Debimetro fuori uso
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da BMWNick, 12 Luglio 2009.
  1. BMWNick
    BMWNick Aspirante Pilota
    30
    23 Novembre 2008
    Bmw 320d Pre-rest.
    Salve a tutti, mi ero fatto fare da un mio amico con pochi euri il modulo ripristina debimetro ; Lo avevo applicato seguendo le istruzioni e impostando il valore sul pin 5 di 1Volt; Solo che ora la macchina è proprio morta in seconda non riesce a salire di giri (ci mette una vita) allora ho provato a rimettere il debimetro come stava prima della modifica solo che non è tornato normale come prima di appliacare il modulo ora per farla funzionare meglio ho proprio tolto l'attacco del debimetro...#-o Se tolgo la batteria forse risolvo? Oppure??
    Ps: è una 320d 136cv '99.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2009
  2. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    come sarebbe?il modulo nn funziona piu o...il debimetro è talmente andato da nn far funzionare piu il modulo??
  3. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    contatta l'utente Christian72...è un esperto in questo campo...
  4. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Sei stato semplicemente vittima di un modulo survoltore di alimentazione che ti ha fulminato il circuito elettronico del debimetro.
    L'unica strada è la sostituzione con uno originale oppure metterne uno compatibile accettando compromessi prestazionali..
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Metti un pierburg che costa molto meno e volendo il modulo di christian ;)
  6. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    e si...balordo!!!Christian,buonasera..i ho messo il modulo..puo essere che alcune volte capiti che renda piu con aria condizionata accesa che nn senza??capita solo in temperature particolari!!!!#-o
  7. BMWNick
    30
    23 Novembre 2008
    Bmw 320d Pre-rest.
  8. BMWNick
    30
    23 Novembre 2008
    Bmw 320d Pre-rest.
    Ho appena smontato il debimetro; Esternamente il filo sembra integro; qualora sia rotto il circuito, non dovrebbe passare corrente da uno dei 5 pin?? Possibile che sia rotto qualche fusibile o altro?
    Perche mi sembra apposto ora comunque vado a misurare le varie tensioni dei pin per vedere se c'è passsaggio di corrente.
  9. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    ciao, non so rispondere alla tua domanda.Ci sono troppe variabili in gioco, in primis la regolazione data, la temp è risaputo che influenza negativamente sulle prestazioni, la % di intervento dell'egr anche influenza parecchio in negativo.
  10. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    è come se l'aria condizionata accesa "correggesse" dei parametri magari sballati...(forse un mio errore nel tarare il modulo...o roba simile!!!:-k
  11. BMWNick
    30
    23 Novembre 2008
    Bmw 320d Pre-rest.
    Per la riprogrammazione per consentire di applicare i nuovi debimetri quanti euri necessita? La riprogrammazione sarebbe solo del debimetro o tutta la centralina? Grazie
  12. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    ???...nn c'è nesuna riprogrammazione da fare....appena monti il debimetro nuovo quindi "vergine",questo si interfaccia subito con la centralina!:wink:
  13. BMWNick
    30
    23 Novembre 2008
    Bmw 320d Pre-rest.
  14. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    non esattamente, se BMWNick ha il 136 cv del 99 e monta ancora il vecchio tipo di debimetro deve per forza far riprogrammare la centralina; se sono onesti e disponibili, in concessionaria si prendono circa 30euro.
    Io l'ho fatto e ho la fattura per questo intervento.
    Volendo, si può anche montare, però l'emissione di fumo allo scarico è piuttosto evidente.
    In questo link c'è spiegato tutto ciò che serve sapere.
    Devi solo scegliere se montare un originale bosch con conseguente riprogrammazione della centralina o acquistare e montare quello che chiamano copia del vecchio debimetro che, attenzione, non è prodotto da bosch.
    Ciao
  15. BMWNick
    30
    23 Novembre 2008
    Bmw 320d Pre-rest.
  16. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
  17. BMWNick
    30
    23 Novembre 2008
    Bmw 320d Pre-rest.
    Ho ripulito il debimetro ed applicato il modulo ed ora sembra che va.
    La prima la seconda e la terza vanno bene solo che mettendo la quarta il motore rimane sui 1500 giri e non riesce a salire. Il voltaggio è troppo elevato o troppo basso o altro?
    Sul pin 5 dovrebbe essere sui 1.1 volt.
