BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 debimetro,consumi benzina
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da karlok, 1 Luglio 2018.
  1. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Ciao, per quello che riguarda il primo errore dovresti sentire qualcuno più esperto, speriamo che ti rispondano, però riguarda la pressione del carburante bisogna fare un po di ricerche su internet col codice 2AAF...
    Gli altri riguardano tutti il sensore NOX, lo strano è che riguardano vari aspetti del sensore, dal fatto che non va in temperatura, alla misura lambda ed al cablaggio.
    Il mio dava un solo tipo di errore del sensore NOX.
    Per prima cosa cercherei di fare una ispezione visiva e vedere se per caso ci fosse una cavo deteriorato, anche se mi sembra strano.
    Con il sensore in queste condizioni sicuramente il motore non andrà mai in modalità "carica stratificata".
    Io ho preso quello di BimmerProfs e funziona in modo impeccabile.
    Saluti m@x
  2. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    il codice 2AAF sembrerebbe un sensore pompa benzina, sotto il collettore di aspirazione. Appena posso vado dal meccanico e la alziamo per verificare, credo che dovrò iniziare a cercare qualcuno che possa occuparsi della parte relativa alla codifica, il montaggio puo farlo anche il meccanico credo. te l'hai fatta da solo?
  3. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    per il sensore NOX il montaggio è molto semplice, però senza ponte è molto scomodo e poco sicuro, poi per la codifica serve INPA o ISTA e poi bisogna seguire la procedura di adattamento, se vuoi cerco di recuperare quella che ho tradotto da bimmerprofs, io l'ho fatta da solo.
    Qui ti fa vedere come arrivare al sensore:
    A faffo piace questo elemento.
  4. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    se la trovi ti ringrazio molto. quindi tu hai eseguito da solo anche la codifica?
