dai vari forum o letto che piu' ti un tot non va pompata la tensione, 6 volt e tanto confronto ai 5 che il sistema usa come standard.
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se hai il 136CV e vuoi mettere un debimetro bosch nuovo devi per forza andare n conc. a riprogrammare la centralina, per un adattamento ai valori del nuovo debimetro, non perchè si mette un nuovo debimetro, ma perchè la curva di reazione del nuovo è diversa rispetto ai vecchi modelli bosch e anche per adattare i gas di scarico, poi una volta riprogrammata la centralina puoi anche mettere il debimetro che monta la mercedes a lettura ottica della pierburg, così non avrai più problemi di filamenti che si guastano, solo che l'operazione di sostituzione del debimetro e programmazione della centralina ti viene a costare sui 500 euro
  4. Head Fuck
    Head Fuck Kartista
    106
    4 Novembre 2005
    BMW 320D
    Azz!!! :cry:
    Allora e' vera sta cosa, su un forum era stata categoricamente smentita questa cosa.
    Tale operazione la devo eseguire anche se metto lo stesso modello di debimetro?
    Credo di essere fottuto.. bella la Punto la rimpiango, 9 anni solo un problema.
    Ma solo la riprogrammazione te la effettuano? Se mi procuro io il debimetro tramite un fornitore che mi fa lo sconto, la trovo qualche anima pia che dietro una piccola ricompensa mi riprogramma il tutto? :sad:
  5. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Questo è quello che ho capito io:
    preciso subito che i debimetri BMW son prodotti dalla BOSC e quindi si possono montare questi ultimi con un notevole risparmio di soldini..
    Sui 136 cv il debimetro ha dato parecchie noi xchè dopo un tot di km si consumava e la macchina non rendeva più, il problema è stato risolto parzialmente sul restyling da 150 cv montando un altro modello di debimetro che rispetto al primo risulta + resistente (si consuma ugualmente ma ci mette + tempo) e anche sulle 136 cv che si recavano in concessionaria per la sostituzione del debimetro veniva installato quello di tipo nuovo e anche la riprogrammazione della centralina, in quanto questo secondo tipo assorbe più corrente e ha una curva di risposta differente...
    quindi se uno sostituisce il debimetro sul 136cv con un altro dello stesso tipo, non c'è bisogno della programmazione della centralina xrò questo si consumerà molto velocemente (come il vecchio) altrimenti si può montare il tipo del 150 cv con conseguente riprogrammazione della centralina;
    la programmazione si fa solo una volta e naturalmente è indispensabile recarsi in concessionaria
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quello che dice Smercki è giusto, il problema è che nessun conc. bmw farà la programmazione con un debimetro comprato al di fuori del loro cnale, questo perchè se nella programmazione qualcosa và storto bisogna poi rimpiazzare la centralina nuova almeno così mi hanno detto quando l'ho fatto, io solo che ho pagato solo la manodopera mentre il pezzo e programmazione l'ha pagata bmw italia, in quanto mi ero incazzato direttamente con bmw italia, allora il mio consiglio sarebbe quello che magari ti procuri il debimetro pierburg e magari ti fai fare una bella rimappata della centralina da uno specialista così ti mettono diciamo in fase il debimetro pierburg dal costo di circa 65 euro con la centralina dell'auto e i gas di scarico e tutto entra in fase senza problemi, penso che la mia idea si posso mettere in atto piuttosto che dare 500 euro in conc.
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: ! ! ! ! ! A I U T O ! ! ! ! !
    Quando ho installato il mio modulo non ho controllato la tensione in uscita dal modulo ma solo quella che ritornava dal debimetro..
    l'ho settata a 1,06 e va bene, forse aumentandolo leggermente dovrebbe andare ancora meglio
    poi sentendo Christian ha raccontato che su un 320d il modulino non voleva funzionare a dovere, allora ha alzato la tensione fino a 1,45V e l'auto andava perfetta, oltre tale valore 1,6V circa fumava parecchio ed il minimo risultava instabbile..alla fine, smontando il debimetro e controllando il codice, ha capito che su quella auto qualche elettrauto scompetente aveva montato il nuovo tipo di debimetro senza aver fatto la codifica della centralina, ora con il modulino settato a quella tensione la macchina va perfetta.
    Io ti consiglio di provare a misurare la tensione che ritorna dal debimetro, filo bu/bianco, collegato se non ricordo male al pin.2 del connettore della centralina, e provi ad alzare la tensione fino a valori massimi di 1,5V naturalmente se il valore settato è incompatibile te ne accorgi subito xchè il minimo risulta instabile e la macchina dalla marmitta fuma parecchio...
    ricordo in fine che la tensione va misurata con quadro acceso e motore spento (chiave in posizione 1)
  8. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Quando l'aggiornamento non viene fatto (anche per timore dello stesso personale della concessionaria) ma viene messo un debimetro nuovo è lecito attendersi un valore di 1,12 a quadro acceso, altrimenti il segnale pilota è pari a 1,02. Tale scompenso è risolvibile tarando a motore acceso al minimo un valore pari a max 1,90 / 2,05 volt secondo tolleranza. Valori superiori comportano solo scompensi. Col debimetro alla frutta è lecito attendere un tiro forte in alto ma, dove l'overvolt è tale e tanto i buchi a velocità costante sono evidenti. La causa è legata al fattore non proporzionale tra corrente in entrata e risposta in uscita. Parlando di un resistore che non riesce a compiere appieno il proprio dovere xchè ossidato e sporco la risposta non è lineare x cui l'overvolt riesce ad amplificare solo le correnti lineari accentuando purtroppo i buchi dove presenti. Giocando con le tarature si riesce a trovare il compromesso ma nessuno di voi ha tenuto nel giusto conto che anche una piccola variazione dell'ordine di 0,2volt può dir tanto nella successiva risposta che, ripeto non è direttamente proporzionale bensì logaritmica.
