Debimetro pierburg
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by smercki, Jun 22, 2005.
  1. resunoiz
    14,884
    357
    Dec 26, 2004
    si..interessa pure a me!
  2. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    320d berlina pre-restyling
    anche a me! parecchio anche! :razz:
  3. teiedco
    teiedco Aspirante Pilota
    19
    Ma, la cosa strana è che si comportava in maniera identica a prima della sostituzione ,ma non so dire se è perchè il debimetro della Pierburg lavora con le stesse tensioni di riferimento di uno Bosch.So solo che montando anche il modulino aggiuntivo risponde decentemente.Vorrei sapere da Christian72 a cosa serve dare una tensione di riferimento più o meno alta e come si comporta di conseguenza il debimetro.
    Ciao a tutti.
  4. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    quindi potevi lasciare il vecchio debimetro e inserire il modulo che non sarebbe cambiato niente...o mi sbaglio?
  5. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    Probabilmente la centralina non lo aveva ancora riconosciuto: quando cambiai il mio andai da Ferraris alla concessionaria e la makkina aveva un comportamento abbastanza "strano": era come se avesse il debimetro COMPLETAMENTE KO :rolleyes: :rolleyes:
  6. resunoiz
    14,884
    357
    Dec 26, 2004
    nn c'è verso di sapere se bisogna riprogrammare o meno sul 136 cv..io vorrei mettere il pieburg ma vorrei evitare di riprogrammare!
  7. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    Io lo monto ormai da 10000km e non ho avuto mai nessun problema, ma la riprogrammazione della centralina perche' riuscisse a leggere bene il nuovo dibimetro ho dovuto rifarla.
  8. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3,285
    48
    Oct 25, 2005
    F32 435d M-Sport
    Ragazzi ma se io ho sostituito due anni fa il debimetro mi avranno aggiornato la centralina?
  9. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    Il modulo ce l'hai..
    fatti dare da un meccanico un debimetro vecchio, pure di una golf e montalo..
    poi te lo regoli come ti pare e stai bene almeno 50k km.
  10. Blushark
    Blushark Collaudatore
    488
    BMW serie 3
    ciao christian ma se ho capito benàe la funzione del tuo modulo è strettamente legata alle condizioni del debimetro,cioè se con il passare dei km il debimetro dovesse venire meno,bisognerà ritarare il modulo in funzione del segnale più basso del debimetro?
  11. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    si, lo devi alzare nella taratura..
    cmq ne hai finchè campa la macchina:wink:
  12. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7,915
    351
    Apr 1, 2005
    330cd E46
    Scusa Christian, io ho il tuo modulo e l'auto andava da Dio con quello. Ora da quando ho sostituito pompa di iniezione, iniettore principale, alternatore e ventola, l'auto ha iniziato a rifare un pò di vuoto dai 2200 fino hai 2500 e comunque dalla terza in poi non tira come prima. Sembra sia il debimetro, perchè quando avevo l'auto sotto hai ferri senza il modulo collegato gli dava un'anomalia al debimetro. Però mettendo il modulo le cose stanno così, l'auto non va come prima. Io l'ho tarato a 1,05 o 1,06 non ricordo di preciso, pensi che sia basso? Prima dell'intervento le tenevo a 1,03 ed andava benissimo. Stò valutando se cambiare il debimetro, però questo fatto dell'agiornamento mi impensierisce......
    A me hanno cambiato il debimetro nel 2004, potrebbere aver messo quello nuovo e quindi aver aggiornato già la centralina così che se metto il pierburg mi va bene subito? Come vaccio a vederlo?
    Ammaza quante richieste tutte insieme!!!8-[
  13. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    alzalo il modulo che aspetti?
    sparagli 1,12/1,15 e vedi come va
  14. Tonio330cd
    7,915
    351
    Apr 1, 2005
    330cd E46
    Proverò prima possibile, tanto questa settimana non uso la mia ma l'Ibiza della signora!!:mrgreen:
    Comunque ho notato che non fuma neppure più come prima, quindi è probabile davvero che sia basso il modulino!!!:wink:
    Provo e vi faccio sapere!!!
  15. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    bmw 330d individual
    ciao a tutti. possiedo un 330d 184cv ed ho da qualche tempo montato il pierburg. ho un piccolo vuoto tra i 1000 e 1700 giri. per risolverlo devo riprogrammare?? in conce mi hanno chiesto 80 euro . ne vale la pena???grazie
