AIUTATEMI!!! LA MIA E39 SW aveva un problema alla pompa del diesel che è stato risolto(da un bravo pompista a roma) dopo km 1000 gli riporto la macchina come chiesto da lui per metterla sotto diagnosi. la pompa tutto ok! ma la centralina segnala: errore 38 misuratore. il mio meccanico si prende un giorno di tempo per parlare con un'officina bmw che si serve da lui per capire il tipo di errore che la centralina segnala, quando ci rivado mi dice che in bmw quando ci sono questi tipi di errore e non "guasto" staccano il connettore del misuratore per sempre?!! vorrei sapere se qualcuno di voi sa qualcosa al riguardo? R
Se un componente è malfunzionante si sostituisce, non si toglie e basta. Tra l'altro se fosse il misuratore massa d'aria mi sento di dirti/chiederti alcune cose: - se è lui che ha un problema, tu dovresti sentirti la macchina che non spinge; - se e vera la condizione di cui sopra sappi che il componente in questione si trova di marchi compatibili a prezzi ragionevoli.
grazie per la tua risposta devo solo dire che mi è difficile sapere se la macchina spinge perchè è la mia prima bmw che guido quindi non posso fare paragoni comunque ho già comprato un nuovo debimetro e presto lo sostituirò così se fosse quello vecchio da sostituire imparerò la differenza "di spinta" grazie mille
sti caxxi come non sai se spinge???? anche se la guidi da sempre ti sarai accorto se ha avuto un calo di prestazioni????
La sensazione di guida, quando il colpevole è "lui" è che per un istante l'auto sembra che vada e poi si siede, si appiattisce e da l'impressione di essere un aspirato.
grazie per le risposte! l'ho pulito rimontato e resettato la memoria degli arrori e la differenza si sente e come se si sente....