    Paradossalmente (solo in questi casi ) si comporta meglio un circuito instabile che uno stabizzato al millesimo.
    Il famigerato aggiornamento che fanno in conce non fa altro che abbassare la soglia di risposta del segnale maf inducendo la cpu a leggere una curva in mappa meno ricca di carburante.
    I debimetri 1a serie son stati tutti tolti dal commercio. In + l'aggiornamento sw chiude la seriale all'80% dei programmi kwp2000 che prima entravano ed uscivano per rimappare la car.
    I danni provocati da un qualche blocco sono limitati alla ram che può essere opportunamente sostituita dissaldando le eprom all'interno, il processore resta intatto. Il sintomo di ram bruciata? Quando si accende il quadro la temp acqua skizza al max e la car non parte :mrgreen:
  9. Head Fuck
    Head Fuck Kartista
    106
    4 Novembre 2005
    BMW 320D
    Santi numi... Mi appagate tutte le domande che volevo farvi. :eek:
    Sapete come risalire al vecchio o al nuovo modello? Vi spiego.
    La mia 320D e' del 99 e il vecchio proprietario mi ha detto che in passato gli aveva gia' sostituito il debimetro. Vedendo su internet trovo 2 codici differenti di debimetro installati sulla E46 320D. Il codice piu' gettonato e' F 00C 2G2 029 mentre io monto il F 00C 2G2 061 o 062 finale non ricordo bene e ha la data di costruzione Marzo-2003. Se questo debimetro che ho io e' gia di tipo nuovo (e mi farebbe anche un po' inca@@are perche' ha solo 2 anni) mi basta semplicemente comprarne uno identico e lo monto senza riprogrammare in quanto tale operazione gia' dovrebbe esere stata effettuata, oppure compero un Pierburg e va lo stesso, giusto? Se invece e' di tipo vecchio se non voglio riprogrammare posso solo sostituirlo con uno identico e neppure con Pierburg o altri di tipo standard. Questo mi sembra di aver capito no? :confused:
    Sapete dirmi che modelli sono i codici che ho riportato? :question:
    Grazie 1000.
    Ma come fate a sapere tutte ste cose? :lol:
  10. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    te lo dicevo che Christian72, Smercki, maurinax e dragone 320d sono incredibbili ne sanno più loro che i mecca BMW.
    Allora da quello che ho capito se riecsi ad identificare i debimetri ti basta montare il modello nuovo e settare il voltaggio di ritorno alla centralina, filo dlu/bianco a 1,5V e salire pioan piano e dovresti trovare il punto di equilibrio giusto.
    • ........ In + l'aggiornamento sw chiude la seriale all'80% dei programmi kwp2000 che prima entravano ed uscivano per rimappare la car.....
    Chri che vuol dire,non riesco a capire.
    Che dici che l'ultimo circuito è troppo stabile, e quindi oltre ad amplificare il seghale amplifica anche i buchi?
  11. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    Christian che ne dici del nuovo circuito, ti piace, può andar bene?
  12. Ricky76
    Ricky76 Collaudatore
    295
    21 Settembre 2005
    ... sto programma mi sta "arrivando"... come pure i cavi odb...!!!
    :confused:
  13. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    ma hai pere lo chema dell'interfaccia?
  14. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    Scusa Head Fuck ma tu vicino al LM317 ci ha percaso messo un dissipatore di calore?
  15. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    non c'è bisogno di dissipatore! l'integrato rimane freddo x la bassa corrente che deve sopportare :biggrin:
  16. Head Fuck
    Head Fuck Kartista
    106
    4 Novembre 2005
    BMW 320D
    smercki ha pienamente ragione!!!
    Sapete nulla dei modelli di debimetri che vi ho postato questa mattina
    Il Bosch F 00C 2G2 029 e il F 00C 2G2 061 sono del tipo vecchio o nuovi?
    Ciao
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se nessuno ti risponde domani controllo il bosch nuovo tipo che avevo messo a deposito causa passaggio Pierburg mercedes, così saprai quale è il nuovo tipo
  18. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    C'era un vecchio post (di circa anno fà) dove un utente riportava i codici BOSCH dei due debimetri, xrò ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato :frown: domani provo a ceercare meglio...
    Mauro...ma tu hai sopra il debimetro pierburg???
  19. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    F 00C 2G2 061 mi risulta tra i nuovi
    ___________________________________
    Non + usati da bmw
    F 00C 2G2 029
    028
    002
  20. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Date un occhio a questo form che mi sempbra interessante
    http://www.bmwpassion.com/public/vi...ays=0&postorder=asc&highlight=debimetro+bosch
    di cui riporto....
